Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
dunkel писал(а):
чем он хуже?
В первую очередь, сами понимаете китай он и в африке китай. Сесть он сядет, не совсем идеально (по сравнению с оригиналом), но возможно придётся повозиться. Во вторых, как правило сам пластик очень хрупкий. При малейшем ударе он колится (родной более эластичен, конечно в пределах разумного) :grin: Если уж с бюджетом совсем напряг, тогда ничего не поделаешь. Ставьте неоригинал. :-)
Благодарил (а): 120 раз.
Всем привет, подскажите пожалуйста номер теплоизоляции АБ.
Благодарил (а): 84 раз.
Номер 8 не оно? http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 8&gr=91500
Думаю оно самое, благодарю =)
Благодарил (а): 38 раз.
доброго вечера!
никто не сталкивался с электромагнитным клапаном адсорбера? в каталогах не показан,
есть у кого номерок?
установлен под корпусом воздушного фильтра.
заранее спасибо за помощь.
alex23,
alex23 писал(а):
...... в каталогах не показан,...
спасибо.
этот клапан видел, но смущает что наименование в экзисте "клапан системы вентиляции", поэтому не уверен, что это именно он.
на всякий случай, если у меня дело действительно в нем, то сниму его и проверю номерок, который на нем.
Всем привет, хочу доработать потолочные ручки — чтобы плавно возвращались на место. Есть номер демпферов, что бы в место штатных установить?
Благодарил (а): 105 раз.
Номеров демпферов вроде нет, надо заказывать в Китае, или у кого-нибудь на форумах.
Еще вариант - поставить готовые ручки от хетча...
Ручки дорого обходятся =(
Демпферы на "Алике" обойдутся в 790 р. - 3шт
 ! admin писал(а):
п.6.5
Привет всем, помогите найти каталожный номер следующих запчастей:
1. направляющая проводов зажигания
2. Жгут проводов для катушек зажигания
Было на улице -30С начал снимать свечи, пластик был очень хрупок и немного откололись направляющие проводов будет тепло хочу поменять.
Снимал катушку предпоследнюю и видимо изоляция проводов тоже была колом от мороза и лопнула 8-( я за изолировал но как то не красиво тоже хочу по теплу поменять.
Но вот печаль не нашел коды для заказа или может мне всё таки к сервисникам?
как такового отдельного жгута нет, жгут идёт в сборе
Благодарил (а): 129 раз.
Ну поскольку жгут очень дорого, да и работы немеряно, проще проводки заменить на каком то участке с помощью пайки и последующей изоляции (допустим кембрик одеть, будет и эстетично в т.ч.) уже при потеплении, сечение подобрать, они ведь не высоковольтные.
Про жгут я уже понял.
Как мне пин отделить от разъема и или купить новые пины?
Что то в ETKA ищу но там указано что корпус разъема 4B0 973 724, а какой код пинов?
