Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1477 ]
Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 1875 раз.
Vip4el писал(а):
я правильно понимаю
og_+1
Благодарил (а): 39 раз.
Подскажите номерок ремня генератора VAG VW .Я какой то нашел но не у верен он ли 6Q0 903 137 A
За ранее спасибо!!! А то надо приобрести в запас.Пусть лежит.
Последний раз редактировалось wpolow 06 дек 2012, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 23 раз.
wpolow писал(а):
Подскажите номерок ремня генератора VAG VW .За ранее спасибо
Кондиционер? Да/Нет
А впрочем, на будущее, выложу оба:
С кондиционером - 6Q0 260 849 A
Без - 6Q0 903 137 A
Скажите пожайлуста, а вы где их берете вот у меня стоит елза прога только я там не пойму как искать номера артикулов и схемы к ним.Вот приходится заходить в клубный магазин на форуме и там искать. Мож есть так же все номера с картинками в третьем риме книжке(руководство и ремонту) или там только описалово.В принципе она у меня есть приобрел, но пока не смотрел, скачал и распечатал была в электронном виде когда то кто то выложил и admini заблокировали эту инфу ну я успел скачать.За ранее благодарен.
Вам нужна не Эльза (ELSA, руководство по ремонту), а Етка (ETKA, каталог запчастей). Но об этом в профильной ветке.
Благодарил (а): 231 раз.
ETKA есть на торрентах, а также в онлайне, например http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW
Благодарил (а): 366 раз.
Вещь полезная... Спасибо! Только я нашего ФПСа там не вижу... Как его там отыскать?
Благодарил (а): 1038 раз.
wpolow
ElBigPablo
viewtopic.php?f=20&t=444
Приветствую POLO-водов!
Никто случайно не сталкивался с заменой капота? У меня машина выпуска сентября 2012 г., к сожалению, требует такого ремонта :cry:
Так вот по каталогам на автомобили, выпущенные до 25.06.2012 г., идет капот с номером 6RU823031, а с 25.06.2012 г. 6RU823031B.
Второй ко мне в город раньше, чем через полтора месяца, никто привезти не может. Первый же можно спокойно заказать и через неделю быть опять в седле. Ну и собственно вопрос возникает, чем они отличаются? Только внешне или по креплениям-зазорам разница есть? Официалы в космос послали с таким вопросом. Очень признателен буду за совет от уважаемых посетителей сего форума!
Никто вам наверняка не скажет. Лично мое мнение - рискнул бы и заказал. Хотя бы просто исходя из того факта, что более ни одна деталь из группы 823-00 ETKA, кроме капота, не имеет ограничения по дате >> 24.06.2012
При замене воздушного фильтра, обломил 2 правые защелки на крышке. Как Вы думаете, это критично, обязательно нужно менять крышку воздушного фильтра и если можно ее код?
Благодарил (а): 8170 раз.
tcikinaleks http://vagcats.info/base/vw/3/2218/678/1/591
158, tcikinaleks спросил номер крышки воздушного фильтра - я представил человеку ссылку где можно посмотреть фильтр. Мне не понятна причина написания вами оффтопа
Вернее, не защелки, а пластиковые направляющие на задней стороне крышки. В принципе ничего наверное страшного нет, на 4-х шурупах и 2-х задних упорах крышка сидит достаточно плотно, возможен небольшой подсос воздуха, но в двигатель он поступает через фильтр, зато теперь крышка ставится легко, вместо 4-х нужно вставлть направляющие крышки в 2 паза.
