Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Звук напоминает вращение эл. двигателя, будто что то немного по крутится и перестает...
Благодарил (а): 248 раз.
На всех Фольксвагенах слышно это жужжание (при открытии вод. двери).
Благодарил (а): 575 раз.
Мануал никто не читает там сказано при открытии водительской двери бензонасов накачивает давление :-):-):-)
странно, никогда не замечал никакого гудения.
Благодарил (а): 905 раз.
Как показывают наблюдения - при открытии не только водительской двери, но и, как минимум, пассажирской передней.
И гудит только один раз после того, как машина пробежалась, т.е. сколько дверь не открывай, но, если один раз уже отгудело, второй раз гудеть не станет, пока машина не пробежится.
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 200 раз.
Попробуйте открыть дверь при приопущенных стёклах , может это контроль стеклоподёмников жужжит, бензонасос ни при чём.
Благодарил (а): 149 раз.
Даже уже немного достало доказывать, что это бензонасос.
Доволен
выскажу предположение ,что это клапан стравливает давление из топл. бака. когда ковырялся с обивкой потолка , то несколько раз слышал похожий звук.,причем двери всё время были открыты
У меня при открывании дверей ничего не жужжит! Лишь при включении зажигания слышно секундное жужжание в районе задней правой двери - это снимается блокировка с крышки бензобака.
:oops: Упс... Прошу прощения, сегодня перепроверил! Жужжит, однозначно, но только при включении зажигания и это не лючок бензобака!!! Лючек открывается при снятии авто с охраны!
Ну и тугой же народ!
Уже трижды писали, что при открытии водительской двери срабатывает предварительная подкачка топлива, а они все ищут причину...
Напиши еще, что это в шины воздух подкачивается и обсуждай пару страниц до какого давления идет подкачка. russian_roulette
Благодарил (а): 117 раз.
Нет, я понял: при открывании двери жужжит здоровенный шмель, который сидит под обивкой багажника. Потому что ему начинает дуть и он таким образом выражает свое недовольство. А шмель под обивкой находится в рамках программы VW4BB (Volkswagen for Bumblebees), в ходе которой фольксваген дает новый дом для шмелей, которых не пускают в свои родные улья.
Может хватит писать всякую чушь? При открывании двери шумит бензонасос, повышающей давление в топливной магистрали
Хочу немного поправить: только водительской двери, и пока сидел ждал эвакуатор заметил, что каждые полчаса происходит подкачка (двери открыты, ключ не вставлен)
Благодарил (а): 1111 раз.
Кто говорит про "клапан" - снимите клему с аккумулятора и послушайте - будет ли звук.
Кстати, так звук только от водительской двери, или любой??? (автор пишет и про заднюю).
Если окончательный вывод, что ЭТО - бензонасос, то тему можно закрыть?
(а то помимо "шмелей" появятся и другие биологические версии ;-) )
Заметил при открывании пассажиской двери. Звук тот же.
Может кто звук запишет и выложим в первом сообщении ?
А пока ждем записи (первому выложившему благодарность!), проверим работу бензонасоса при открытии других дверей.
Т.е. соберем все факты о том как он работает и подкачивает (при открытии каких и дверей и периодичность), определю всю собранную информацию в первый пост, чтобы окончательно снять вопрос о шуме при открывании дверей.
cron
