Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Всем доброе время суток! Столкнуться с такой проблемой машина на ходу стало глохнуть, после заводиться вообще без проблем, поехал на комп. диагностику показала на датчик коленвала и распредвала, но притом машина заводиться как новая и без проблем не знаю как быть может кто то сталкивался этим уже, подскажите пожалуйста?
Stas.polo, Если бы глючил датчик каленвала-то машину не завести никаким образом...ибо ЭБУ не видит положение поршней. Сигналка стоит?
Благодарил (а): 595 раз.
Олег151, Скорее всего датчик временно глючит,или его проводка и авто поэтому глохнет,восстанавливается-работает..
slavik13rus, Дождемся ответа про сигналку))) Если она есть-я бы грешил на криворукость установщика))
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Двигатель 105 или 110 л.с.?
Если 105 л.с., цепь никто не менял?
Сигналка стоит старлайн а93. сигналка работает без проблем автозавод все в норме но машина глохнет даже когда через автозавод работает. как проверить сигналку?
Отключить временно...
Может клапан ХХ? Или с воздухом что-то. А заводится после простоя как?
У меня такая же проблема. Кто нибудь решил эту проблему подскажите пожалуйста
Тоже глохнет периодически. Диагностика при этом ошибок не показывает.
Благодарил (а): 222 раз.
Посмотрите сканером обороты КВ при прокрутке стартером, если двигатель не заводится, то и оборотов не увидеть. При периодической неисправности так же см. сигнал (величину с ДКВ и скважность с ДРВ) осциллографом. На синхронность РВ и КВ не проверить "ВАСей", не заложено в проге, только приспособой для установки РВ-алов. Косвенно проверяется цепь ГРМ. Я бы начал с разъемов и проводки, точности установки датчиков и напряжений подводимых к ним и от них.
Приветствую Такая же проблема глохнет на ходу и холостых;зажигание выключаешь и снова заводишь и поехал дальше как ни вчём не бывало! Кто-нибудь решил эту проблему??????Stas.polo,
В таких случаях помогает только прошивка мозгов.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 116
