Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
maxer писал(а):
Привет всем форумчанам!
Собственно сразу к проблеме.
После установки сигнализации сел в машину почувствовал, что она не так едет. Позже заметил что долго держит обороты на том же уровне(по субъективным ощущениям 1 - 1.5 секунды), уже после того как я отпустил газ и выжал сцепление. Очень неудобно ездить в таком режиме, т.к. долго приходиться ждать пока упадут обороты для включения следующей передачи.
Из опыта эксплуатации другого фольксвагена вспомнил, что есть в мозгах двигателя такая штука как - адаптационные параметры, которые сбрасываются при отключении акб.
После 2 недель езды я бы не сказал, что задержка стала меньше.
Может быть кто нибудь знает как провести быструю адаптацию или избавиться от такого эффекта при помощи vcds.
Ошибок в блоках управления этим же vcds не обнаружено.
Сломали или не подключили или не установили на место выключатель сцепления bt
ilia2108 писал(а):
maxer писал(а):
Думаю вот может адаптацию дроссельной заслонки попытаться сделать..
Процедуру подсказать? :)
Заходите в 01 - Двигатель, в Базовые установки - 04, там списываете группу 060, появятся значения и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Жмёте её, ждЁте пару секунд пока в последнем окне появится Адаптировано! и всё!
Да, делать на заглушенной машине!
Спасибо за подсказку, процедуру провел, слышал как что-то не очень громко щелкало, пока шла процедура - т.е. адаптация вроде как на самом деле прошла.
Но задержка не пропала.
На счет этого выключателя я чет даже не в курсе, не думал даже что он есть, надо бы посмотреть.
Благодарил (а): 63 раз.
Странная у Вас логика. Каждый кто ответил Вам - явно говорит что нужно искать результаты прежнего вмешательства.
А Вы пытаетесь снова вмешаться, чтобы совсем уж непонятно было что когда и после чего сломалось :-(
Помогите!!!!
Хочу включить отображение мгновенного расхода, захожу панель приборов, адаптация, канал Instantaneous Consumption Display, а у меня из доступных значений - "Yes","No" и "Adaptation channel not available" и нужного "Display" нет.
Как включить?
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Благодарил (а): 19 раз.
ESMik писал(а):
Помогите!!!!
Как включить?
Ставить Yes не пробовали?
А какой у вас ваг-номер блока управления панели приборов?
Yes - выдает ошибку, что-то вроде "недопустимое значение"
Всем спасибо!!!! forza_russia вопрос снят, просто какой-то глюк был (правда несколько раз), поставил "Yes" и всё пошло... laie_68
Вопрос решился! Спасибо за советы. Дело было действительно в концевике педали сцепления. После снятия обнаружил, что он все время замкнут накоротко в любом положении. После разборки ничего криминального обнаружено не было. После сборки заработал как надо. Возможно при установке сигналки, они его снимали/ставили - пошевелили и он заглючил.
Вобщем после установки проблема сразу пропала.
А автоматическое включение рециркуляции в салоне при включении омывателя лобового стекла замутить нельзя? в инструкции данная функция описана. Я писал VW и мне сказали, что для России данная функция отключена...
Всем доброго времени суток!
подскажите чем отличаются эти 2 адаптера и какой соответственно будет работать на ФПС...? цена в 2 раза ведь отличается)
http://www4.buyincoins.com/new_en/detai ... 12181.html
http://www4.buyincoins.com/new_en/detai ... 12170.html
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
второй поддерживает CAN-шину, следствено для вашего авто подойдет как нельзя лучше.
ilia2108, LittleTOXA. Подтвердите возможность проверки износа цепи ГРМ по рассогласованию датчиков положения КВ и РВ (датчика фазы). В каком блоке смотреть? хотел "засечь" точку отсчета пока двигатель не изношен. Вообще есть какие-либо предельные нормы?
Изображения: 2
У меня установлена Windows 7 32-разрядная, если просто подключить
адаптер к USB порту без установки ПО с прилагаемого компакт-диска
то устанавливается устройство USB Serial Converter и USB Serial Port(COM8)
Затем я устанавливаю ПО с прилагаемого компакт-диска
Install_VCDS_RUS_Release_11_11_2.exe - устанавливаю в C:\VCDS_RUS
После установки выводится мастер установки драйверов, который на
выходе выдает отчет Ross Tech Driver Package (06/16/2010 2.06.02) -
состояние - готов к эксплуатации.
Запускаю установленную программу с включенным в USB-порт адаптером без
подключения к автомобилю, нажимаю Настройки - Тест, программа выдает
ошибку USB-адаптер не найден! Версия USB библиотеки: 03.01.19 Адаптер
не найден. Пробую подключить адаптер к диагностической колодке авто,
завожу автомобиль, включаю программу - выводит ту же ошибку.
Далее отключаю программу, пытаюсь обновить драйвер
USB Serial Converter вручную с папки C:\VCDS_RUS - устанавливается
драйвер VCDS RUS CAN+HEX-USB, а USB Serial Port(COM8) пропадает.
Снова включаю программу подключив адаптер к USB-порту, нажимаю
Настройки - Тест, программа выдает такую же ошибку.
Также пробую подключить к автомобилю, завожу машину, включаю программу
жму тест - вновь ошибка! Не знаю что делать, как быть? Что я делаю не
так??? Я пробовал все тоже самое на другом ноутбуке с Windows 7 x64-
та же история. Помогите советом.
Мало информации по производителю и ПО. Ноут с теми же параметрами ОС. Я устанавливал примерно так:
По окончании установки программы, она (программа, спросит разрешения установить драйвера) нажимаешь ДА. Шнурок при этом должен быть отключен. После установки драйверов, открываешь в своем компе диспетчер устройств, и включаешь свой шнурок в USB порт, при этом в диспетчере устройств (контроллеры USB) должно появиться новое устройство: Адаптер для диагностики AVTOаdapter.RU. Это главный фактор корректно установленных драйверов и работоспособности шнурка. Далее отключаешь шнурок, потом подключаешь его к автомобилю, включаешь зажигание или заводишь авто, после этого подключаешь шнурок к компу, запускаешь программу и производишь тест работоспособности программы со шнурком. После того как программа проверит соединение выйдет окошко на котором будет написано текущее состояние соединений. Если все будет в норме, все параметры на вкладке будут ОК. Далее нажимаешь кнопку сохранить и переходишь к вкладке Выбор контроллера или автоскан (что тебя больше интересует).
Надеюсь, все получится. :-)
