Благодарил (а): 222 раз.
denico писал(а):
откуда антенный усилитель получает питание посредством такого переходника?
К усилителю подходит кооксиальный кабель, вот по центральной жиле ток идет к плате усилителя. Данный переходник является лишь развязкой по току, чтобы последний не лез в магнитолу по антенному входу. Классическая схема содержит конденсатор и резистор в качестве предохранителя, я думаю, подробности вам не интересны. В противном случае читайте тему с начала.
Благодарил (а): 227 раз.
Подробностей я не боюсь, т.к. прекрасно чувствую себя в области радиоэлектроники. Читать тему с начала смысла нет, т.к. ранее такой вопрос не обсуждался(уже бегло перечитал перед написанием своего вопроса). Вопрос: каким образом происходит соединение в гнезде магнитолы с питающим синим проводом переходника, может там должны быть доп. контакты, может штыречек какой-нить дополнительный?
Да, есть. №5
Комментарий к файлу: Разъем ISO
Power antenna.png [ 35.53 КБ | Просмотров: 4887 ]
lomond писал(а):
Да, есть. №5
Но этот штырек №5 находится в ИСО колодке ГУ, а не антенном гнезде. Судя по рисунку антенного переходника, синий провод должен получить питание именно в антенном гнезде.
дайте код переходной рамки на 1 дин!!! помогите пожалуйста!!!!!!
и еще!
у меня стоит RCD 310 c USB, собрался её менять - такой же переходник антенный нужен? одинарный? установка магнитолы своими силами + фото
и еще!
Да если будешь ставить другую магнитолу то нужен.
мишаня86 писал(а):
и еще!
я понял что нужен. но одинарный или двойной???, У RCD -310 ведь 2 входа для антенны а самтх штекеров антенны сколько? и дайте кто нибудь код рамки на 1DIN
Доброго времени. Дети запихнули в RCD-30 мини диск, как возможно его достать теперь, на кнопку нажимать пробовал не выплевывает, пишет нет диска
Булат писал(а):
мишаня86 писал(а):
и еще!
Одинарный подойдет это по моему на гольфах стоит две антенны вот и два выхода под антенны а нам и одного хватит.
Сегодня столкнулся с проблемой установки магнитолы Pioneer.
Точнее не самой магнитолы, а ее установочной рамки. Эта рамка болтается в пластиковом корпусе, правый край вообще вылезает наружу. Пробовал загибать лепестки, не помогает.
Посоветуйте, что можно сделать? Как закрепить рамку? Возможно ли купить другую рамку?
Для повседневного использования, для семьи, для езды на работу, для путешествий по асфальтовым дорогам, для дачи машина очень хороша. Кому хочется дин...
Благодарил (а): 104 раз.
Возможно, равномерно отогните лепестки со всех сторон, если надо немного их скрутите для лучшей фиксации .
У всех магнитол рамки практически одинаковые. Все входит и держится прекрасно. Входит кончено туговато, так это же хорошо. И лепестки рамки подогнуть надо посильнее и усе будет прекрасно
Блин, хрень какаето! Читал, читал и не понял! У меня хайлайн. Хочу продать 30 магнитолу и поставить 310. Что бы все, повторю, ВСЕ было ОК! Что нужно? Кан-шина её нет или она не полная что ли. Может кто полно и подробно ответить?
Благодарил (а): 23 раз.
На тренде и комфорте она точно урезана, то есть её надо тянуть дополнительно. На хае и хае премиум вродебы полноценная идёт.
Установил 2дин отлично. JVC AV50. Только тут одно Но при установке - оказывается, там есть датчик ручника, который выведен на провод. Собсна это для того, чтобы видео показывало только когда ручник поднят. Связался с магазом откуда покупал магнитолу и получил инструкцию - данный провод пихать в массу, то есть соединять с черным. После этого все отлично заработало
