Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]
1) Измеряем от ребра 7 см (ниже и выше нельзя, так как идут ребра жесткости, если залезть под бампер справа, их можно нащупать рукой, можно в полость справа засунуть протяжку чтобы она слева вышла тем самым убеждаемся что там пустота, я так и сделал) по центру вниз, ставим отметку. Вправо и влево отмечаем по 20 см, ставим метки под сверление (1 и 2).От метки под сверление (1) отмечаем еще 40 см, ставим еще одну метку (3).Аналогично отмечаем 4 метку.
​Установка парктроников без снятия бампера своими руками
IMG_0025 - копия.JPG [ 718.72 КБ | Просмотров: 27883 ]
2)Сверлим, предварительно наклеев на место сверления малярный скотч.
IMG_0019.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 27883 ]
IMG_0017.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 27883 ]
3)Делал вечером уже стемнело, телефон без вспышки поэтому далее без фоток.
Снимаем обшивку в багажнике со стороны заднего фонаря (сразу говорю что клипсы ломаются, у меня сломались все, по этому предварительно покупаем аналогичные клипсы,
я брал по 18 рублей за штуку). После снятия обшивки увидите слуховое окошко, в него просунул провода.
4)Вставляем парктроники, провода тянем протяжкой или жестокой проволокой, так как родные провода мягкие. Заводим проводку в слуховое окно.
5)Блок управления парктроников запитываем от лампы заднего хода. В лампу идут 5 проводов. По середине это масса "-", самый нижний провод это "+",идущий на задний фонарь.Резать я их не стал подключился с помощью вот таких клемм.
terminals.jpg [ 44.41 КБ | Просмотров: 27883 ]
6)Блок управления крепим справа в районе лючка бензобака.
7)Табло вывел назад. Установил в районе задних подголовников к торпердке вести не стал (могу сфоткать если кому интересно.)
Что вышло в итоге :-)
IMG_0025 - копия (2).JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 27883 ]
На все про все ушло около трех с половиной часов.
Цена вопроса 1000 рублей.
это как так в районе задних подголовников ? ))) по звуку чтоли ориентируйтесь? Если не трудно, фотку сделайте) оригинальное решение)
Благодарил (а): 104 раз.
Я думаю должно вот так выглядеть
примерно также, тока снизу.
IMG_0036.JPG [ 775.46 КБ | Просмотров: 27757 ]
IMG_0033.JPG [ 561.77 КБ | Просмотров: 27757 ]
Спорный вариант установки, если сзади сядут люди обзор перекроется.
​Вопрос действительно спорный :-) .Можно и сверху думаю так даже лучше будет. На предыдущей машине мониторчик также снизу стоял, с проблемой загораживания не сталкивался, думаю если будут загораживать попрошу наклонится чуть в сторону :-) .
Тоже ставил себе парктроник не снимая бампера. Только датчики поставил немного повыше, побоялся, что в усилитель попаду.
Комментарий к файлу: Дисплей вывел на панель
Image(233).jpg [ 385.65 КБ | Просмотров: 27185 ]
Image(232).jpg [ 398.21 КБ | Просмотров: 27185 ]
гуру, подскажите, чем отличается этот парктроник от тех которые подключаются к голове RNS510 ?
Просто у меня установлен как у NRG , снимал бампер, там мама папа накручивается друг на друга штекер ровненький такой, это парктроники менять нужно будет , или эти как-то можно к rns присобачить?
Ставил 2 раза, 9см от ребра и 42 см между датчиками встает без проблем, выше считаю нецелесообразным , может пропускать предметы высотой от 25 см.
​Просто у меня установлен как у NRG , снимал бампер, там мама папа накручивается друг на друга штекер ровненький такой, это парктроники менять нужно будет , или эти как-то можно к rns присобачить?
Если честно вопрос непонятный по-моему набор букв. :oops:
Да и самое интересное много просмотров и ни кто не плюсанул shpaga 113_ , или минусанул beeeeeee
Ставил cenmax в магазине посоветовали сказали супер. Работают ужасно срабатывают через раз, до этого были другие тоже Китай, 3 года не разу не подвели и не соврали не помню названия. Буду ставить parkmaster или кто что посоветует заодно фотоотчет хороший сделаю да и монитор поставлю как у ===TAT=== думаю так лучше.
Изображение 002.jpg [ 936.49 КБ | Просмотров: 27053 ]
согласен, у меня вот так стоит, правда ставил не сам, сам только выбирал и покупал в цвет обшивки потолка и именно под такую установку :
park.jpg [ 145.23 КБ | Просмотров: 27004 ]
кстати, а на какой высоте штатные идут датчики от ребра жесткости ? и какие расстояния между датчиками ? По весне буду ставить маде ин чина паркинг)
Нужно выражаться точнее, не может, а обязательно пропускает. По рекомендации, датчики должны быть установлены на высоте от 45 см, ребро бампера находится на высоте 61 см (резина 185/70/14). В салоне установили ПР, датчики в 3 см от ребра. Итог, радар не увидел бордюр высотой, больше чем расстояние от земли до нижнего края бампера, вообще. Сухой остаток - замена бампера. В темноте разворачивался и расколол бампер.
Парковочные датчики отличаются только диаметром, разъем у всех одинаковый
