заглючил переключатель света!при включении габаритов начинают включаться то передние противотуманки то задние.на каждой кочке или неровности еду как новогодняя елка!можно ли с этим что-нибудь сделать?
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
1. Заменить переключатель в сборе. Оригинал или заменитель.
2. Перебрать, выяснить причину, скорее всего подогнуть контактные лепестки. Однако если они перегрелись и потеряли пружинные сво-ва, то см. вариант №1.
Попробовал снять переключатель,но пока не смог отсоеденить клемму которая видимо с четырех лепестков одновременно должна съехать!
Благодарил (а): 26 раз.
Не с 4 а с 2 лепестков
Снять или разобрать? Для снятия ручка утапливается в состоянии 0, поворачивается на "габариты" и переключатель вытаскивается. Колодка-разъём держится на одной защёлке, но может туго отсоединяться.
Если разобрать, то сначала снимается цилиндрическая часть вместе с ручкой, она на 4х защёлках. Потом можно внуть непосредственно саму контактную систему, там действительно 4 защёлки-лепестка.
Благодарил (а): 328 раз.
было такое, выкладывал фотку где то тут разобранного разъема. Лепесток был перегретый, но я его как то хитро подогнул (разбирал раза 4, пока понял что как и к чему). Работает тысяч 20 км после этого, пока без нареканий.
viewtopic.php?f=14&t=5252
там под лепестком толкатели, которые упираются в вал. Так вот, получается что толкатель недостаточно поднимает лепесток от контакта. Нужно просто его подогнуть
попробую в выходные снять и отремонтировать,а также выложу фото неисправного выключателя и решение проблемы!
Так и сделал,подогнул несколько лепестков и все заработало как надо!Спасибо всем!!!Фотки не смог прикрепить,никак не разберусь как это сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
