Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]
Благодарил (а): 22 раз.
там где винда 1.5 гб. Так оно устанавливается на тот диск там где винда стоит?
Все ссыли на rutracker, но не всем наверное хочется там делать регу для скачивания. http://www.torrentino.com/torrents/8045 ... t_download
Благодарил (а): 113 раз.
Я скачал,а таблетки там нет и как устанавливать не понятно
http://www.torrentino.com/torrents/804584
Благодарил (а): 786 раз.
Установил версию 3.9, 3.91 update, Base05.2011 (viewtopic.php?p=135982#p135982).
Всё запускается, но требуется Идентификация типа автомобиля. В ряду моделей отсутствует Polo Sedan (первые символы 6RU, как я понимаю).
Подскажите плз, что делать и нужно ли вводить VIN?
ELSA Win
Идентификация.JPG [ 56.16 КБ | Просмотров: 7192 ]
Благодарил (а): 1330 раз.
Riv_2000 писал(а):
..........Всё запускается, но требуется Идентификация типа автомобиля. В ряду моделей отсутствует Polo Sedan (первые символы 6RU, как я понимаю).
Вводишь -марка, модельный год,.....затем Двигатель - CFNA,... потом переходишь в модель - наша - 612 Роlo, потом коробка ( или можно наоборот - коробка затем модель).........VIN я не пишу, он нужен для других целей и не нам...
Последний раз редактировалось ОлегV 01 апр 2012, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Riv_2000
..........затем Двигатель - CFNA,... потом переходишь в модель - наша - 612 Роlo.....
забыл .....потом после того как всё прописал, возвращаешься опять в модель - 612 Роlo- и выбираешь комплектацию.
Кто-нибудь ставил ELSA на WIN 7 64?
ELSA 3.91 VW - 06.2011
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3897414
Данная раздача содержит все необходимые для установки компоненты: 3.9 setup, 3.91 update, базу VW 06.2011, серийные номера, генератор ключа, инструкции по установке, а также два файла с возможным решением установки на Висту и Windows 7. Все компоненты находятся в удобном для установки виде и не требуют дополнительных программ.
Вот еще ссылочка, качаю достаточно быстро, 18,89Гб.
Год/Дата Выпуска: 2011
Версия: 06
http://www.torrentino.ru/torrents/irvg- ... vw-06-2011
Благодарил (а): 39 раз.
Пасиб bt
Благодарил (а): 115 раз.
Ставил кто на семёрку 64 битную?
Посылает лесом и всё тут. :?
Благодарил (а): 63 раз.
В виртуалке
Программа не устанавливается на 64-битных системах. Единственный способ преодоления этой проблемы - использование в 64-битной среде виртуальной машины с установленной на ней 32-битной системой, и последующая установка ElsaWin в ней. В качестве готового решения можно использовать технологию XP Mode, специально разработанную Microsoft для Windows 7. По вопросам скачивания, установки - обращаемся сюда, или напрямую в Microsoft.
XP Mode для Windows 7 - хоть и не единственная программа виртуального компьютера, (существуют аналоги от других разработчиков, к примеру, VMWare Workstation, VirtualBox), но наиболее оптимальная для решения даной задачи. Выбор за вами.
Так пробовали?
просто на 64-х разрядную систему не встанет, надо использовать виртуальный компьютер (например VirtualBox)
Появилась свежая версия ELSA 4.0 VW - 01.2012
взять можно, например - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4001037
Благодарил (а): 932 раз.
Доброго времени суток,уважаемые половоды. Помогите,плиз,страждущему:скачал ЭЛЬЗу 4.0 по наводке Arthurа(спасибо) ,не могу установить по причине некомпетентности(полный чайник).Вопросы:1.Через виртуальный компьютер-это как? 2.Сколько времени программа не исчезнет неустановленной и исчезнет ли? Заранее всем спасибо. bt
