Благодарил (а): 31 раз.
Установили мне вчера DRL (Philips LED Daytime Lights 12810WLEDX1(2 x 5 LED). Сами огни с доставкой 970грн(~3580руб), установка 410 грн (~1500руб). Решетку чуть подрезали, убрав вертикальное ребро. Так же реализовано отключение DRL с помощью ручника(как и хотелось), через реле. Подключаются непосредственно к аккумулятору, и меряют пороговые значения вольтажа для включения отключения. Когда глушишь двигатель светят еще секунд 5-7.
Заводим двигатель DRL работают, включаем габариты, так же работают, включаем ближний свет, либо поднимаем ручник - гаснут.
Был на даче, сделал несколько фото.
P1020593_новый размер.JPG [ 355.28 КБ | Просмотров: 8049 ]
P1020600_новый размер.JPG [ 311.22 КБ | Просмотров: 8049 ]
P1020601_новый размер.JPG [ 245.54 КБ | Просмотров: 8049 ]
P1020595_новый размер.JPG [ 419.24 КБ | Просмотров: 8049 ]
Комментарий к файлу: Подключение к аккумулятору, через предохранитель(по моему 15A? красный)
P1020602_новый размер.JPG [ 373.84 КБ | Просмотров: 8049 ]
Комментарий к файлу: Блок управление DRL справа внизу, черная коробочка
P1020603_новый размер.JPG [ 319.96 КБ | Просмотров: 8049 ]
P1020608_новый размер.JPG [ 415 КБ | Просмотров: 8049 ]
Комментарий к файлу: Расстояние ~ 30м
P1020609_новый размер.JPG [ 414.97 КБ | Просмотров: 8049 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Уважаемые форумчане, подскажите, буду благодарен:
Где физически находится точка 671(точка соединения с массой 1 спереди на левом лонжероне) ? (см. ниже на картинке)
Где эта точка соединения ????????
Схема подкл. ПТФ.jpg [ 266.17 КБ | Просмотров: 8031 ]
Благодарил (а): 16 раз.
Нашел еще статейку про ДХО, там конкретные требования по освещенности!
http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
Благодарил (а): 81 раз.
Какая разница, какая освещенность, светят - уже хорошо, тебя устраивает - еще лучше, Гаи не оставливает - вообще супер!!!
al_dr77 писал(а):
Какая разница, какая освещенность - лишь бы "Гайцам" нравилось!!!
С тобой согласен, а ГОСТ никто не отменял, надо придерживаться. laie_68
Когда купил авто, сразу стал изучать инструкцию. Найдя там сведения о возможности скандинавского освещения, стал производить указанные манипуляции, но результат оказался нулевой. Прочитав сообщения форумчан принял его отсутствие. Спустя примерно месяц произошло чудо, скандинавское освещение заработало само по себе, т.е. я не прикладывал для этого ни каких усилий.
Благодарил (а): 1330 раз.
vidik писал(а):
..... Спустя примерно месяц произошло чудо, скандинавское освещение заработало само по себе, т.е. я не прикладывал для этого ни каких усилий.
А поподробней, пожалуйста.
Благодарил (а): 92 раз.
genady писал(а):
а какая комплектация у Вас?
ДХО не реализованы в Полуседане ни в одной комплектации....
Всем доволен
Благодарил (а): 37 раз.
Кстати легче всего сделать автоматическое включение ДХО или ближнего света на поло-седане с АКПП. Там сверху на коробке стоит рычаг, к которому подходит тросик от переключателя режимов АКПП. Рычажок поворачивается, когда переключатель режимов ставится в положение - Р, при этом блокируются колеса. Нужно просто установить около него микровыключатель, в который бы упирался рычажок.
Если будем использовать ближний свет в качестве ДХО, то в целом схема должна выглядеть примерно так: Вынимаем переключатель света, подпаиваем параллельно ему реле. К выводам 1 и 4 нормально разомкнутые контакта. К выводу 2 один конец обмотки реле, ко второму выводу обмотки подпаиваем провод, который протягиваем к микровыключателю, который установим на АКПП. Второй вывод с микрика подключим к корпусу АКПП.
Если Вы установили светодиодные ДХО, то можно питать их напрямую через микровыключатель, так как ток потребления будет небольшой, а питание взять от аккумулятора через предохранитель.
При установке рычага управления АКПП из положения "Р" в любое положение рычажок на АКПП повернется, блокировка коробки снимется и при этом он надавит на микровыключатель, что приведет к срабатыванию реле в первом случае и к включению ближнего света, а во втором случае с микровыключателя поступит напряжение на светодиоды.
Я бы на Вашем месте бегом бы бежал к дилеру и требовал разобраться. Так как сам по себе включающийся ближний на ФПС - признак неисправности. И мне было бы очень неспокойно ездить на машине, на которой потребители электричества включаются по своему желанию :)
Всем привет.Поставил дхо а вместе с ними и сетку с хром лентой.Что понадобилось-помощь форума,дхо(2500р),сетка(400р),хром лента(100р),клей момент секунда гель(45р).Всем кто выкладывал фото и информацию БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ob_+mil Сфотографировал а шнур для телефона не найду,потом фотки скину.
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
Подробнее описать не могу (чудо оно и в Африке чудо :grin: ) Олег151 посеял в моей голове сомнения, а вдруг мне и правда в корпус полуседана запихали туарега tuzemec либо,у меня крыша совсем поехала и мне доставляет удовольствие честному народу мозги пудрить :evil: По поводу обращения к дилеру, то считаю ни к чему это. Функция срабатывает на все 100, горит именно свет (без габаритов) и данная функция в букваре прописана, так что ужасного в этом ничего нет. Ну а если все таки электрика подведет, на это есть каско. Да, комлектация у авто Highline МКПП. AndyBig, я авто купил тоже в декабре 2011 (27), может это подарок Деда Мороза ;)
Благодарил (а): 8455 раз.
vidik
надо всем нам разбираться, что за чудо экземпляр Вам достался
Обещанные фотки.
IMG0158A.jpg [ 40.72 КБ | Просмотров: 7237 ]
IMG0160A.jpg [ 45.48 КБ | Просмотров: 7237 ]
IMG0159A.jpg [ 52.13 КБ | Просмотров: 7237 ]
И как же с этим экзепляром разбираться :? Думал клемму с аккумулятора скинуть, так жалко стало, вдруг чудо кончится :nea: Посоветйте, как зондировать авто, чтобы понять его поведение. Если есть у кого то недоверие к моей информации, могу попробовать выложить видео.
