IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 412628 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 412628 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 412628 ]
С ув. ОлегV
Коллеги, подскажите как разобрать штатный подлокотник для замены обивки (верхняя часть), особенно прошу помощи у gelozevs777, всегда находятся ответы.....за это огромное спасибо.
Благодарил (а): 1330 раз.
wsh
Тут ВСЁ
а именно про подлокотник здесь
Благодарил (а): 232 раз.
Светильник в исполнении 2 снимается так:
Часть с датчиками выскакивает при приложении небольшого усилия вниз.
Дальше так: плафон держится на 4х фиксаторах-выступах.
Чтобы иметь возможность их легко отогнуть, можно снять П-образный рассеиватель, поддев чём-то со стороны низа ножек П.
Кстати, в светильнике есть место для микрофона громкой связи.
А я туда полез для запитывания видеорегистратора.
Комментарий к файлу: сопротивление этих выступов нужно аккуратно преодолеть при снятии рассеивателя
IMG_6494.JPG [ 367.64 КБ | Просмотров: 6858 ]
Комментарий к файлу: видны фиксирующие выступы плафона
IMG_6484.jpg [ 377.7 КБ | Просмотров: 6858 ]
Доброго дня всем! Подскажите как снять форсунку омывателя стекол? Книга по ремонту не дает ответ на этот вопрос. Заранее спасибо!!!
polovod1
viewtopic.php?p=211047#p211047
Здраствуйте gelozevs777! Если можете, выложите пожалуйста следущее: как снять облицовку рулевой колонки и как снять подрулевые переключатели. Заранее спасибо.
Коллеги, подскажите у кого есть номер верхней части подлокотника, цвет обивки черный титан, не могу на ексзисте найти эту деталь. Заранее благодарен...
Благодарил (а): 8455 раз.
http://vagcats.info/base/vw/3/2218/678/8/2997
Подлокотник.JPG [ 94.71 КБ | Просмотров: 9245 ]
Poloногий
И вам желаю здравствовать.
....как снять облицовку рулевой колонки viewtopic.php?p=108643#p108643
Снятие и установка блока подрулевых переключателей.doc [478.5 КБ]
Благодарил (а): 344 раз.
Комплектация Comfortline. Обязательно ли отключать клемму с аккумулятора перед тем, как снимать передние сиденья?
Благодарил (а): 166 раз.
нет, не обязательно
Благодарил (а): 292 раз.
Что делать собираешься с ними?
Как снять пластик салона,хочу провода проверить которые уходят в косу из магнитолы.Подскажите пож.желательно фото.
Ответил в личку.
Изображения: 2
Как разобрать ручку АКПП? Интересует верхняя часть.
1234.jpg [ 7.14 КБ | Просмотров: 8955 ]
