Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
mkovalevskiy писал(а):
И этот стук в районе амортизаторов больше похож на соприкосновение металлов, как металл ударяется и трется о металл, такое чувство, что как-будто пружина о чашку трется, что-то типа такого
Судя по отзывам,такая фигня у многих,в том числе и у меня.Завтра сгоняю к дилерам,посмотрю,стоят ли под пружинами прокладки на хэтчах,если стоят,пробью,можно ли воткнуть на фпс,может ещё чего посоветуют,потом отпишусь что узнал.
Благодарил (а): 8455 раз.
udaff
ждём от тебя хороших новостей
Всем привет из Украины. Такая же ерунда и у меня на машине.
При проезде ямок или полицейских передняя подвеска скрепит особенно когда машина постоит какое то время. Также в мокрую погоду подвеска различные звуки издаёт. А бывает когда колесо в яму проваливается то звук как метал по металу (тынццц ) как то так.
Если кто найдёт решение со скрипами и стуками, дайте знать.
Благодарил (а): 37 раз.
На 2й странице я написал, как я убрал скрип, а временами стук. Почитай, может этот метод поможет.
genady, огромное спасибо, попробую, надеюсь поможет. Человеческая лень не даёт силы читать все посты темы. lamo
genady
как у тебя сейчас, эти стуки больше не повторялись ?
Я этому совету уже последовал,причём не просто отжимал пружины отвёрткой,а сжимал приспособами,всё почистил и смазал графиткой,результата нет.Хотя очень похоже,что звук исходит именно оттуда,но почему-то при отрицательной температуре,вот сегодня в Перми около ноля,по дороге на работу "лежачих"штук 10,умышлено скорость почти не сбрасывал и тишина,как температура в минусе, на этой же дороге при проезде" лежачих" исходит какой-то скрипо-скрёбо-шкрябо звук.Есть такое мнение:углубление в нижней чашке не чётко повторяет контур нижнего витка пружины и последняя при сжатии как-бы шкрябает о бортики углубления .И чем холоднее,тем больше резонанс по кузову.И потому и дилеры нихрена найти не могут,потому-что трясут на стенде в тепле.Вывод:нужна противоскрипная прокладка.Можно натянуть что либо на пружины,но слишком трудоёмко для такой проблемы.Кто знает,что в нижних чашках поло-хэтча?Ездил к дилерам,хотел сам посмотреть,те на каникулах до 11.01.2012.Только не надо меня тухлыми яйцами закидывать,всё,что выше всего лишь моё мнение.
Последний раз редактировалось udaff 06 янв 2012, 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
genady
как у тебя сейчас, эти стуки больше не повторялись ?[/quote]
Стуки больше не повторялись - прошло уже 8 месяцев.
У меня щелкало когда я медленно ехал по ямам. После езды по лужам не щелкало.
Благодарил (а): 331 раз.
У меня дребезжали трубки ,идущие по правому борту под капотом и уходящие под блок ABS,если их потрясти,они дребезжат в креплении к кузову,вылечил пластмассовыми ленточными хомутами.
Если можно фото выложите пожалуйста. У меня по поводу этого скрежета уже скоро паранойя развиваться начнет!Попробую пошевелить трубки в районе ABS может действительно они. Топливные трубки уже закрепил при помощи кусочка подложки для ламината, свернутого в рулончик, закрепленного на двусторонний скотч. На форуме дром.ру видел это, там ещё ставили прокладки под пластиковую защиту двигателя(снизу) чтоб на кочках не "бренчало". Сие не делал, в гараже холодно!
vovanair
я свои смотрел, они из мягкого материала и не бребезжат, я их оставил на своих местах, как на заводе поставили, они у меня никак не могут дребезжать, даже если бы и соприкасались с кузовом, чего нет, сидят они четко на своих местах
У меня болталось само крепление к кузову(кронштейн).Как не старался все равно болталось в пазу. Кронштейн из достаточно твердого пластика. Я его распер рулончиком из подложки для ламината. Вообщем дребезг ушел. Теперь бы найти источник главного дребезга. Движок шатал, вроде не подвеска двигателя.
вот примерно так
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
Аналогично сделал.jpg [ 17.3 КБ | Просмотров: 5589 ]
vovanair
почти уверен на сто, что этот стук-срежет идёт от передних стоек, вернее от пружины, откуда-то от туда
вернее от пружины
Поддомкрачивал в гараже сам нет того скрежета. Есть только от резких знакопеременных нагрузок- например когда в гараж заежаю(небольшой швеллер -2см переезжаю).В дороге-есть-на рифленке особенно. (с мастером ОД ездили по ямам, трясли на вибростенде- НИЧЕГО, на улице был +). Как искать причину? og_write
vovanair
ну жди морозов и езжай к ОД, вози их там где-нибудь по кочкам, пусть слушают. У меня стук стоит в любую погоду
Наиболее слышен при минусовой погоде!При плюсе слышен, но не так очевидно!
