Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Ребята, интересует вопрос Подходит ли бампер, капот и решетка радиатора от нового polo sedan к старому (2014 гв) ?
Попал в небольшое дтп, повредил как раз эти детали и теперь думаю поставить морду от рестайла. Фары хочу оставить прежние
Если заменить капот на рестайлинговый, то придется менять и верхнюю хромированную решетку (которая с эмблемой VW), т.к. в новом капоте спереди нет выреза под выступ эмблемы VW. Бампер точно подходит, но в этом случае вам придется либо поставить противотуманки с возможной заменой блока BCM (т.к. не все блоки поддерживают ДХО и противотуманки нужно будет заводить через этот блок, в дорестайле туманки подключаются, минуя блок BCM), либо просто оставить заглушки противотуманок с дырками. Нижняя решетка радиатора нужна новая, а также нужны новые заглушки под противотуманки. С передней оптикой проблем точно не будет, если поставить вышеперечисленные детали.
Если необходимы коды запчастей от рестайлингового поло - они есть вот тут.
mister_hat, а все остальные детали (например усилитель, крепление бампера к крылу, фары и тд.) подходят и от дорестайла? И интересно, был ли у кого-нибудь подобный опыт по замене доресталнигово "лица" на новое?
Да подходят без проблем, усилитель крепится болтами к лонжеронам, он к бамперу имеет опосредственное отношение, крепление бампера к крылу не претерпело изменений, ну и фары - сейчас фары с одной лампочкой до сих пор так монтируют в рестайлинговый поло (с новым капотом и верхней решеткой) в нищебродских комплектациях.
Покурите drive2.ru
Всех с НГ!
Разбили мне задний бампер, нужно новый ставить. У меня рестайлинг. Цены на новый в 2 раза выше чем на дорестайл.
Соответственно вопрос- подойдет ли доресталинговый задний бампер на новый поло?
Там вроде и фонари чуть другие стали...
Благодарил (а): 1330 раз.
номера бамперов эти ?
6RU 807 421 BGRU
6RU 807 421 CGRU
фонари по форме одинаковые, не зря ведь меняют многие дорестайл на рестайл ....
6RU 807 421 BGRU такой номер по каталогу.
Поискал на драйве, вроде все подходит. Только отверстие под глушак отсутствует.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Цена тоже одинаковая, только на дорестайл есть дешевый неоригинал
если не ошибаюсь ,то дешёвый аналог, не что иное как китайский аналог, который по отзывам намного хуже и соответствует цене.
во всяком случае такое было с передними бамперами.
Благодарил (а): 62 раз.
У поло 2015 года выхлопная труба идет прямо с выемкой в бампере. Такой вопрос. Подходит ли глушитель прежей комплектации, загнутый к низу.. вместо прямого. Я понимаю, что эстетически будет не очень.. а чисто практически, становится или нет?
Должен встать, от края загнутой трубы до края дорестайлингового бампера еще прилично расстояния. Вряд ли рестайлинговый бампер (тот, что с выемкой под выхлопную) настолько широкий, что будет зацепать загнутый край трубы.
Возможно кто-то сталкивался и сможет ответить, подходит ли дверь (в частности речь идёт про водительскую) от Поло седан 5 до рестайлинг, на рестайлинг.
То, что удалось выцепить из elcats (ETKA у меня нет):
5 рестайлинг:
6RU831055H (с 20.03.2017)
6RU831055J (с 20.03.2017) идёт, как замена для 6RU831055H
5 до рестайлинг:
6RU831055G (с 16.11.2014)
6RU831055C (в elcats с пометкой "IND") идёт, как замена для 6RU831055G
6RU831055D идёт, как замена для 6RU831055C
6RF831055E (в elcats с пометкой "MAL")
6RF831055C идёт, как замена для 6RF831055E
Сейчас свободный рынок и можно купить оригинальные запчасти, не обязательно покупать аналог. К тому же если мне надо машину починить, я не еду в левый сервис, так как в Москве есть официальный Автосервис Аурус , который мне все услуги предоставит. А ещё скидки, как постоянному клиенту.
Благодарил (а): 388 раз.
Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли на поло седан 2011г поставить крышку багажника от рейсталинга, отверстия подсветки номера не изменились? И по https://www.drive2.ru/my/messages/521345534011637979 нужно только отверстие сделать под личинку замка.
