2. L.Lokker 42%  42%  [ 243 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 575
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
Без брызговиков:
Изображения: 13
mkovalevskiy
посмотрите на стр. 30, сообщение ув. udaff (в конце страницы форума)
Благодарил (а): 8457 раз.
day_hunter, да это то я помню, а номерок то их где ?
Благодарил (а): 108 раз.
Сегодня поставил Новлайн. Задние поставил как по инструкции, просто прикрутив сверху. А вот с пердними "колхозил". Ну не нравиться мне полка для грязи и снега! Вообщем срезал ножом лишнее и подсунул под подкрылок. а образовавшуюся дыру между крылом и подкрылком закрыл небольшим куском срезанного брызговика на герметике прозрачном. В принципе мне и у задних эта полка не нравиться, но там подкрылок входит в зацепление с бампером и это обойти мне не удалось.
Комментарий к файлу: вот как так получилось
11062012246.jpg [ 779.04 КБ | Просмотров: 3858 ]
mishail писал(а):
Это свидетельствует о количестве скупых и самоделкиных.
То есть, Вы хотите сказать, что Вам не повезло с кругом общения на данном форуме, где свыше семидесяти процентов скупых и самоделкиных?
mishail писал(а):
кого не устраивет длина передних может купить оригинальные укороченные
Вам ли не знать, что оригинальные укороченные появились совсем недавно, уже после того, как скупые и самоделкины прикрутили на свои машины брызговики.
Благодарил (а): 209 раз.
L.LOCKER и NOVLINE даже не удосужились сделать полноценный крепёж передних брызговиков (как на оригинале крепление к порогу зажимом - такой крепёж стоит на всех оригинальных брызговиках). Про остальные я вообще молчу: кривые-косые, колхозные вообщем похабень испортившая вид машины из-за скупости владельца.
ну вот на Л.Локер тока гнать не надо-сам их устанавливал своими руками пару недель назад,все отлично!встали,как родные+есть некоторые преимущества перед оригинальными дилерскими:
а.более мягкие(легко гнутся)
б.по земле не волочатся(с "лежачими полицейскими"никаких проблем)
в.цена ;)
То что укороченные появились совсем не давно это известно. С кругом общения у меня всё в порядке, когда сам выбирал что ставить ничего кроме оригинальных не понравилось, а колхозить и делать на машине тракторные брызговики не хотелось. Зачем скупится, изобретать велосипед и тратить лишнее время которого нет.
Подскажите, плиз, купил брызговики Локер. Ставить хочу сам.
Правильно ли я понимаю, что брызговики крепятся на 3 саморезах (два из которых держат подкрылки) и для их установки нужно будет снимать колеса, ибо по другому не закрутить дальний нижний саморез?
Еще проблема, не нашел ключ в комплекте (который идет с домкратом), который мог бы открутить звездочко-образные болты на которые крепятся колеса.
Заранее спасибо все ответившим!
Это мое первое авто, поэтому сравнить не с чем.
Благодарил (а): 203 раз.
когда я ставил локеры снимал только задние колеса, на передних выкручивание колес помогает,
каждый крепится на 3 самореза - спереди в 2 штатных дырки (третью надо сверлить), сзади в 1 штатную и 2 просверленых...
колеса крепятся болтами под шестигранник, которые откручиваются баллонником ... или я что то не понял в вопросе?
Скорее всего,речь идет о заглушках на болты.Для того,чтобы их снять,в боксе с домкратом есть спец.крючек с кольцом.
Кстати,мне в тренд,его тоже положили! :grin:
Кстати им и колпаки со штамповки снимают bt
Оч.интересно было бы посмотреть как. Колпаки и руками хорошо снимаются.В книге по эксплуатации есть описание применения этого крючка.
брызговики обязательно надо ставить?
Прийдёт осень и грязь,узнаешь. ;)
oltu
Год отьездил без них и ни жу жу, это личное дело , гайцы не вправе тормозить и на ТО тоже. Меньше бенза кушает без них. И грязь у этой машинки не летит на кузов, не по болоту ездим. og_luzhok
Вот и посмотрите как - в книге по эксплуатации
