Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]
Заодно посмотрим ставят ли в индии подогреватель)) вряд ли))))
Кстати может шкоды фабы дизельной кто то вин то же может прислать
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
TMBAL6NH2D4015496
Škoda Rapid Active/Ambition/Elegance 1.6 TDI 77kw
model year 2013, production number 015496
6x airbag, production plant Mladá Boleslav (CZ)
The entered VIN is valid!
anyfeed, да ты красавчик просто))) ща своего элекрика с еткой завалю данными)) спасибо тебе. А на Венто их не предусмотрено, уже отписался мне
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Удачи вам, было неплохо чтобы получилось! ;)
ну небольшую информацию он мне уже дал, собственно на шкодовском форуме про это написано. Обогреватель только безмозглый "6R0963235 вот фен который на поло ставится". с подключением не понятка, его напругу должен значит контролировать ЭБУ двигателя, в какой пин и как кодировать пока не понятно. Есть сведения по дизельным ЭБУ , но у нас эти пины заняты((( Опять же цена около 6,5 тыс((
Изначально я загорелся темой из за того, что вот этот спец который мне ищет поставил себе на пассат фен из польши за 2 тыс рублей, но у него он подключаеться просто по КАН и все автоматически работает, после активации в 19 блоке.
В общем думаем, думаем..... Опять же генератор желателен на 140, такие стоят только если обогрев лба, у меня премиум, но на 110 ( без обогрева лба). Хотя опять же на тех же шкодах ставили на 90А и вроде норм.
есть б/у за 39 евро http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-6R-Skoda ... 0449282533
к этому, как писал на предидущей странице Serёga, еще нужно корпус воздухораспределителя 6Q0 819 875C
110 амперный генератор вроде тянет, но полносью загружен. Где то читал про логику работы Эбу: сначала включает один тэн, проверяет нагруженность генератора. Если меньше 50%, то включает остальные 2 тэна.
Ребята помощь нужна. Кто может сфотать или уже сфотал когда то давно какие пины заняты в колодке блока ЭБУ. Может когда круиз например ставили. Очень нужно для включения работы фена и возможности вообще его инсталяции. ПО ВИнам которые здесь скидывали мне в рапиде этот фен стоит, тот номер, который выше был))
но там другой двиг 1,2 тси, куда там подключается известно. важно пустые ли эти пины у нас. хотел сам посмотреть, снял ЭБУ отстегнул разъемы, а на них сверху еще пластик защелкнут. у нас сегодня морозец, побоялся отломить((( нужен теплый гараж, у меня его нет. надеюсь кто нибудь откликнется)
Благодарил (а): 94 раз.
Напиши номера пинов, к которым подключается фен. Может так быстрее узнаем, чем разбирать разъемы.
27 и 71 пины. Но это на 94 пиновой колодке. Она на дизелях. У нас она из двух состоит и большая на 52(( хотя есть вторая колодка на 28 пинов. Возможно они номеруються дальше (по сквозному) что бы не перепутать например. И тогда доходит до 80.
В общем нужен вин бензинового двигателя. Было бы ло бы изумительно если цфна))) на которм стоит догреватель. Фабия например. Хотя опять же скорее всего его на турбированные ставят
Давно интересовался электротэном, но думал что он вставляется вместо салонного фильтра. По аналогии как на ФФ3. Порыскал в интернете, полистал книгу по ремонту поло седана и не нашел где стоит этот корпус воздухораспределитея.
Он находится по середине передней панели?
Всю панель разбирать что ли надо???
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
TMBEN6NH5E4506156 Skoda Rapid Spaceback 2014 1.2 tsi
TMBEM25J8D3080918 Skoda fabia 2013 1.2 tsi
TMBJM25J6D3151466 Skoda fabia combi 2013 1.2 tsi
А сколько у него мощность то?
1 кВт вроде бы
Благодарил (а): 170 раз.
а какой же должен быть гена.....
гена должен быть 140, это если по фен шую, а на гольфы ставят и на 90 амперные
