Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]
Благодарил (а): 118 раз.
В принципе не секрет, чем быстрее едешь, тем меньше потусторонних шумов на "стиральной доске". А чем громче майфуна, вообще сказка!
Но ет все юмор, а стуки периодически присутствуют.
Благодарил (а): 575 раз.
Pitand
Пару раз попадал в ямы левой стороной пробой был раньше просто чаще это случалось сейчас как подменили в лучшую сторону :? покатаемся посмотрим.
С подвеской вроде тож нормализовалось, но определенное брынчание всё равно имеет место быть.
Благодарил (а): 156 раз.
Да, потеплело - полез резину менять на летнюю. Пока меняли я голову засовывал под арки. И... нашел трещину в резине слева спереди(сайлентблока наверное, фото прилагается поправьте, если не так). Глубокая - где-то 7мм. :shock: Каюк ей короче. А завтра еду к ОД опору редуктора менять. Как интересно, эта резинка собиралась два года ( 30 тыс.) ездить, если она уже на 14 тыс. ушаталась?
Живучесть подвески POLO sedana.
Фото0264.jpg [ 39.82 КБ | Просмотров: 4691 ]
Благодарил (а): 8455 раз.
half
ждём завтра информацию, что дилер сказал по этому поводу
Благодарил (а): 92 раз.
чо та на сайлент не похоже...больше на шаровую смахивает...а если это действительно шаровая-то это просто лопнул пыльник...не смертельно!!
Всем доволен
Нет, шаровая не там. Я писал что трещина глубокая где-то 7 мм! И действительно не смертельно!! Нужно только снять колесо, отдать болт, отдать видимо еще что-то в районе ступицы, вывести рычаг из зацепления, выдавить блок из гнезда и обратно с песней. Заказ детали+ожидание+еще одна поездка к ОД-пара-тройка часов ремонта - короче еще один убитый выходной.
Благодарил (а): 644 раз.
По поводу живучести,пробег 40000 замена левого рулевого наконечника(завтра поеду) и скрип на неровностях появился ,вроде пока всё.
только левый :?
ДИ.ман
пообщайся с ОД на эту тему, а то люди здесь отписывались, что если кому приговаривали один наконечник, то меняли с двух сторон
mkovalevskiy писал(а):
ДИ.ман
Хорошо, узнаю отпишусь :-)
ДИ.ман
посмотри здесь viewtopic.php?f=113&t=2399 может что найдешь
Чойта на ТАЗиках и то наконечники дольше живут.... :shock: :shock: :shock:
Всем доволен
До Полика Логан был ,там где то тоже при таком пробеге менял, эх дороооогиииии...)
ДИ.ман
у моей Калины 68 тыщ пробега......еще в подвеску не лазил.... :P
Всем доволен
