Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]
Luxman писал(а):
Результаты и мнения напишем в этой теме.
Или результаты измерений или тесты "вслепую" - вот тогда это будет объективная оценка, а не результат самовнушения :)
Всем доброго времени суток!!! Для меня эта тема интересная и актуальная, т.к. поставил себе рнс510 и осознал что звука реально не хватает. Вот что удалось накопать и мне кажется так даже прикольнее смотрится..
Родные пищалки высокочастотные от хетча.
a3ba608d3f91.jpg [ 76.54 КБ | Просмотров: 5546 ]
Во-первых, это не наши облицовки. Наши вот они:
Во-вторых, в наших облицовках по глубине доступно меньше сантиметра.
сегодня поставил в http://autostudio.ru/ приобретенные в нашем магазине облицовки передних стоек с родными пищалками))) цена вопроса 1800...все сделали на 5+, очень доволен)))
Выскажите, плиз, личный опыт когда смогли оценить разный звук в ФПС.
Хочу рассмотреть следующие варианты с RCD-310:
1. ставить родные стойки от ПолоХетч с твитерами и добавить Среднечастотную АС (за ~3500 руб.) Это вариант без кроссовера.
2. покупать за ~4500 руб. компонентную с кроссовером и менять твитеры в штатных стойках ПолоХетч на твитеры из набора компонентной.
И кто-нибудь пробовал менят провода до акустики от RCD-310? Звук меняется? Из личного опыта замены проводов на двухканальной аккустике microlab Соло 4 для ПК - звук изменился в лучшую сторону. Как то слышал, что почти в любом комплекте "муз.проигрыватель" + штатные колонки, в комплект кладут провода которые заметно занижают качество звука дающего усилителем и готова воспроизводить аккустика.
Эти все варианты разумеется без инсталляции отдельного усилителя!)
Благодарил (а): 43 раз.
цена вопроса 1800 - это стоимость установки в Автостудио? Облицовки в магазине вроде по 2660.
А это никому не нужно. Тем, кто верит в чудеса, объяснять физику процесса бесполезно. А те, кто понимает физику процесса, никогда не поверят в чудеса, которые творят суперконденсаторы и супер провода :)
Collins
да, 1800 - цена установки в автостудио (это со скидкой 10% по клубной карте).
[/quote]
Облицовки в магазине вроде по 2660.[/quote]
облицовки в магазине (за комплект из 2 штук) - 2660, с клубной картой 3% скидка)
Благодарил (а): 132 раз.
Обычно физики недоучки пишут ерунду про внушение и чудеса.Настоящие физики помалкивают и особо не распространяются про достижения в "области самовнушения". :grin:
Благодарил (а): 786 раз.
SergeyEKB
Как уже неоднократно писали и не только в данной теме, замена штатных колонок без качественной ШВИ хотя бы дверей заметного результата не принесет. Насчет замены проводов, также бытует мнение, что со штатной магнитолой разницы можно и не заметить (пока не проверял).
Итак, вот что было предпринято (у меня RCD-30):
    - Родные стойки от ПолоХетч с заменой пищалок- 2600р.
    - 2-х компонентная акустика Kicx GFQ 6.2 - 3200р.
    - ШВИ передних дверей (материалы 1800р.) - 0р.
Результат. Первое впечатление - ШОК, неужели штатная голова может так играть?! Не буду особо расписывать все прелести звучания, просто скажу, уверенный глубокий бас (мидбас), хорошая серединка и четкий верх. Общая оценка полученной системы 5 с минусом (минус за голову), со штатными динамиками было где-то на 3-ку. Возможно, от хорошей магнитолы можно было бы добиться большей душевности, но пока оставлю так. Усилок и саб тоже пока под вопросом - результат меня в принципе устраивает. Ведь предела совершенству не существует. Кстати, звучание Аudio CD реально поразило.
И еще, сделана небольшая доработка хетчевских накладок. После предварительного прислушивания киксовских пищалок было решено добавить еще одну пару пищей по меньше - верх стал еще живей и отчетливей, но даже без них пищалки Кicx показались более приемлемыми.
Очень сильное желание развернуть пищалки к слушателю, ничего не меняя снаружи накладок было реализовано следующим образом (ну не нравятся мне гроздья и бородавки из динамиков на стойках, звук конечно неоспоримо лучше, но вид...)
Высота микроподиумов (рупоров) не првышает 3см, угол обращения к слушателю от исходной оси ~45°.
Низ накладок укорочен на 5мм и проклеен маделином (антискрип).
Комментарий к файлу: При помощи пластилина определил зазор 32 мм
IMG_5788.JPG [ 204.73 КБ | Просмотров: 8155 ]
Комментарий к файлу: Сравнение накладок
IMG_6058.jpg [ 289.81 КБ | Просмотров: 8155 ]
Комментарий к файлу: Пищалки
Сток (хетч)
Kicx + Ivolga
IMG_6059.jpg [ 317.58 КБ | Просмотров: 8155 ]
Комментарий к файлу: Приварены микроподиумы (рупоры)
IMG_6061.JPG [ 216.12 КБ | Просмотров: 8155 ]
Комментарий к файлу: Накладки готовы
IMG_6062.JPG [ 226.01 КБ | Просмотров: 8155 ]
Комментарий к файлу: Распределение высоких и средних частот
Сток vs Колхоз
Распределение звука.jpg [ 157.65 КБ | Просмотров: 8155 ]
Спасибо!! Такого подробного ответа и ждал! Качественную ШВИ делать буду обязательно! Знаю какой получается эффект, тем более раз уже своими руками делал. Riv_2000, заинтересовала твоя идея развернуть пищалки в родных стойках. Можешь поделиться опытом и выложить фотки (если есть) из чего и как делал это пластиковое кольцо? И как подключил две пары пищалок? Тянул индивидуальные провода для каждой пары от головы?
И ставил ли какие-нибудь "штекера" на провода от пищалок до головы? Представилось... Если провода от пищалок до головы будут без разъединения (штекеров), то в дальнейшем может возникнуть неудобство - захочется снять при частичном разборе панели стойки с пищалками, а так просто не получится. Или может провода для них сделать с большим запасом, что бы если что можно было немного вытянуть?
Благодарил (а): 858 раз.
Непонятно, зачем трансформировать эту тему, когда уже есть вот этаhttps://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=163
сдесь ведётся речь о вч динах от хэтча?
Благодарил (а): 63 раз.
Да хотелось бы.
Впрочем, тема достаточно уже раскрыта - многие приобрели облицовку стоек со встроенными твиттерами, установили, подключили.
Не сильно умничая,предложил бы посетить заинтересованных в АЗ темы:
Вопросы от новичков
Советы по автозвуку и бюджетный звук сдесьhttp://magnitola.org/
нисколько не умаляя опыт форумчан в этих вопросах.
