Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]
Благодарил (а): 241 раз.
прошивка..http://s002.radikal.ru/i200/1209/c4/a72a1ff37d2d.jpg
Благодарил (а): 8455 раз.
С разрешения alexstal2 ;) выложу сюда
Акция по обновлению прошивки ABS.
Прошивка АВС.JPG [ 76.19 КБ | Просмотров: 6457 ]
отказали в прошивке..авторевю №15-16 стр 67
Комментарий к файлу: отказали в прошивке..
авторевю №15-16 стр.67
авторевю.jpg [ 251.84 КБ | Просмотров: 6388 ]
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. сегодня был у дилера, попросил обновить прошивку АБС. Согласились и все сделали.
Цена вопроса: Фольксваген платит-сказали мне.
С Уважением,Радик. Дилер Фольксваген на Варшавке.
День добрый!!!
скажите пожалуйста Коллеги,кому обновили прошивку АБС, почувствовали Вы какие либо изменения, например при динамичном торможении ( дозировать торможение стало удобней и т.п.)???
С Уважением,Радик.
Радик писал(а):
День добрый!!!
С Уважением,Радик.
Я не почувствовал, возможно это проявится в экстренной ситуации. У меня до перепрошивки такой, слава богу, не было, поэтому сравнивать не с чем
Благодарил (а): 905 раз.
Радик писал(а):
День добрый!!!
С Уважением,Радик.
Я почувствовала. У меня частенько АБС срабатывает (то ли у нас дороги такие "хорошие", то ли ещё что). Теперь во время срабатывания машина тормозит заметно лучше.
P.S. Наслаждаюсь!
День добрый!! значит не только мне показалось,что тормоза стали более адекватными особенно при быстром замедлении на очень неровной дороге. до обновления программы, АБС срабатывала и резина подвизгивала. после форда фокуса 2 был удивлен такой настройкой. щас думаю все будет хорошо.
С Уважением,Радик!!!
Попробовал перепрошить АБС-ку.
Нифига.
И на горячую линию звонил и дилера пытал. Дудки.
Что в итоге для себя выяснил.
Акции на прошивку АБС НЕТУ. Есть заводская рекомендация - эта самая TPI 202762/2 от 04.06.12г.
Это разные вещи!
Заводская рекомендация это что рекомендовано сделать дилеру, если клиент обратился к нему с жалобой по соответсвующему узлу.
Ну т.е. как это по-видимому должно выглядеть: Я обращаюсь к дилеру с жалобой на недостаточно эффективную работу АБС. Дилер смотрит, что в таком случае рекомендует делать завод-изготовитель, а там уже решает, делать это или что то другое в данном случае.
Если новая прошивка у дилера есть, то че б не залить. А если нету, или некогда, или спать хочет или еще чего, то может и послать. Что со мной благополучно и сделали.
Как доказывать дилеру недостаточно эффективную работу АБС я не очень представляю.
Хотя реально фиговые настройки у АБС-ки. Как то раз я во двор сворачивал, с одновременным довольно интенсивным подтормаживанием, и правое заднее колесо на край проезжей части попало. Там пыль, грязь, говно всякое. Ну и правая сторона разгружена ведь, раз я на право поворачиваю, соответсвенно колесо маленько на этой пыли проскользнуло. Так АБС мне взяла и все растормозила, при том что остальных три колеса на нормальном сухом асфальте.
Неприятно.
Не, я понимаю, что АБС как то так примерно и должна работать, но на мой взгляд как то уж очень мощно все это растормозилось, очканул даже, посколько скорость была не сильно маленькая, а я в повороте, а тут бордюры всякие, а у меня понимаешь тормоза отключаются.
Ну попробую наверное теперь заявить именно как неисправность. Посмотрим, что скажут.
Благодарил (а): 16 раз.
Перепрошили. Улучшений не заметил.
Перепрошили, но для этого пришлось принести журнал где была статья о перепрошивке ABS, причем журнал был их, лежал в зоне ожидания клиентов. По их словам они были не в курсе акции, но согласились без проблем, я первый кто к ним обратился именно с этим.
В Фольксваген Центр Пермь после ссылки на заводскую рекомендацию TPI 2027627/2 от 4.06.12 г. АБС перепрошили бесплатно, попросив объяснить, чем не устраивает старая прошивка. Еще сказали, что такая рекомендация существует, но номер другой. Автомобиль выпущен в июне 2011, VIN ...ZBG027XXX.
Благодарил (а): 19 раз.
если по VCDS на блоке ABS вижу такое
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 6RU 907 379 B HW: 6R0 907 379 AB
Component: ABS8.2 front H03 0001
Revision: --------
то насколько я понимаю блок ABS уже с новой прошивкой?
ну так что результаты?? ну прошили это хорошо, а итог-то, итог важен для всех. напишите, чего умалчивать?? и все, кому перепрошили - этписывайтесь о результатах и ощущениях, ибо у меня хоть авто и "так сказать с учетом всех ошибок", но как абс работает и в целом из за этого машина ведет себя на дороге не очень устраивает.
Никаких видимых изменений после прошивки не заметил
