Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]
polovod1 писал(а):
Или в простонародье-"косточки". :-) Небольшой совет по их замене самостоятельно-подтягиваете гайки от руки, снимаете машину с домкрата, покачать машину, только потом уже затягивать из окончательно.
И это пишет АВТОЭКСПЕРТ !!! Господа, учите мат.часть, не вводите людей в заблуждение. Да, это стойка стабилизатора, состоит из двух шаровых шарниров соединённых тягой. Абсолютно не принципиально, в каком положении их затягивать, т.к. в основе шарнира шарик в сферическом сухаре (аналог рулевого наконечника, шаровой опоры). Вы описали установку косточек с сайлентблоками - Туарег, Пассат В5. С уважением....
Удачи! Только не делайте :shock: вот такие глаза, когда они вновь застучат вскорости.Теория практике всегда проигрывала.
Благодарил (а): 81 раз.
Половод, а что не так? Человек все правильно пишет, стойки стабилизаторы выполнены в виде обычных шарниров, а не сайленблоков которые затягиваются когда подвеска стоит под нагрузкой. Совершенно без разницы в каком положении вы их затянете.
GreitGuru
Может и так, но этот совет я услышал давно от человека, который собаку сьел на ремонте автомобилей, ходовки в частности.А попал я к нему после того как поменял "косточки" сам (затягивал как раз так как вы описываете), и через 8 тысяч они ОБЕ застучали вновь. В брак обоих я слабо верю ( оригинал был).Он заменил их по способу описанному мной выше. При качании их рукой они свободно ходили вверх-вниз, а когда сняли-пальцы болтались как морковка в проруби. Авто благополучно потом проехало около 30 тысяч и было продано. bt
Не хочу спорить, Вам видней. 17 лет работаю автомехаником, 10 лет в VW (не в теории ;) ). С уважением...
Аналогично, 20 лет автомобили ремонтирую, разные. ))
96т. кроме рулевых наконечников по акции ничего не менял, 3 раза тфу... ничего не стучит, ничего не гремит
Olegsan писал(а):
96т
Вот скоро сотка. Отчет бы за эту сотню подробней, а то стращают что и коробка 50 выходит, а движок и того меньше.
за все время поменял помпу на 80 сломалась(не в коем случае не покупайте optimal, не подходит, слишком кривая) 2 катушки зажигания(не в коем случае не покупайте vika, прошла 2 т.км)
ps: авто учебный, очень много работает на холостом ходу, тут бы еще мото часы посчитать...
Olegsan писал(а):
авто учебный,
Значит жесткие условия эксплуатации. И ямы, и убийство сцепления, и езда внатяг, да много чего ......Бензин какой льете?
Olegsan писал(а):
авто учебный
Вы работаете в автошколе?
В Перьми с 14 лет на работу устраиваются?
Работаю в автошколе, лью только 92 лукойл
Olegsan писал(а):
92 лукойл
Стук присутствует на холодную?
Если вы про компенсаторы, то есть, но я не вижу взаимосвязи с бензином.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
