Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]
Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 232 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 428
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 176846 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 179986 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 179986 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 176846 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 176846 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 178960 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 179307 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
Благодарил (а): 16 раз.
Стоит ли заморачиваться? Слишком много переделок!
Безымянный 1.jpg [ 299.82 КБ | Просмотров: 7343 ]
Безымянный 2.jpg [ 264.04 КБ | Просмотров: 7343 ]
Благодарил (а): 89 раз.
skif
Скажите на той Шкоде которая так сильно запала в душу задними дисковыми тормозами диаметр, количество поршней в суппортах и площадь колодки на передних тормозах были идентичны тех что сейчас на поло?
Aftamat писал(а):
skif
Поршень конечно один, колодки и суппорт FS-III вроде такие же, единственное по диаметру ничего не скажу,
может на поло индо-китайские комплектующие
Еще плюс дисковым тормозам:
колодки не примерзают в мороз
не прилепают после мойки
зы: кто считает что на поло примерзание и прилепание не возможно, флаг вам в руки я не спопрю, время покажет
по теме: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... e19d467477
Благодарил (а): 31 раз.
Да я не спорю, что дисковые лучше - иначе их бы не ставили на современные машины)))
Просто менять барабаны на диски - дело не благодарное на мой взгляд. Если были бы хотя бы родные комплекты - например на более богатых комплектациях ставились бы дисковые (как на тех же фокусах) - тогда еще куда ни шло, так ведь их нет - надо танцы с бубном танцевать. Ради чего? Чтоб смотрелись лучше, меньше примерзали и удобнее оттаивать их было? Как говорят в бизнесе - не рентабельно.
А вопрос большей эффективности туманно погрязает в вопросе качества танцев и мастерства танцоров))))
Благодарил (а): 671 раз.
Вижу 1 очень важную для меня деталь при установке дисковых тормозов: Это начало торможения сначала передом (или всеми 4-я) , а не как сейчас - сначала задом. Получается как на Пыжо 206 или лифане - начинаешь нажимать и приседает зад а/м., а потом клюёт нос.
Дополнительно (возможно) придется убрать регуляторы, что стоят в магистралях на трубках к задним тормозам.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 162 раз.
Это не проблема дисковых или барабанных тормозов.. Если у Вас все так , как описали , то с тормозами неладно - срочно делать надо...
Замена на дисковые тормоза повлечет за собой следующую проблему - это изменение конструкции! которую никто не имеет права делать, либо потом получайте разрешение на использование модернизированного авто на дорогах общего пользования, по моему в НАМИ. На Акценте были барабаны - ни разу не примерзали, колодки менял в 80000 и зря были в очень хорошем состоянии (менять геморой), на церато - дисковые (в общем то тоже проблем нет). Зачем покупать дешевую машину и заниматься модернизацией, покупайте тогда Джетту. Как тут уже было сказано - не рентабельно. Да и по кругу барабаны дешевле получаются (колодки + тормозные диски).
Благодарил (а): 24 раз.
antsmi1 писал(а):
Ставим кит от гольф 4 и обучаем абс и наслождаемся :-)
а чего ждать? человек уже сделал. надо попросить выйти его на связь и рассказать что почем и как оно вообще. или все упорно игнорируют эту запись?
Механизм подвода задних колодок устанавливается с 22 недели 2011 г.
Стояночный тормоз регулируется после нескольких сильных нажатий на педаль тормоза (подтягивается трос на 4-х щелчках). Если на 4-х щелчках колёса нельзя провернуть вручную - регулировка не нужна.
http://polo-sedan.ru/forum/thread/167.html?p=3
Volkswagen Polo Sedan мкпп Highline+Premium черный - продан 07.07.2014 претензий нет. катаюсь на OPEL MOKKA 1.8 энджой 5мт черный
Технический специалист
23.03.2012 15
Поставить дисковые тормоза однозначно нельзя, последствия будут непредсказуемы.
и это тоже оттуда...
к слову.
Я катаюсь на хэтче и у меня тоже задние тормоза барабанные. При заказе своей машины попал в этот период и получил ее на барабанах. Проходил ТО месяц назад, у дилера стояли два хэтча, оба с дисковыми тормозами.
Ps раньше я несколько расстраивался тому, что у меня барабаны, а теперь вообще забил на это. Ну есть скрипы по осени, когда дожди и сыро, а также ранней весной, но эти скрипы пропадают после пары интенсивных торможений, а стоит ли скрип переделки тормозов? Не уверен. Недавно решил покрасить барабаны, так как те облезли. Купил глянцквую черную краску "Auto K" специально для суппортов и покрасил. Смотрится красиво, но и не заметно, словно сзади нет тормозов вообще.
_____________________________________________________________________________________
Зачищено 19 страниц нравится-ненравится,оставил минимум.Далее либо вопросы знающим что и как исполнялось,либо отчеты по установке.Пожалуйста воздержитесь от дальнейшей "ромашки"
Народ а с Oktavia Tour подойдут к нам тормоза?
965f1f1dd9f1.jpg [ 55.95 КБ | Просмотров: 5520 ]
Благодарил (а): 8455 раз.
stas.volk, должны подойти
