Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]
Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 232 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 428
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 174570 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 177710 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 177710 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 174570 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 174570 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 176684 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 177031 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
dim2013 писал(а):
А вы сравнивали какой вакуумник цилиндр и т.д идет на тех авто для которых эти суппорта? (и если посмотреть на Polo там тоже такие?)
И ещё РТУ (регулятор тормозных усилий) к примеру на Polo идёт для барабанов, а на тот авто с которого эти суппорта, другой РТУ ? (всё таки наверное усилие на барабаны надо меньше ну или больше, тем самым РТУ, вакуумник, цилиндр может тоже надо менять?
Кто нибудь это обдумывал?
Возьмем для сравнения Polo Hatchback на который устанавливаются и барабанные и дисковые тормоза. У нас все по аналогии.
Вакуумный усилитель, практически не влияет ни на что, максимум на что он повлияет, это на прилагаемое усилие на педаль тормоза. Отличается только системами авто: только с ABS или авто с ABS + ESP, но на Polo Sedan выпуска до 09.2011г ставится универсальный вакуумник, т.е. подходит для всех комплектаций авто. Главную роль здесь играет главный тормозной цилиндр. Но на авто с барабанными и с дисковыми тормозами ставят один и тот же ГТЦ (кстати на хэтче и на седане один и тот же).
Далее. На авто с системами ABS и ESP регулятор тормозных усилий не ставится ни на барабанные тормоза, ни на дисковые. Даже более, РТУ не ставится на наши авто и без этих систем. РТУ в поло седане нет ни в одной комплектации. Эту функцию выполняют ограничитель, "который при достижении в контуре давления определенной величины не дает ему расти дальше, как бы Вы не давили на педаль тормоза". Повторюсь, это только на авто без ABS.
Из этого можно сделать вывод, что кроме самого тормозного механизма менять ничего не нужно. Учитывая что дисковые тормоза схватывают сильнее, то и тормоза становятся лучше. Кроме того система ABS рассчитана и лучше работает в связке именно с дисковыми тормозами.
Благодарил (а): 43 раз.
Да я понимаю вас, но на AUDI этот РТУ есть именно с АБС и на других авто видел.
Значит технология у VW POLO SEDAN другая.
В принципе да, роль РТУ на авто с ABS выполняет модуль ABS. Но там система абсолютно другая. РТУ чисто механическая регулировка, а модулем ABS управляет электроника. По сути модулю ABS без разницы, какая тормозная система стоит дисковая или барабанная, ведь блок АБС получает информацию от датчиков вращения колес. Поэтому если и ставить ЗДТ, то это особенно будет заметно на авто именно с системами ABS и ESP. :-)
Скорее всего это раньше ставили РТУ на иномарки. А сейчас значит система другая. Более продуманная.
Что тут удивляться. Сейчас даже на приоры электронную педаль газа ставят. Кругом электроника. :grin:
Благодарил (а): 26 раз.
Всем привет!.ну вот по тихонечку двигаемся в сторону реализации ЗАДНИХ ДИСКОВЫХ ТОРМАЗОВ без замены балки.Так как у меня стоит балка уже не от ГОЛЬФА 4ого. Вчера были изготовлены переходные пластины.и скоро будет установка. Далее будет полный отчет с фото. фото пластин можно посмотреть туту..........http://www.drive2.ru/l/3429488/
Ну что Илюх, молодец. Не здаешься))) А болты которые цапфу крепят длиннее тогда нужны? и вылет прилично измениться, на жигули потоньше ставили)))
Привет ну да на 8мм вылет больше будет и соответственно болты я уже прикупил на 8мм длиннее!в субботу буду ставить. Надеюсь подводных комней не будет. 2 недели назад ставил на полик с гольфовской балкой все работает как надо!а ты с тросиками решил беду? Я ставил у меня все ровно было!
Нет ничего не решил. Коромысло чуть наискасок. Поставил подлокотник и забыл. Все тормозит. Все работает)))
А тросики новые были?и одинаковые??
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 214 раз.
simacoviv,
Не боишься со вставками? Ничего не сорвет?
SiD78 писал(а):
simacoviv,
А что может или что должно сорваться????
Были новые, но перед установкой я их не мерил. И больше не снимал. Потому что у меня ямы нет. Делал в сервисе с пацаном. Думаю все норм)))
simacoviv,
Я без всякого наезда если что. Просто интересуюсь, ведь не монолит получается...
SiD78 писал(а):
simacoviv,
Да просто эта пластина прикручивается к балке 4 болтами М10 и теми же болтами что и цапфа с подшипником. Я не думаю что что то може сорваться.
