Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]
Ro....maN писал(а):
Shadow_77 писал(а):
Уважаемые одноPOLOчанеPystogov и Ro....maN вскрывал фары полу-варворским способом,
срезал кромку по периметру фары,так как "пастель" под стекло "П"образная,стекло ложится обратно
без проблем.Вот примерно набросал!
Это было наверное жестко heat
Я бы так не рискнул, а какой герметик жесткий или тянется?
Благодарил (а): 56 раз.
Он как резина. Мягкий, но не плавится при нагреве.
Благодарил (а): 16 раз.
Герметик мягкий и эластичный при -20*,греть безполезно проще расплавить стекло с корпусом.Срезать кромку решился после попытки выковыревания этого герметика,оказалось все напрасно так как этого серого вещества там немеренно!
Когда был акцент тоже герметик там такой был, с помощю духовки все решилось без проблем, попробую с поло так же!
Духовка и фен безсильны heat ;поверь фару загубиш malchik_na_pamyatnike ,на некоторых авто герметик после прогрева станвится как мед,но не на поло!
Ну что теперь и я линзованный http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/pystogov-sap/journal/875155/#post tachka2
Мой проект по оптике
Благодарил (а): 19 раз.
Товарищи хорошие! Назрел вопрос пока мои линзы ко мне едут: "На какой герметик сажали при сборке фар????"
Есть мнение, что силиконовый не совсем подходит для этих целей.
Простой "ABRO" прозрачный!
Силиконовый прозрачный марки "ТИТАН", держит отлично!
Вопрос уже решен в пользу Permatex.
Народ,подниму тему. Купил билинзы, к ним купил блоки. Прежде чем ставить решил проверить как работают. Подключил к линзе блок,блок подсоединил к проводке которая шла в комплекте с линзами и прямо на аккамульятор накинул плюс и минус с контроллера. лампа не загорается. Отключил эти провода и попробовал на прямую от блока сразу на аккамулятор, все работает. подскажите что не так делаю? Или все будет работать когда когда полностью подключу все провода к этой проводке???
заработает, когда подключишь + и -, а также фишку на ближний/дальний свет, и включишь освещение при включенном зажигании.
А почему просто с аккамулятора не разжигается?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Короче не важно. Большое спасибо за подсказку))
Ктонибудь пробовал в наши стандартные фары поставить чтото типо такого?
Биксеноновые линзы
IMG_8119.jpg [ 283.56 КБ | Просмотров: 4351 ]
