Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Alexey61
А фото как выглядит в поло не выкладывали?
Благодарил (а): 512 раз.
http://www.multitronics.ru/popup.php?fi ... tle2=VC731
viewtopic.php?p=114456#p114456
Благодарил (а): 42 раз.
Да , именно так установлен, только по центру и по плоскости панели, крепил двухсторонним скотчем , накладывая его в 2-3 слоя и регулируя угол наклона. Удобно, быстро снимается без следов и дырок на пластмассе.
Провод на двухстороннем скотче 4х4 мм , пустил под замком зажигания вдоль по панели, тоже все снимается при желании мгновенно без следов. Впринципе практически не видно провода. Еще 9 мес гарантии просто.
Могу нафотать на мобильник и выложить вечером , несколько фоток.
тут и выложу
Парктроник к нему подключали?
Нет, о парктронике даже не думаю, не нравится мне "по приборам садится".
Всегда выхожу посмотреть если не уверен. И это достаточно редко бывает, чтобы досаждать.
ABH писал(а):
Alexey61
От скромности не умру :oops:
Бортовые компьютеры Multitronics
Вот это :good: симпомпончик.
Рамка стандартная, с бортовиком которая?
731 мультитроникс, все на двухстороннем скотче, цвета на компе можно любые ставить в любых режимах.
Т.е. подобрать под любой вид.
По моему так оптимальнее всего располагать, пепельница нормально достается/используется, насос в зажигалку отлично идет, бутылку разве что не поставить)
Благодарил (а): 161 раз.
Добрый день всем.
Извеняюсь что влез.
Помогите разобраться с проблемкой.
купил МК Multitronics VC731
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
подключил его только через колодку диагностики ODBII (все по минимуму).
Все работает, но только не спидометр, он не правильно считывает скорость и соотвественно все показатели врут.
Корректировка не помогает и не поможет(( судя по всему, не правильно считывает данные с шины.
Вот и хочу попробовать подключится к датчику скорости.
Но вот не знаю есть ли он на авто с ABS.
Если нет, то, как можно еще подключится чтобы считывать скорость.
Или можно самому поставить датчик скорости в коробку передач, осталось ли там место установки или уже все наглухо заделали.
Благодарил (а): 346 раз.
Dimon_1000
через какой протокол подключились? Есть специальный протокол для Polo седана VAG 14.
Протокол VAG14.
Дело в том, что при малых скоростях бк начинает отставать по скорости (от 0 до 40км) при средних скоростях бк начинает показывать правильно (от 50 до 60), а все что выше 60 начинает завышать скорость.
Если использовать поправки, то, это только сдвигает точку (50 - 60 км) где скорости совпадаю.
Полазил по инету по поводу этой проблемы, оказывается я не один такой с такой проблемой, но там все решалось подключением к датчику скорости и все проблема решалась.
у меня машина только два месеца и я ее пока не знаю. Вот интересует откуда еще можно получить сигнал скорости. Может есть на ABS этот выход.
откалибровал мульт на форсунки, 5 раз , думаю точно все более-менее, заливал тока на 2й линии заправки и даже пистолет наловчился класть одинаково.
Ну в общем в чем вопрос? А вопрос такого плана. Я жестоко офигел, когда мой мульт показал остаток бака еще 8 литров, а штатный бортовик уже показывал ноль и жутко давил на нервы.
Получается , в настройках ВАГа, ноль на приборной панели - это еще остается 7 литров.
Не буду писать, как я возмущен и какие чувства меня обуревают, может у них бензанасос критичен или вся система, это их дело и это мелочь, на самом деле. Но вот факт.
Реально , БК штатный это четкий термометр, и ничего более.
Подкатил айпад с с джипс, скоро откалибрую колеса на пробег.
Посмотрим какой расход на трассе , в городе и в смешанном.
(настройки - Полный бак 55 литров. остальное калибровка )
Последний раз редактировалось Alexey61 02 фев 2013, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Да без вопросов. На сайте мульта новогодняя прошивка. там как раз эта проблема вроде. У себя замечал тока на разных показателях пробега, прошил, все четко.
Спасибо Alexey61
Новую прошивку установил, где то 10 января текущего года.
Ошибка так и осталась.
Они исправили "* Исправлено отображение скорости при работе от внешнего датчика скорости" , а вот по шине данных так и осталась ошибка.
Пока веду с ними переписку и думаю где найти датчик скорости или его парт номер. Что бы его установить и с него снимать показания скорости.
после прошивки у меня нормально совпадает с родным спидометром, на 300 км погрешность 100 м, стабильно.
раньше плавало +200 м или - 300 м. . Поправка стоит 1,6 % на скорость. (пробег)
мгновенный параметр скорости тоже в норме, все адекватно, может у вас брак просто и надо менять комп?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
cron
