Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 1330 раз.
Сегодня заехал в магаз и меня уболтали взять для зимы диски - штамповку R14, хотя уже хотел брать 15, НО ......т.к. зимой приходится очень часто ездить по деревням и сёлам, а чистят снег только в городе и то 2 раза в месяц,...... то на 14 дисках с резиной 175/70 сказали будет самый ништяк,....... убеждал сам директор магаза,....ну я и заказал, привезут через неделю по 1350 р/диск .....ну а резину пока думаю...есть 3 варианта......со слов этого самого директора, на такой 175/70 R14 резине ездит ОЧЕНЬ мало машин, и купить - только под заказ...... но выбор есть....да и по цене ощутимо дешевле.....
ua-west писал(а):
Ребята, а подскажите подойдёт ли на зиму 185/65 R15 вместо штатной 185/60 R15 , хочется просто профиль побольше на зиму иметь.
.....кстати задавал этот же вопрос, там же ,директору....у вас какие,говорит, размеры рекомендуемые??....я ему 175/70 R14, 185/60 R15 и 195/55 R15,..ну вот что рекомендовано то и берите, ведь если было бы без разницы, так бы и написали.......
Подойдет ли диск с параметрами- Диаметр в дюймах
15,Ширина обода в дюймах
6.00, Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
5x 100.0, Диаметр отверстия под ступицу 57.10
Вынос 35. Смущает, именно, вынос
Благодарил (а): 222 раз.
sintez писал(а):
Вынос
Вылет колеса, по-моему, важный параметр влияющий на управляемость и долговечность подвески и шины. Благодаря правильному вылету середина пятна контакта шины проходит через точку поворота колеса при расчетном наружном диаметре покрышки.
Igor писал(а):
В спецификации к договору написано: «Полноразмерное запасное колесо».
В комплектации Highline 15-дюймовые легкосплавные колеса, шины 195/55.
А запаска какой размерности?
На фото сделанных DuxNIA http://volkswagen.ru/final/detail/id/137 запаски такой размерности нет, а ПОЛОседаны были в комплектации Highline, судя по фото. Получается что после замены проколотого колеса на запаску, авто нельзя использовать как с полноразмерным колесом.
ПДД РФ
Перечень неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация
Колеса и шины
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
Я думаю чисто формально фольксвагеновцы правы, используя термин «Полноразмерное запасное колесо». Что из того на машине стоят диски на 15 а на запаске 14? Наружный же диаметр у них практически одинаковый, ширина отличается незначительно, это же не велосипедное колесо, как настоящая докатка, на которой можно только хромать.
Так вылет 35 мм это как раз родной полоседановский (тренд)
Для 15 посадочного радиуса вылет маловат. Для 14 норма. Надо 38 или 40 (стр.203 инструкции по эксплуатации) в зависимости от диаметра устанавливаемых на эти диски покрышек. См. мой пост выше.
Подскажите, пожалуйста. Комфорт идет штатно на 15 штампах с резиной 185/60, можно установить на эти диски 195/55(60) ???
lexx35
Можно, у меня стоят с завода.
спасибо, вроде шинный калькулятор тож не против
Благодарил (а): 88 раз.
Колеса для зимы купила 185х60х15. Там же можно купить литые диски с параметрами 6,5Jх15, ЕТ 38, 5х100. Cмущает размер 6,5J, помогите определиться.
Благодарил (а): 84 раз.
Размер все же нужен 6, ибо 6,5 для более широких шин ИМХО.
Благодарил (а): 115 раз.
Не смущайтесь. :-) Если сам диск подходит на авто, и ВАМ нравится покупайте. Для ВАШИХ шин размер 6.5 подходит 100%.
Шина Nokian WR G2 205/60 R15
вопрос: такие шины встанут на родные штампованные диски R15 комфортлайна ?
есть варианты :
Шина Nokian WR G2 195/65 R15
Шина Nokian WR G2 185/65 R15
Шина Nokian WR G2 195/60 R15
но хотелось бы именно первые :)
спасибо за совет заранее
Благодарил (а): 63 раз.
есть варианты :
На шину 205 нужен диск 6.5
На диски встанут все 195-185, а вот в арки - уже с трудом.
В теме есть фото с 195/65 R15.
Последний раз редактировалось zwe 27 сен 2011, 04:18, всего редактировалось 1 раз.
