Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 585 раз.
Кто знает номер оригинальной смазки, которой дверные петли и замки мажут на ТО у ОД?
Благодарил (а): 918 раз.
Судя по ETKA, в петли и ограничитель открывания двери закладывается смазка G 000 150 (80 г). Пластиковые собачки замков дверей хз чем мажут, ни в ETKA, ни в ELSA такой информации конкретно по нашему авто не нашел, возможно сервисмены эту же смазку туда закладывают (она вроде бы белого цвета, если я не ошибаюсь).
Для личинок замков, расположенных в передних дверных ручках (или только в водительской, зависит от комплектации - есть радиоключ или нет) существует спрей-смазка G 052 778 A2 (50 мл).
KiraAZ писал(а):
Подскажите пожалуйста код круглой пластиковой клипсы с хомутом для фиксации проводов. Она вставляется в круглое отверстие в кузове. По ЕТКЕ чё-то с трудом можно понять- какие там крепления- что...
Нужно бы выяснить, какого диаметра отверстие в кузове, куда этот пластиковый держатель засовывается - 6,5, 4,5-5 или 8 мм?
Пластиковые держатели с хомутами для фиксации проводов.jpg [ 289.73 КБ | Просмотров: 5286 ]
mister_hat, они мне из балончика какой то силиконовой смазкой брызгали. На балоне красовался фирменный VAG.
Смазка G 000 150 - это точно восьмидесятиграммовый тюбик с консистентной смазкой.
Спрей-смазка G 052 778 A2 - это пятидесятимиллилитровый баллончик с распылителем (ссылка на фото), на выходе жидкий как ВДшка, на воздухе становится почти как воск.
mister_hat, спасибо. Скорей всего такой балон и был. Ценник канеш не гуманный. Просто нравилось мне как после ТО двери закрывались и достаточно долго она не смывалась.
Благодарил (а): 190 раз.
Для тех, у кого передние тормозные колодки без скобок: наткнулся на белорусские тормоза Fenox BP43023, цена 1142 в эмексе, пока не брал, но попробовать стоит.
На сайте проверил, должны подходить.
Подскажите номерок поводков дворников от Рапида....
Благодарил (а): 1868 раз.
Держи Олег!
5JC955409 Pычаг щетки стеклоочистителя слева
5JC955410 Pычаг щетки стеклоочистителя справа
Всем привет! bt Подскажите номером задней ступицы, плиз! Машина 2013 года, модельный год 2014. :-)
Mike_LM, VAG
1J0501477A
Что то я потерялся.... а это тогда что за деталь тогда? 6ru501611b
Mike_LM, Я дал тебе номер позиции 21.. в сборе ступица...
Screenshot_1.png [ 88.84 КБ | Просмотров: 4846 ]
Благодарил (а): 34 раз.
На прошлой неделе перестал работать кондер (машина 2012г с автоматом). как оказалось виной всему датчик давления охлаждения кондиционера. каталожный номер датчика на моем авто 5K0959126 стоимость -от 2500р; замена от VAG 1K0959126E- от 1600р; купил неоригинал OSSCA 06453 -974р. проблема решина
Благодарил (а): 1046 раз.
Все правильно , это оригинальный номер твоей ступицы 6ru501611b , и цена у него космос и аналог только один китайский
PATRON PBK1611H . Люди из экономии делают так , ставят SNR R157.31 (у него кстати куча аналогов) и приделывают к нему старое кольцо https://www.drive2.ru/l/10241950/ . А то что дал Олег шло до 2012 года , конструкция другая у него , а в частности кольцо АВS .
Комментарий к файлу: Вот ступица с 12 года
e3f46b2s-960.jpg [ 146.25 КБ | Просмотров: 4812 ]
Комментарий к файлу: Вот ступица до конца 11 года
img.jpg [ 29.17 КБ | Просмотров: 4812 ]
Последний раз редактировалось DRON 33 08 авг 2016, 23:17, всего редактировалось 3 раз(а).
а то что дал Олег шло до 2012 года
Андрей, точнее до 12.09.2011 включительно. С 13.09.2011 назад ставится ступица 6RU501611B. Ее и только ее вопрошающему стоит купить и вкорячить, взамен старой т.к. качественных аналогов ей на сегодняшний момент просто нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
