Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]
Хочу поставить БК Multutroniks RI 500 (диагностика двигателя, указатель температуры ох. жидкости и другие приятности) и подключить к нему датчики парковки (позволяет). Кто подскажет есть ли у ПОЛО протокол OBD-II, а может кто уже установил сиё устройство. И сколько стоит установка у дилеров? Самому вонзить дело двух часов или меньше, но с гарантии...слетишь?
Рабочая лошадка. Нормик
Вопрос Куда? Сам хотел в место 2DIN, поставить 1DIN магнитолу и маршрутный комп с партроником или с др. полезностями.
У меня стоит Pionner (1 DIN) а, под ним есть местечко. Вопрос как подключить? Протокол? Где колодка диагностики?
Посмотри в черном ящике, где предохранители, под рулем.
Тама нету, только предохранители. И в лючке под рукояткой ручного тормоза тоже нет ничего
Ура ..Нашел под рулём. OBD II, и БК Мультитроник попробовал. Всё работает и показывает.
Благодарил (а): 16 раз.
Если можно фото!Как он вписался в интерьерчик?
Попробуй на ошибки на пример скинь провода с датчика вкл вентилятора !!!
пока не поставил, никак не соберусь. но проверил....всё работает... ошибки тоже показывает, датчики парковки тоже. Насчёт места. Нишу под магнитолой (1 Din) жалко использовать, да и пилить надо. поставлю под ней ..надо подумать как. что бы не колхозно было. umnik
Привет всем. У меня вопрос к "АвтоЛюбитель". Установил БК через ОBD-2 риф.500. БК установлен в режиме "дисплей 4". НЕ показывает: литры/час, средний расход, прогноз пробега на остатки топлива и общий расход. Показывает: ТОЖ, обороты двигателя, бортовое напряжение, время поездки, пробег, спидометр. У меня протокол VAG-2. Вопрос: почему не отражает все показатели? Прошу помочь. :cry:
Благодарил (а): 369 раз.
Протокол сами выбрали, или автоопределением? У меня VAG-3 и имею всю картину с расходом топлива, прогнозом и.т.п
Привет! "Altt "Сначало ставили автоопределение, выдал БУ январь, потом настраивал сам: VAG-2 потом по Вашему совету VAG-3. И все ровно все осталось без изменений!!! Прошу совета. :(
Спасибо.
Спасибо.
Кхм... реально только один день откатался. Был у меня момент, когда вдруг ни с того ни с сего прекратился показ расхода топлива. Действовал методом "псевдонаучного" тыка (а вак ещё меню в 80 подпунктов изучить? ;) ). И опять всё включилось. Сейчас скачаю юзер-мануал может найду объяснение. Но сразу говорю у нас с вами разные модели. Может и есть какие нить подводные камни.
Бортовые компьютеры Multitronics
Это фото моего БК
Первый вопрос который возник. Какая у вас версия прошивики?
Вопрос навеян вот этим:
* Версия e33 от 25.02.2010 г.
+ Добавлен протокол "VAG CE" для автомобилей, имеющих низкую скорость обмена по линии диагностики: по линии диагностики реализовано автоматическое чтение ошибок (а также их принудительный сброс), остальные параметры считываются непосредственно с датчиков. Подключение БК по данному протоколу аналогично подключению в универсальном режиме + линия диагностики.
Источник - http://www.multitronics.ru/rif500_e33/
Дело в том что у нас разные компьютеры и разные машины...
