Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
toshag, а в чем собственно вопрос? Пробуйте и узнаете!
Благодарил (а): 63 раз.
toshag писал(а):
добрый день, подскажите по такому вопросу: у меня polo sedan, собран в декабре 2012. и есть vag-com c версией программы 10.6 rus. можно ли подключать этот шнур к машине? подходит ли версия?
Если исправный - работать будет, но возможно нет лейблов к некоторым блокам.
да настращали, что должна быть определенная версия, ни в коем случае ничего не обновлять, вот и побаиваюсь повредить либо шнур либо мозги машины. поэтому и спрашиваю.
Спасибо. Шнурок покупался для пассата б5+, который был до поло и для отцовского шарана 2003 г.в. на них все работало как надо.
Благодарил (а): 82 раз.
Dmitrysig
09 блок - Байт 12 - Бит 3
По идее включено по дефолту "аварийка при экстренном торможении". Я честно говоря доводил свою машину всего пару раз до такого состояния. Там должно сложиться во едино несколько моментов, срабатывание АБС определенное время + определенная скорость замедления по датчикам + если не ошибаюсь усилие на педаль тормоза.
Можно попробовать на безопасном, безлюдном, заснеженном участке дороги затормозить в пол.
Благодарил (а): 53 раз.
Чисто теоретический вопрос...
Возможно ли как-то прошить ESP?
Чтобы при нажатии кнопки оно полностью вырубалось, а то когда выключаешь её через кнопку, то отключается только противобуксовочная система, противозаносная остаётся работать, и боком уже не повалишь :)
Просто надоело постоянно вытаскивать предохранитель) и без него не работает абс, спидометр, и не накручивается пробег)
Мишган писал(а):
Чисто теоретический вопрос...Возможно ли как-то прошить ESP?
Чисто практический ответ: нельзя :)
Эх, жаль)
Ладно, по-прежнему буду выдёргивать предохранитель))
Мишган писал(а):
Эх, жаль)
Всегда считал, что кнопкой отключаются все системы, кроме ABS
Спорить не буду, практически никогда не отключал ESP
Нет, поддержка курсовой устойчивости не отключается. Проверял :)
Ники
Приветствую! С прошедшими! Вопрос на засыпку а где именно управляющие провода для плафона идут? точнее в какой стойке в водительской или пассажирской
Пеликан
В левой. Здесь это офтопик
Благодарил (а): 340 раз.
Парни кто знает?
VAG-COMом возможно ли добавить блок управления обогрева сидений в ВСМ.
До установил в оригинале, машинка тренд.
5 из 5
abarkaev1
Что-то не нашел в длинном кодировании блока ВСМ место под галку обогрева сидений. Видимо кодировать ничего не надо.
Вот и я не нашел, а блок этот должен высвечиваться.наверно нужно его на дилерском оборудовании добавлять.
5 из 5
abarkaev1
Спорить не буду. Я смотрел лонг коддинг комфорта с попогреями, и в автоскане хайлайн премиум, нигде блок не упоминается.
