Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1152 ]
Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660
Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204
Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют):
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп).
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 231488 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 231488 ]
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно).
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 231488 ]
- рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)).
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 231488 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 231488 ]
https://www.youtube.com/watch?v=5bqctVKE ... r_embedded
не смог найти, есть где посмотреть
главная дорога со щитом или на щите
на 22 стр. была ссылка, оч. хоч. посмотреть
romancon писал(а):
Лучше оригинала только оригинал.....
а номер оригинала какой???
Благодарил (а): 256 раз.
в этой теме выше все номера и всё что нужно для ориг. защиты....
Поставил в салоне при покупке оригинальную стальную. Черная. Закрывает все отлично. Даже брызги не летят в подкапотное. Полет отличный - рекомендую!
Лучше оригинала тока оригинал =)))
VIPER35 писал(а):
Поставил в салоне при покупке оригинальную стальную. Черная. Закрывает все отлично. Даже брызги не летят в подкапотное. Полет отличный - рекомендую!Лучше оригинала тока оригинал =)))
оригинальная защита устанавливается с завода! И она не металлическая. Вы правы:
Только у Вас не оригинал.
Благодарил (а): 270 раз.
Вас тупо развели небось 4-5т рублей взяли за обычный лист железа который стоит 1500 на любом авто-рынке. А оригинал как правильно сказали ставится на заводе и он пластиковый с толстыми ребрами.
Подскажите что это за защита?металлическая
Благодарил (а): 104 раз.
umnik Вы сам же и ответили на свой вопросю.
Интересует фирма,друг попросил узнать,то смотрел другие на рынки большинство съедает клиренс,хочет такую же как у меня,а я даже понятия не имею что за защита
MATADOR
Благодарил (а): 451 раз.
это ALFeco!!! ставится правда мудрёно, но разобраться можно. сделана из очень толстой стали. дорожный просвет не уменьшает. выреза под слив масла нет. снимается путём откручивания двух болтов. с остальных двух - сдёргивается.
http://www.alfeco.ru/catalog/volkswagen/26242/
Купил сегодня в Пензе защиту Алфеко-большая, завтра вечером постараюсь поставить.
Рекомендую металлическую защиту ALFeco 20.15 укороченный вариант, стоимость 1300 руб. Встает как родная, клиренс не уменьшается. А самое главное, есть все отверстия для крепления локеров (подкрылков) саморезами остающимися после снятия штатного пыльника. Причем со штатным пыльником локеры задевали стойки стабилизатора (в результате чего на одной стойке пыльник порвался), но с защитой они отошли на 2 см от стоек. Доволен как слон, заказывал на угад и не прогадал. Брал в EXISTe если кому интересно. Единственный недостаток - отсутствие сливного отверстия, но не критично если есть руки и болгарка, если оно конечно нужно вообще кому то. Всем удачи на дорогах !
Пересмотрел все фото защит, но так и не смог понять, а есть ли защита, которая будет прикрывать спереду телевизор? У меня отломилась нижняя часть телевизора, и пришлось снять всю переднюю защиту. И теперь, нужно ее к чему-то прикрепить, вот и думаю, какую защиту выбрать.
А радиатор Вы к чему крепить собираетесь? Телевизор или восстанавливать, или менять. Другого пути не вижу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
