Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1144 ]
1. Оригинальные 26%  26%  [ 152 ]
2. L.Lokker 42%  42%  [ 243 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 575
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 19#p132019
Без брызговиков:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 257#p49257
Благодарил (а): 155 раз.
alex-1968 писал(а):
Тоже не устраивают штатные передние. Длинноваты, цепляю частенько. Рано или поздно оторву наверняка, да не дай бог с крепежом еще или с подкрылком. Должны быть или по-мягче или по-короче.
Поглядел, подрезать, так чтоб культурно не получится, там выштамповка. Не, подрезать то не проблема, но не загнешь потом так как было. Порнота получится.
Надо какие то покороче, на 1-2 см.
Хотя наверное все-таки подрежу. Порнота, так порнота. Это лучше чем весь подкрылок зимой выворотить.
Две недели назад взял оригинал на перед и зад в "Германика" на "Филях" за 3890 руб. Для справки, в "Руслане", на Ленинском проспекте, комплект перед и зад обошелся бы в 5000 руб. Передние подрезал на 40 мм. (до выштамповки еще "далеко"). Итого до пола передние стали 120-125 мм. Если часто с грузом и много "высоких лежачих" режьте на 50 мм- будет примерно как задние. Если есть сомнение- нанесите линию среза и предварительно закрепите и посмотрите.
Кто зимой ездил на оригиналах- дубеют брызговики?
Благодарил (а): 43 раз.
takraf - "Он у меня прекручен намертво через шайбочки...."
К сожалению накрепко не получается по умолчанию.
Саморезы в пластике подкрылка, который и так хиловат, держатся не очень.
И даже усиление пластинами, не говоря про шайбочки, не спасет ситуацию.
Это вам не штатный металл для крепления подкрылков российских авто, который все-равно
умудрялись повреждать. Поэтому минимальная длина, а соответственно, -эффект, ну и дороги надо искать типа немецких.
Все правильно пишет народ о длинне передних брызговиков.А посему вызревает решение ...к зиме.Надо Приподнять машину на подъемнике и...взяв электролобзик отпилить лишнее.Что скажет народ по этому поводу?
Не надо поднимать машину :!: Хочешь пилить :?: Открути брызговики и пили снятые :!:
Благодарил (а): 38 раз.
Что ты там отпиливать собралсяяя???
Не ставь вообще их...
Брызговики для VW Polo sedan.ДО РЕСТАЙЛ. Выбор и сравнение.
Они резиновые и гнутся как угодно...
Ну если они у тебя по асфальту волочаться - другое дело. :?
я пилил оригинал до установки ножовкой по металлу. Быстро и аккуратно получилось.
ИМХО: не надо пилить на весу, тем более электроинструментом (если только НУ очень мелкий зуб); сколько пилить можно посмотреть выше или самому решить сколько оставить; критично для брызговика может быть работа на изгиб когда будет осевой отрыв саморезов, а его не будет.
У кого какие были проблемы зимой с оригиналом?
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
кто мне сможет объяснить что происходит?
из каких соображений покупается оригинал (очень не дешевый), что бы потом его еще и отпиливать потому как он длинный?
Почему нельзя взять брызговики другого производителя?
Многие ОдноPOLчане"купили"брызговики в июне - августе 2010 года.Не видя их ни разу,и не зная о том,что их подстерегает.Поюзав сей девайс,поняли,что он не айс.И начали принимать меры.Так поступил и один из моих земляков,ув.Евгений555.Обещал выложить фото.Жду.
Благодарил (а): 115 раз.
никаких.
Благодарил (а): 22 раз.
Поставил себе брызговики Novline.
Их плюсы:
- магкие, хорошо гнутся (см.фото). Продавец утверждал, что в отличии от известного конкурента Novline зимой не дубеют;
- короткие;
- в каждом (перед, зад) - по три отверстия под штатные саморезы torx, то есть прикидывать, намечать, сверлить - ничего не надо!
Минусы:
- все же цена великовата, по сравнению с универсальными (брал в Питере на авторынке на Фучека по 1100 за пару, всего 2200 соответственно :-(
Считаю, что дорого, так как там же видел фирменные немецкие на FF передние (если не ошибаюсь) за 1500.
Ставил - не снимая ни передних, ни задних колес (минут по 10 на брызговик, если не торопясь).
Предварительно приобрел:
- трещетку (150-350 руб.), на фото - за 350 р.
- головку с битой T25 torx - 50 руб. (надо выбирать головку покороче - важно для задних особенно, ну если колеса лень снимать ;)) -
- можно с шайбами как у меня на фото, но ИМХО не нужны они, так как у оригинального самореза и так большой диаметр шляпки.
- опять же я мовилил места сопряжения брызговиков с лакокрасочным покрытием, но думаю это типа извращение, тока перепачкаетесь.
Технология работы:
Передний левый: руль ВПРАВО до упора, вывернуть три штатных самореза, приставить брызговик, немного ввернуть верхний саморез, затем остальные два, аккуратно затянуть все три, стараясь не сорвать дохленький пластмассовый пистон (ну, типа это куда вкручивается саморез).
Передний правый: руль ВЛЕВО...
Задние: колеса поворачивать не нужно :lol: но и снимать тоже 8-)
Вся технология то: вывернул-приставил-ввернул ;)
Все просто и быстро, ну никаких подводных камней! :-(
З.Ы. Написал как инструкцию - для новичков, не имеющих никакого опыта что-либо делать руками, но желающих улучшить эксплуатационные качества авто и сэкономить деньги, не покупая и не ставя брузговики у оф.дилеров. Может кому и пригодится :-)
Комментарий к файлу: Задние побольше передних...
Брызговики Novline - зад_1.JPG [ 1.46 МБ | Просмотров: 8967 ]
Комментарий к файлу: Вроде неплохо смотрятся ...
Брызговики Novline - перед, зад_1.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 8967 ]
Комментарий к файлу: Шайбы явно лишние :(
Брызговики Novline, передний.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 8967 ]
Комментарий к файлу: Незаменимая весч для тех, кто ленится снимать колеса
Трещетка.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 8967 ]
Комментарий к файлу: Гнутся мезинцем, феном не грел :)
Брызговики Novline - гнутся легко.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 8967 ]
упаковку (артикул/модель производителя) возможно увидеть (если ещё не утилизирована)?
ЗЫ верхний "буртик" я бы срезал - зимой снег/лёд будет меньше задерживаться в колёсной арке
Специально для CN Lees достал из помойки... :-)
А сама упаковка - вот эти самые голимые п/э пакеты
Упаковка Novline - перед, зад.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 8399 ]
То что цены скачут убедился сам.
:? Потому что... это оригинал и заточен пока на POLO лучше других (несмотря на то, что приходится пилить).
В живую "других" не видел. По фото не оригинала выявил Плюсы оригинала:лучшее прилегание к кузову, меньший вылет за пределы кузова (лучше аэродинамика), нет ступеньки, а значит меньше грязи, снега и др. фигни.
Благодарил (а): 143 раз.
sergeym
Не хочу ввязываться в спор, но тем не менее после фразы
правильней будет в конце фразы поставить ИМХО или что то типа того. А так дело понятное..... на вкус и цвет все фломастеры разные.
Вот поставил себе универсальные - немного подрезал и воуля!!! цена вопроса 150 р за пару. Они свою функцию выполняют - я и доволен!! laie_68
брызговик2.jpg [ 44.74 КБ | Просмотров: 8173 ]
брызговик.jpg [ 47.23 КБ | Просмотров: 8173 ]
