Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]
Кто что думает? Кто ставил уже 195/65R15.
195\60 - профиль 11.7см
185\65 - профиль 12.03см
185\65 больше 195\60 на 3.03мм Не должно чиркать... на одинаковом диске.
Откуда 7мм? може то у 195\65 ? те да, скорее всего будут чиркать...
Апну тему, ибо актуально. Зима приближается.
Прочитал, понял что 195/65 R15 ставить вобще не предпочтительно. На грани добра и зла.
195/60 R15 тут тоже не все ясно. То ли будет чиркать, то ли не будет.
195/55 R15-ту, что "производитель прописал" весьма дороговато, да и жестковато будет.
Смотрю в сторону 195/60 R15. Но так и не понял, будет чиркать или нет?
Еле продал, и не жалею. Вздохнул с облегчением. Потерял 130 тыс при продаже за 3 месяца эксплуатации. Взял тойоту БУ. Наслаждаюсь комфортом и безопас...
Благодарил (а): 162 раз.
А зачем велосипед изобретать ? Чем 185/60 не устраивает?
Благодарил (а): 35 раз.
ИМХО за гранью :) Многие здесь отписывались, что чиркает за арку.
Не видел ни одного сообщения, чтобы такая размерность чиркала, как и 185/65 R15
Это явно не зимний вариант/
ИМХО если хотите штатную на зиму, то надо брать 185/60R15, если хотите чуть побольше - 185/65R15 или 195/60R15
Я взял 185/65R15, т.к. на зиму советуют поуже, да и цена у этой размерности приятнее :)
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
У меня на хае летие колеса 195/55. Думаете можно поставить на те же диски 185/65 ?
Сам склоняюсь в сторону 195/60 но боюсь что будет чиркать или тереть.
У меня тоже, да у всех так :)
Я думаю, что можно, т.к. уже купил такие шины, многие ставят такую размерность, на форуме не видел сообщений, в которых говорилось, что эта размерность чиркает. Вот про 195/65 читал, что чиркает многократно.
Разница между 195/60 и 185/65 в радиусе - 3,25мм
Выходит что разница в диаметре минимальна. Можно сказать что ее почти нет. А в ширине более узкий профиль зимой предпочтительней?
себе нан зиму думаю брать шины поуже.
Вам смотря в какой дорожной обстановке. достаточно подробно расписано здесь viewtopic.php?p=215847#p215847
Значит 185/60 или 185/65 ? :?:
я себе планирую 185/60
хотя если есть вариант 185/65, то лучше конечно их. профиль повыше поднимет машину:)
опять же, если вы любите погонять периодически, профиль повыше не рекомендуется.
185/65 стоит немного дешевле чем 185/60. она еще и поднимает машину. наверно буду брать 65
Всем привет!
Пойдет ли на зиму 185/55 R15? :?
При покупке стояла летняя кама 195/55 R15...
Благодарил (а): 8455 раз.
Sturm, пойдёт, но по нашим ямам 185/60 в приоритет
Всем привет
Завтра забираю авто из салона (если только манагер не подкинул "завтрак", ведь тоже не факт). У меня вопрос - кто-нибудь ставил зимнюю NORDMAN-4 R15 195\60, будет ли по аркам шоркать? Манагер сказал, что пойдет, только машину на скорости будет покачивать
Благодарил (а): 104 раз.
bukovec писал(а):
Всем привет
Ну если у меня R15 195/65 Bridgestone вчера поставил, нигде не шоркает, то почему у тебя должны 60 шоркать ?!
