Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]
AvdeeFF писал(а):
Именно ВКЛючить.
От куда информация???
Вообще то это нонсенс - отключать аккумулятор под нагрузкой, в любом руководстве сказано выключить зажигание затем снять клемму с аккумулятора, может очередной умный менеджер посоветовал или дядя Ваня с соседнего гаража?
Если я не прав разъясните пожалуйста с указанием источника информации.
KEVin писал(а):
AvdeeFF писал(а):
Именно ВКЛючить.
Поддерживаю вопрос! Цитата из инструкции:
"Никогда не отсоединяйте акб и не соединяйте их друг с другом при включенном зажигании или работающем двигателе, иначе будут повреждены бортовая сеть и/или электронные устройства".
Итак AvdeeFF, откуда информация?
Благодарил (а): 205 раз.
pavel1962
Можно и так, просто техника безопасности требует именно такой способ))
это необходимо для того чтобы обесточить до конца все системы
KEVin
с менеджерами общался последний раз при заключении договора купли-продажи авто
дяди Вани в нашем автосервисе нет и на гараж он точно не похож
Чехлы и перетяжка салона
Безымянный.jpg [ 499.71 КБ | Просмотров: 5537 ]
Спасибо, ответ убедительный, однако разногласие с инструкцией получается.
А если у меня нет подушек в сиденьях то что не надо отсоеденять АКБ или все равно надо?
Нужно, только при этом стандартно - выключил зажигание, снял минусовую клемму, такие хитрости как с подушками тут не нужны, нет опасности для здоровья человека.
Кто нибудь вот эти чехлы одевал из магазина форума? https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=129
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
В магазине можно заказать. Шить будут 2 неделе. Но все равно дешевле чем напрямую у автобм.
На драйве у нескольких человек есть подобные чехлы.
Благодарил (а): 196 раз.
я одевался. радуют очень и выглядят весьма интересно!
вот фото для примера
Сегодня с соседом разговорился а у него октавия тур 2008 года так вот он говорит что при снятии аккумулятора есть какая то специальная последовательность что мол снять клеммы в не правильной последовательности то что то случится с компьютером и придется ехать в сервис и пере прошивать его он мне это даже в книги по эксплуатации показывал. Скажите а на поло то же есть какая то последовательность при снятии и одевании клемм аккумулятора?
специальная секретная последовательность:
снятие - "-" потом "+" .. установка - обратно
Благодарил (а): 118 раз.
Я так понимаю, что Мишаня86 имел ввиду снятие клемы при повернутом ключе зажигания. На каком-то форуме это уже обсуждалось.
это конечно не моё дело..но зачем полностью снимать батарейку с зажиганием?
Я подробно пока этим не занимался, но повторюсь на каком-то из здешних форумов обсуждалось, нужно ли снимать клемму с аккумулятора под нагрузкой или без. Вроде где-то в мануале написано, что под нагрузкой
Luxman писал(а):
Сегодня спрашивал про этот комплект в нашем магазине за 5500.Он продан и был всего один... bt
Тогда может кто знает или видел,в чём разница между чехлами за 5500 р и 5000 р?
