Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]
Благодарил (а): 222 раз.
Фильтрующий элемент, как все видели, я не резал. Но по секрету скажу, что в середине есть металлическая трубка-сетка, масло же должно проходить через гармошку фильтра и попадать в центр. Она является кроме всего жесткой опорой, а по периферии просто бумага. Точно знаю, что при холодных пусках (всегда!) откр. перепускной клапан, иначе бумагу фильтра, корпус его в лучшем случае может разорвать, в худшем останется мотор без смазки. Значит давление масла в данный момент равно или превышает нормальное открытие этого клапана. В общем ФЭ может поджаться, деформировав торцевые тарелки, что не скажешь по фото - поверхности параллельны. Для доп. жесткости вдоль гармошки фильтровальной бумаги некоторые продвинутые фирмы изготовитель фильтров ставят металлическую сетку. В подтверждение этого посмотрите распилы многих фильтров на форуме ойл-клаба. На наших ФЭ, думаю, волны были еще в процессе изготовления, бумага в длину слегка с запасом.
Благодарил (а): 190 раз.
Олег151 писал(а):
Ну распилите... ну волнами элемент....дальше что? Тема на пицот страниц как уберечь фильтр от волн и влияют ли санкции ЕС на состояние фильтра?
Для вас видимо ничего, если не читали ссылку.
Благодарил (а): 77 раз.
Несколько раз заказывал фильтр 03С115561D, дважды получал отказ, третий раз привезли H вместо D.
Отказался – ведь фильтр 03С115561H гораздо дешевле, перезаказал уже как Н. Фильтр 03С115561H проходит как фильтр для двигателя 1,4 TSI, у него чуть меньше грязеёмкость.
MHL – подозреваю, что это аббревиатура от Mann+Hummel Ludwigsburg.
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый. глянул у поставщиков фильтр 03С115561D-нет в продаже. только 03С115561H либо 03С115561J. но закупка последняя на 03С115561D была ниже, чем на 03С115561H. на фильтр 03С115561J закупка дороже на 50 рублей по сравнению с 03С115561H. Как то так..
С Уважением,Радик.
Благодарил (а): 25 раз.
Так заказали бы Mann W 712/94, фактически тот же фильтр...
Фильтр с "Н" более продвинутый за счет более лучшего синтетического фильтрующего элемента. Подробности уже доводились, главное, чтобы клапана в нем работали как того требуется - держали масло в перевернутом фильтре. Будет масло, будет смазка, не будет стуков натяжителей, г/к, не будет масляного голодания в начале работы двигателя... . А буква, это всего лишь буква очередной модернизации, а может быть пиара, типа заботимся, улучшаем..., целуем в 12_1 .
Вот не верю я, что дешевле бывает лучше. Старый фильтр D чуть больше граммов грязи впитывает, прежде чем забивается. Преимущество нового H лишь в лучшей работе при высоких температурах, что скорее актуально для движков 1,4 TSI, для которых фильтр H и предназначен. А параметры работы клапанов у них одинаковые.
Благодарил (а): 129 раз.
Все гораздо проще, фильтр MANN W712/91 снят с производства, http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/c ... W%20712~91, взамен него производится W712/94 он же 03C 115 561 H, поэтому продажа первого осуществляется из остатков поставки, соответственно он дороже.
Кстати, да - в декабре 2013 заказывал фильтр D за 349 рублей, в мае 2014 за 408 рублей, сейчас даже за 869 не заказать.
Фильтр H сейчас заказал за 595 рублей, фильтр Mann W71294 можно купить примерно за 475 - 527 руб.
День добрый, рассматриваю дешёвые аналоги(заменители) на Всем известном магазине:
1) Blue Print ADV182107 Габариты, мм 100x83x83 Вес,г 400
2) Mapco 64908 Внешний диаметр, мм 76, Высота, мм 97, Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр, Резьба 3/4"-16UNF Вес, г 351
Пользовался ли кто или как думаете, подойдут?
Благодарил (а): 1330 раз.
Mapco 64908
именно для Fabia хэтчбек II (5J2) 1.6 [CFNA; BTS] 105 л.с. Бензиновый, хотя у нас идентичный двигатель а в перечне седана почему то нет.
думаю брать можно смело.
а вот
Blue Print ADV182107 - я бы поостерёгся, нету в перечнях этого фильтра....хотя каждый хозяин-барин, я свою точку зрения озвучил.
Благодарил (а): 1046 раз.
ОлегV, в описании к Mapco 64908 есть Polo седан V (612, 602) 1.6 [CFNB] 86 л.с. Бензиновый .
А вообще , что за экономия , оригинальный VAG 03C 115 561 H - 530 р.
DRON 33,
так у нас вроде как CFNA и мощность - 105 л.с, а не 86 л.с.
DRON 33 писал(а):
...что за экономия....
кому как, а почти 200 рублей, не валяются....
Благодарил (а): 918 раз.
Как это какая? Огромная, разницу в 100 рублей (при цене авто в пол-ляма) для себя любимого, на пивасик.
ОлегV, сто раз говорено , что CFNB по железу аналог
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
mister_hat, удачного пивопития
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
