Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 671 раз.
Прям я даже сам в предвкушении :roll:
Получил по сути что ожидал
сегодня тоже подрезал ,хотя посторонних звуков нет.так на всякий случай.
mkovalevskiy,
стуки как поживают после подрезания пыльника? :oops:
Благодарил (а): 8455 раз.
Сергей, видимо Вы были правы на счёт причины моей головной боли на протяжении более полутора лет: мучащие меня столько времени посторонние звуки в районе передней подвески после подрезания подкрылок по Вашему совету вроде как исчезли, надеюсь больше я этого стука-скрежета больше не услышу.
Сергей, спасибо Вам и ob_+mil за дельный совет.
mkovalevskiy,
как ни странно я тоже ок года мучился... Только подрезал 2 раза (по чуть-чуть)
og_luzhok
А как перестало так радости было!!! tachka2
Немного побрякивало снизу,полез искать,эти болты были не затянуты,вообще от руки.Правда по плохой дороге пока не ездил,чтобы проверить.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
DSC00060.JPG [ 212.35 КБ | Просмотров: 3941 ]
DSC00059.JPG [ 229.09 КБ | Просмотров: 3941 ]
DSC00058.JPG [ 246.09 КБ | Просмотров: 3941 ]
Вечером ещё раз погонял по ямам/кочкам/неровностям и слава Сергею KZN ничего лишнего в работе подвески не услышал, ни стуков, ни скрежета, ничего подозрительного :so_happy:
задевание без следов? ну на пыльнике значит оставалось? блин... у меня слева тарабанила подушка поменяли все ок супер...
Но шото слегка побрякивает - легким звуком справа, причем странно, сначало тихо, через 5 минут сильнее на кочках потом через одни две кочки потом уже на каждой даже на мелких... это подкрылок???!!! и без следов на самом нём? Да как это?
нет я не то, что б не верю, но если треться или стучит, должны остаться следы или на нем или на стабе...
сниму подкрылок, поезжу без него...перед тем как резать...
Спасибо за совет
Благодарил (а): 575 раз.
14-ю брал с нуля ничего не протягивал а тут прям засада надо лезть под авто
MVG писал(а):
Видно, что расстояние от края пыльника до втулки около 1 см
У меня около 25мм.Ставят что-ли как попало,кому как.Специально лазил под машину и сидя в смотровой яме смотрел,двое раскачивали машину и выкручивали колёса,при таком зазоре(25мм) задевать не может.
Мне подрезание подкрылка не помогло :-(
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 27 сен 2012, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
mkovalevskiy писал(а):
когда выпустили
Март 2011г.Я думаю это ещё зависит от того,у кого какая защита картера стоит.У всех разная.У меня низ подкрылка закреплен саморезом к защите картера,при этом подкрылок отведён от сопряжения стабилизатора с его стойками,т.е. от резинки.
Благодарил (а): 1673 раз.
Я ещё не ставил защиту, а дребезг какой то стал появляться периодически.
И как правило в пробках, а как смотреть время есть звук пропадает.
udaff, моя без защиты
моя без защиты
Вообще?Тогда конечно подкрылок колбасить будет,если его низ болтается.
