Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]
Благодарил (а): 64 раз.
В этой теме обсуждаем стоимость ТО у нашего оф. дилера, кому во сколько обошлось, какое масло залили, что конкретно поменяли, что из этого обязательно менять, а что нет....
Кое-что из необходимого для обслуживания VW Polo седан:
Фильтр масляный VAG 03C115561H
Болт сливной VAG N90813202
Фильтр воздушный VAG 036129620J
Фильтр салона угольный под рамку TSN 9.7.147 и рамка фильтра VAG 6Q0819647
Фильтр салона угольный без рамки Mann CUK26010, Filtron K1313A, VAG 6R0819653
Свечи зажигания Bosch 0242236565, NGK 5960, Denso KJ20DR-M11, VAG 101905601F и 101905617C
Фильтр топливный 4 bar VAG 6Q0201051J
Лампа фары Н4 VAG N0177637
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости VAG 6Q0411314P, Impergom 37279, Febi 27638, SWAG 30927638
Помпа VAG 03C121008F/03C121008C, Hepu З581
Натяжитель поликлинового ремня INA 534006510
Ремень поликлиновый Dayco 6PK1736
Колодки тормозные передние ATE 13.0460-7111.2
Цилиндр сцепления главный SACHS 6284000032
Клипса в дверь VAG 7L6868243
Клипса обшивки багажника VAG 1918671999B9
Защитная наклейка под рамку номерного знака крышки багажника VAG KEA075004
Крышка буксировочной петли VAG 6R08036639B9
Прозрачная плёнка для оклейки дверных проёмов VAG 1K4809387
Молдинг лобового стекла водоотводящий VAG 6R0854328A5AP (правый) и 6R0854327A5AP (левый)
Антенна короткая VAG 6R0035849
Крючок багажника VAG 1K5867615
Неплохие, недорогие летние щётки стеклоочистителя:
артикул 106000 щётка ALCA 400 мм. Special Graphit
артикул 114000 щётка ALCA 600 мм. Special Graphit
Отличные более дорогие летние щётки стеклоочистителя:
артикул DU040L щётка DENSO гибрид
артикул DU060L щётка DENSO гибрид
Оригинальные щётки VAG:
артикул 6RU955425C щётка стеклоочистителя Polo седан 600 мм.
артикул 6RG955425A щётка стеклоочистителя Polo седан 400 мм.
Неплохие зимние щётки стеклоочистителя:
артикул 06600 щётка ALCA 400 мм. WINTER
артикул 07400 щётка ALCA 600 мм. WINTER
начну первый наполнять эту тему, но так как мне еще два месяца до ТО, отпишусь с согласия своего коллеги по работе который недавно прошел первое ТО, все передаю с его слов, и привожу стоимость расходников...
итак на первом ТО заменили:
1) масло-предоставили выбор из бочки или в литровых бутылках оригинальное ваговское, выбрал второе так как это первое ТО решил залить получше 4л (3500р) в экзисте 2600-2700;
2) масляный фильтр тут ничего хитрого оригинальный
3) фильтр воздушный тоже оригинальный
4) фильтр салона, его конечно можно было не менять, но раз решил делать все так все, (за него взяли 1500р) в экзисте около 500р заменить две-три минуты, элементарно
Хотели еще взять за снятие защиты, но вовремя показал мастеру отверстие в защите для слива масла, которое он к сожалению не заметил и уже начал откручивать крепление....
Итого первое ТО с заменой всех расходников и оригинальным маслом обошлось в 7500р.
Благодарил (а): 8455 раз.
Проходил 10.06.11 на 10 000 км. ТО-1 в Возрождении, вышло 3 682 руб с моим маслом.
Пожалел, что не привёз с собой все остальные расходники для ТО.
Сделали быстро, масло залили выше нормы, фильтр салона поставили неправильно, якобы долили антифриз - я не заметил, вроде всё было в норме.
