Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]
Благодарил (а): 367 раз.
Вот статейка из мото про рег с двумя камерами... сильно не пинать... чисто для информации... всё кликабельно!
Комментарий к файлу: стр.1
Видеорегистратор - установка - выбор
POLOSEDAN_Регистратор_2кам_01.JPG [ 526.12 КБ | Просмотров: 3677 ]
Комментарий к файлу: стр.2
POLOSEDAN_Регистратор_2кам_02.JPG [ 576.63 КБ | Просмотров: 3677 ]
Благодарил (а): 35 раз.
Бог Войны писал(а):
georgio писал(а):
BlackVue смотрели? ставится за зеркало заднего вида, качественное крепление, но не меняется направление съемки. Одна камера встроенная.
Спасибо за подробный отзыв, но с учетом вышеприведенных характеристик - сразу "нет". Основной критерий - никаких дополнительных "приблуд" на стекле,
Он монтируется за зеркалом заднего вида, с кресла водителя его вообще не видно, т.е. обзор вообще не закрывает:
кроме миниатюрного "глаза" выносной камеры.
Я не знаю, что стоит за вашими требованиями, но боюсь вам придется отказаться от некоторых, т.к. производители регистраторов не балуют нас высоким функционалом и богатством реализации технических решений.
Последний раз редактировалось georgio 27 дек 2012, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Они пишут, что на 16Gb карту влезает 24 часа записи (наверно с двух камер?)
Для справки, у меня на карту 16Gb влезает ~3,5 часа видео с одной камеры в разрешении Full HD 1920х1080, при частоте 30 кадров/сек с потоком 10Мбит.
Представляю, как выглядит видео, если 24 часа умещаются на 16Gb...
UPD Залез в ютуб посмотрел видео с регистратора CB014, номерные знаки невидно вообще, ни одного, даже днем, не говоря уже о темном времени суток, ночью же даже модели машин не распознаются по силуэтам в 30 метрах. :)
georgio писал(а):
Они пишут, что на 16Gb карту влезает 24 часа записи (наверно с двух камер?)Для справки, у меня на карту 16Gb влезает ~3,5 часа видео с одной камеры
Угу, 24 часа видео на 16 ГБ слишком много для нормального видео даже для одной камеры :)
если быть точнее то при fullHD на карту 32gb помещается 7-8 часов записей с 1 камеры.
Да, спорить здесь трудно, к сожалению. Основной смысл, кроме приемлемых характеристик и функционала, это отсутствие необходимости каджый раз снимать / ставить девайс во избежание кражи и повреждения авто. Соответственно, минимальная заметность устройства снаружи. Все реристраторы со встроенными камерами так или иначе имеют рармер никак не менее мобильника, и чтобы полноценно снимать обстановку, должны крепиться ниже затемненной зоны на стекле. Когда камер две (встроенная и дополнительная выносная), то вторая, как правило, предназначена для заднего обзора и имеет худшие параметры. Если же основная камера выносная - параметры на уровне, и расположить ее можно удачнее, чтобы только "глаз" находился под кромкой тонированной зоны, либо вообще вмонтировать в козырек, корпус салонного зеркала и т.д. Пока нечто похожее - только это. Прошу прощения за ссылку на магазин, ни в коем случае не реклама, тем более, что можно и дешевле найти :-)
http://avto-kosmos.ru/goods/AvtoVision-OMEGA
У меня 3-х минутный ролик в качестве fullHD занимает в среднем 200 мб. на 16 ГБ в среднем 4 часа.
Благодарил (а): 17 раз.
http://www.texet.ru/dvr/dvr-570fhd.htm взял вот такой. очень хорошо снимает.
Косяк производителя или обман, как может быть Запись видео: 1920*1080(30 к/с); при Матрице 3,1 Мпикс, 1/3” физ. размер ????
Для такого разрешения нужно всего 2 Мпикс, в чем проблема?
Я понял вас, тогда к вашим условиям необходимо обязательно добавлять стабильную работу в широком диапазоне температур, хотя бы с -20С до +40С
Могу сказать, что далеко не все регистраторы это могут.
У приведенного по ссылке девайса заявленно от -25 до +60, если не врут, конечно...
Вообще интересный регистратор, хотя конечно качество записи "так себе".
Интересно как они обеспечивают сохранность Li-ion аккумулятора зимой?
Странно, что в регистраторы устанавливают аккумуляторы, я бы реализовал питание аналогичное магнитоле - постоянный плюс от аккумулятора и плюс при включенном зажигании. При выключении зажигания, плюс от аккумулятора позволяет корректно завершить запись и выключить регистратор, и не нужен никакой аккумулятор.
Производители стремятся к простоте установки. Прилепил, воткнул в прикуриватель и все :)
Про сохранность аккумулятора зимой мне тоже мысль приходила неоднократно. Не знаю. А аккумулятор нужен. Представьте себе ДТП с повреждением проводки и обрывом внешнего питания. Что будет? Правильно, потеря последнего незавершенного файла, сохранность которого в данном случае и являлясь основной целью покупки регистратора. А вот наличие встроенного питания, способного работать хотя-бы несколько минут, эту проблему способно решить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
