MagBen писал(а):
Fazac писал(а):
Я нашел сигнал для включения усилителя методом тыка это клемма S на магнитоле. В параллель к нему припаял и протянул до усилителя все работает. Только усилитель включается когда ключи в замке. без ключей включится только магнитола.
download/file.php?id=6559&mode=view
У меня магнитола немного другая :( У меня стоит RCD-310... Есть варианты с управляющим проводом? :(
В принципе тоже самое download/file.php?id=6537&mode=view,
смотри разъем где толстые и тонкие провода подходят (т.е. разъем питания) там должен быть тонкий черный провод это он, но лучше прозвонить. точнее сказать не могу. Могу сказать только что при подключения усилителя и саба к штатной голове низов не было, после замены на кенвуд низа появились.
сергей1509
Ну она так и работает :| проверь , пусть будет включена , выключи зажиг., вынь ключь и вуаля , всё замолчало , помоему у всех так ;) /quote][quote]
спасибо, просто я еще не занимался установкой - машину еще не забрал
Прочитал всё полностью так и не понял какой переходник для антенны покупать с усилителем или без. в старой машине я даже отключал питание усилителя потому что без него приём был лучше.
Благодарил (а): 38 раз.
оххх, осилил всю тему, вчера вечером установил простенький пионер 1300(мне больше радио и аукса ничего не надо...). устанавливал сам, работы не более 10 минут с перекуром и пивом.
значит так получилось: купил мафон, пришел домой, поменял местами желтый с красным проводом (они в изоляции, просто выдергивать из изоляции и переткнуть красный в желтый и желтый в красный). купил антенный переходник: http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=4220
за 300 рублей, синий провод этого переходника вставил в синий провод от ИСО кабеля и примотал изолентой(в исмошном переходнике мама круглая, а в антенном питании папа квадратный, поэтому чтобы лучше держалось сначала обжал их вместе, а потом еще изолентой закрепил). дальше пошел в машину, скинул минусовую клемму(скидывается оооооооооооочень удобно, секунд 10 заняло максимум), сел в машину, с помощью ножа обернутого в тряпку снял заглушку, соединил все разъемы и накинул клемму. после этого запихнул мафон в его место. все держится, все работает, настройки запоминает. единственное что - из-за того, что скинул клемму обнулился счетчик пробегаи вообще вся инфа с бк, осталась только инфа про ТО и общий пробег. как-то так!
как я понял если поменять местами желтый и красный провод то магнитола все равно не будет работать без зажигания скажите а что сделать что бы она и без него работала? Можно это сделать не тянув другой провод на плюсовую клемму магнитолы?
Благодарил (а): 227 раз.
Не рекомендую так делать, особенно если не использовать машину ежедневно. В морозы можно и не завести мотор из-за севшего аккумулятора. Проверено на 1-din магнитоле и Волге 3110, ток потребления выключенной магнитолы довольно не хилый и аккумулятора на долго не хватает, особенно зимой. Кроме того такой вариант чуть более опасный для авто.
Так что выходит что будешь слушать музыку только при включенном зажигании?
Благодарил (а): 166 раз.
Если уж очень нужно слушать музыку при выключенном зажигании (т.е. ключ в кармане), то поставьте дополнительную кнопку (там где обогрев сидушек и т.п.), и всегда, в случае необходимости (чтобы например не сажать аккумулятор), сможете отсоединить эти два провода друг от друга
Благодарил (а): 104 раз.
Не обязательно, достаточно присутствия ключа в замке зажигания
Хочу поставить PIONEER DEH-2350UB.Возник вопрос-надо ли ставить доп.крепление в задней части магнитофона (вкручивается в радиатор) или достаточно крепления в коробке?
может плохо читал, может в другой теме было... вообщем в тренде и комфорте не надо усилителя, я купил простой переходник, все работает, прием радиостанций уверенный. Как с этим в хайлайне не вкурсе. :)
[/quote]
Не обязательно, достаточно присутствия ключа в замке зажигания[/quote]
То есть если ключь в замке то музыка будет работать? и не надо включать зажигание?
Благодарил (а): 222 раз.
мишаня86 писал(а):
ключ в замке то музыка будет работать? и не надо включать зажигание?
пошевелить ключем придется, на чуть, не более.
Благодарил (а): 128 раз.
мишаня86
без запуска двигателя
Всех с прошедшими праздниками,до сих пор не могу точно понять,антенна в наших машинах с усилителем или без него?на рынке говорят переходники которые с доп. синем провод идут,у них свой усилитель внутри железной колбы,который и подключают на магнитолу.
