Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Благодарил (а): 162 раз.
Ec1ipse писал(а):
Помогите выбрать диски r14 там 3 варианта.
http://www.carrida.ru/litye_diski/Rial/Milano.html
Нет ни одного..Там 4+100..
Благодарил (а): 16 раз.
А я себе такие поставлю:
Диски 6.5J15 ET38 D57.1 VW 43 (5x100) SF
a208e7fe-ee82-11e0-98b7-001517b15058.jpg [ 112.15 КБ | Просмотров: 3849 ]
Благодарил (а): 253 раз.
И я такие хочу, но только резину надо ширше ставить (минимум 195 мм, а лучше 205)
А в чем проблема? И поставим!
Благодарил (а): 38 раз.
Стальные колеса 6J x 15 - Comfort
А если Ширина диска 6.5J
подойдут? :?
шина 185/60 R15
takraf писал(а):
А если Ширина диска 6.5J подойдут? шина 185/60 R15
Ставь.
Ребят, на лето хочу прикупить "Скад Аллигатор 6 x 15 литой" или "Alutec Shark 6 x 15 литой", скорее второй.
Поимею ли я после покупки какие либо проблемы с болтами или еще чем? Сейчас катаюсь на родном литье из салона.
Заранее спс за ответ
Благодарил (а): 8455 раз.
КритикД
давай в студию все параметры этих дисков, тады и посоветуем
Товарищи POLOводы! Подскажите пожалуйста. Хочу на лето поставить ковку ВСМПО Вега
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 38mm:
PCD 4х98 4x100 4x114,3 5х100 5x108 5х112 5х114.3
DIA 54-72,6 mm
Подойдут ли они на родную резину, т.е. на КАМУ? И вообще есть ли у кого опыт катания на ковках?
15_vegap.jpg [ 60.63 КБ | Просмотров: 3486 ]
ewgen писал(а):
Ставь.
Вообще то не рекомендована такая ширина шины(185) к этим дискам, даже 195 немного не дотягивают до оптимального соотношения ширины диска/резины, а Супермодератор смело говорит "Ставь"
Кем, или чем не рекомендована? Ссылочку можно?
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
http://www.shina-online.ru/tyre_calc.html
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
Могу ещё, но у супермодератора других забот на форуме хватает, дальше сами потренируйтесь.
http://www.avito.ru/items/uzlovaya_avto ... a_52587076
ответьте пожалуйста подойдут ли эти диски, если возможен быстрый ответ напишите в ICQ 353056252 заранее спасибо!!!
mkovalevskiy писал(а):
КритикД
Скад Аллигатор
Размер: 6 x 15, Сверловка (PCD): 5*100, Вылет (ET): 38 мм, Dia: 67,1 мм
ДИСК
Alutec Shark
Размер: 6 x 15, Сверловка (PCD): 5*100, Вылет (ET): 40 мм, Dia: 57,1 мм
ДИСК
вот эти хочу взять, проблемы будут? если да то от пояснений не откажусь
СПС
КритикД
последний диск имеет всё параметры родного диска, так что можно смело брать и ставить
а первый по параметру "Dia: 67,1 мм" не подходит?
это вроде размер ступицы? или я не прав? может этот параметр быть отличным от родного?