Орёл. Стоимость ТО и как можно сэкономить
ТО-1 от 10.06.11.jpg [ 32.4 КБ | Просмотров: 11795 ]
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 06 май 2012, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
05.03.12г. прошёл ТО-2 при пробеге 23 500 км. у дилера в Возрождение:
Интервальный сервис 0,7 часа при стоимости 1 300 руб. за один час
- 910 рублей с моими расходниками: моторное масло ZIC XQ LS 5w30 и масляный фильтр.
Свечи не менял, пока рано.
Фильтр салона и воздушный фильтр заменил самостоятельно перед ТО-2.
Итого ТО-2 мне обошлось:
Интервальный сервис - 910 рублей (оплачено дилеру)
Моторное масло ZIC XQ LS 5w30 - 1 350 рублей (автомагазин)
Масляный фильтр VAG03C115561D - 392 рубля (Экзист)
Фильтр салона Knecht LA120 - 314 рублей (Экзист)
Воздушный фильтр VAG 036129620J - 233 рубля (Экзист)
ну и плюс имевшаяся у меня пробка поддона, не помню за сколько которую ранее брал, по-моему в Экзисте за 30 рублей
Конечная стоимость ТО-2 - 3 229 рублей
Изображения: 2
Благодарил (а): 825 раз.
Всем привет, одноPOLчане. Ну что....350 км до первого ТО осталось)))) Озадачена вопросом по поводу масла в мотор да и вообще всей картины событий. Порекомендовали приобрести самостоятельно масло и фильтры. Ну с фильтрами все понятно, а вот с маслом хотелось бы услышать мнение одноклубников, менявших масло. Что скажете, дорогие?)
Благодарил (а): 38 раз.
Тоже пара тысяч осталась до ТО1. Думаю вот что нибудь их этого.
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... path=60_61
склоняюсь к "кастрюле"
хотя можно любое с допуском VW 502
А вообще вот народ что льет
viewtopic.php?f=11&t=29&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Изображения: 2
Посоветовали масло Petrocanada. По классу допуска совпадает с ВАГовским. Марка масла новая, может, хоть его не подделывают....Заливали в Ауди а4. В мороз заводилась прекрасно. Вот я думаю, стоит попробовать? :?
Annetta, привет !
Масло конечно же везите своё. Как вариант можно такое:
VAG G 052 167 M4
Shell Helix Ultra 5w40
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1915)
ARAL SUPERSYNTH SAE 0W-40
Motul Specific 505 01 502 00 505 00 5W40
Motul 8100 X-cess 5W40
Motul 8100 X-clean 5W40
Mobil 1 0W-40
Mobil Super 3000 X1 5W-40
ZIC XQ LS 5w40
Neste City Standard 5W-40
Фильтр масляный VAG 03C115561D
Фильтр воздушный VAG 036129620H
Пробка сливная картера VAG 90813201
Фильтр салона угольный TSN 9.7.147, VAG 6Q0 819 653 B
Рамка фильтра салона VAG 6Q0819647
Я в ауди лью motul с 507 допуском.......масло очень хорошее, а вообще можно пробовать любое с допуском не ниже 502.....но на моторе лучше не экономить как на шинах( я про себя) и залью не ниже 505-507.....ну а про Petro-Canada первый раз слышу, но главное 2 вещи - допуск и не левак...имхо
http://petro-canada.petrolube.ru/upload ... SSPORT.pdf
Изображения: 2
Марка масла новая, еще не раскрученная. Сама наткнулась на статью в журнале, название какое-то странное))))
Название как раз нормальное:)...канадская нефть типа:)....ну наверное с рекламой нхл на бутылке:)....а какая цена у него?
Изображения: 2
Я когда в Возрождение позвонила (ну надо же поумничать!), спрашивала, можно ли со своим самоваром приехать на ТО. Недовольство проявили....Типа....нууууууууу....можно, конечно, но мы не рекомендуууууем)))))
Изображения: 2
А цена у него около 1500 за 4 литра.
Annetta, я все три ТО проходил со своим барахлом prof07
