Мафон называется tvbox. У меня пассат б5.5 но внутрености сточт почти во всех мафонах где андроид и процессор ALLWINER A10или A13. Блютуз прикрутил с помошью модуля(драйвер) который для ядра 3.0.8+. У меня блютуз ODB адаптер ELM327 .и програма torque. Да показывает температуру двигателя температуру впуска расход бенза средний мнгновенный и весь. Также спидометр тахометр. Надув. Дмрв количество воздуха.короче много что кажет.также стирает ошибки.но только в блоке эбу.
SeeD.
Попробуй 3g модем подключить к WIN CE 6.2, а не к android.
И обрати внимание на кабели в комплекте, вдруг что подписано.
VIVA писал(а):
SeeD.
Каким образом он подключит к wince??))) Насколько мне известно это просто железная оболочка.и ничего к ней подключить нельза. Оба кабеля задействоны с андроидом.
SeeD писал(а):
valbor, экран такой же тусклый как где? У меня других магнитол не было, не знаю с чем сравнить. Я пока тестирую агрегат в домашних условиях, запаса яркости, вроде бы, хватает с избытком. Другое дело углы обзора - они просто отвратительные. Слева и справа еще куда ни шло, но снизу и, в особенности, сверху - просто ахтунг! Хорошо, что в полке магнитола оказывается не так низко относительно глаз водителя, а то, боюсь, вообще ни черта не видно было бы. Жалко, что IPS матрицы в магнитолы пока что не перекочевали, видимо нужно ждать еще год-другой.
Звук с тыловых еще не проверил, но обязательно проверю. Заказывал отсюда.
C 3G так ничего и не получилось - скомпилировал я модули, но они уже все и так есть в системе, просто встроены с ядро, а не подключаются отдельно. Запросил через диспут на PayPal или новую прошивку/железку с поддержкой модемов или компенсацию в 100 баксов за бесполезный модем и необходимость
покупать мобильный 3G Wi-Fi роутер. Пока что ничего не ответили.
Скинь свою прошивку.попробую поковырять ее.и какой модем сейчас у тебя??? Также скинь скриншоты программы system info. Тоесть всю инфо о cpu память экран.
По девайсу обязательно будет полноценный обзор - текстовый с фотками и скриншотами и, возможно, видеоверсия уже из машины. Но это займет еще пару недель как минимум.
serg090909, этот комбайн может работать и без android, на win ce.
В win ce есть свой браузер, должно быть и подключение 3g... имхо
Подождем, что скажет SeeD. popcorm2
Скриншот браузера в студию))) я знаю что он может работать на железной оболочке.но о каком браузере ты говоришь?ты можешь в winceзайти в системные папки?
Магнитолы на Androide
100_2770.JPG [ 1.7 МБ | Просмотров: 4189 ]
100_2772.JPG [ 1.83 МБ | Просмотров: 4189 ]
вот еще еще одна прога hobdrive
Благодарил (а): 24 раз.
VIVA писал(а):
SeeD.
Да, модем по идее можно подключить и к винде и браузер там тоже есть. Но, если честно, я даже пробовать не хочу заставить работать это тормознутое недоразуменее. Радио и музыка - больше мне от WinCE точно ничего не нужно.
Потом может быть чисто ради интереса попробую и браузер тоже заскриншотю или сфотографирую.
Вчера проверил работу GPS и более плотно позалипал со звуком в андроид части и его совместной работе с виндузом. Комплектная антенка вроде бы работает, повесил ее на окошко, поймал 7 спутников довольно быстро, под конец экспериментов их было уже 11. Однако программы навигации ведут себя несколько странно: гугл мапс определяет мое местоположение весьма точно, хотя сама при этом пишет точность 99990 м :). Навител на секунду рисует зеленый значок локатора, потом меняет его на красный, но с цифрой пойманных спутников и положение тоже определяет хорошо. Стрелку никуда не колбасит и не крутит. Заряд батареи всегда находится на 50% - весьма предусмотрительно со стороны китайцев. Надо будет проверить, как это всё сработает без интернета с одним только GPS`ом.
На стороне WinCE есть 3 полосный эквалайзер и возможность выбрать позицию слушателя. Чувствуется, что настройки действительно работают, но только до перехода в андроид. То есть настроили эквалайзер, включили музычку в винде, ощутили эффект, переключились на робота и всё - звук опять с настройками по умолчанию. Внутри андроида никакого эквалайзера нет.
Зато звук музыки из этой роботизированной коробочки точно идет на все 6 каналов, включая центр и сабвуфер. Не знаю, как уж оно там смешивается, но полагаю что самым примитивным способом :).
Если играет музыка в винде, то это никак не влияет на работу звука в андроиде - можно еще песню поверх запустить, можно навигатор слушать. Подающийся с винды сигнал никак не приглушается и не замолкает ни при каких условиях (ну, не считая функции mute при включении задней передачи, но это отключаемая опция).
Зато если играет радио, то начинается вообще непонятная хрень... Звук в андроиде остается только на передних колонках, в остальных полная тишина. В передних можно параллельно слушать музыку, получать уведомления и сигналы будильника, слушать мелодию звонка в настройках, НО! при этом я никак не могу добиться, чтобы работали голосовые подсказки навигатора ни в одной программе. Они все почему-то просто замолкают и даже Навител с его кучей каналов для вывода звука молчит как партизан, что на музыке, что на системе :(
При переключении на винду звук из андроид части тут же пропадает. Его нельзя сделать громче общей громкости (та, что через крутилку), но зато громкость приложений Радио и Музыка можно регулировать отдельно от нее, причем как в плюс, так и в минус. Жалко только цифр и других индикаторов дополнительной регулировки не предусмотрено - просто жмешь минус/плюс и ориентируешься на слух.
SeeD. bt
Получилось прикрутить 3g модем или нет?
Подсветку можно поменять с красного на зеленый?
Canbus встроен или отдельная коробочка?
Если авто с кан-шиной то кнопки на руле будут управлять только win ce.
[quote="SeeD"]
Когда будет стоять в авто, возможно кнопками с руля будет управляться.
Модем прикрутить не получилось. Дело не в драйвере, модем определяется нормально, три устройства ttyUSB создаются, но сеть как не виделась, так и не видится. Буду брать 3G Wi-Fi роутер, что ж поделаешь.
Подсветку можно настраивать как душе угодно, там три ползунка RGB - это действительно удобно.
Canbus был заявлен отдельной коробочкой, но мне её не прислали. Для меня это не актуально, у меня не мультируль, к сожалению. Настройки резистивных кнопок в WinCE присутствуют.
Звук не приглушается автоматически - я это имел в виду. Крутилкой то всё регулируется нормально :)
SeeD писал(а):
VIVA писал(а):
SeeD.
Не подписано 3g?
3G Wi-Fi роутер можно такой:http://www.ixbt.com/comm/tp-link-tl-mr3020.shtml для выбора.
Android к монитору можно подключить или только к телеку по HD?
Если можно к android подключить простую камеру, то на маркете есть такая прога DaillyRoadVoyager(dvr), регистратор не помешал бы.
Хотел заказать, прочитал твое сообщение и тормознул, теперь в раздумьях.
Но все равно думаю, что комбайн достойный.
Что посоветуешь и когда будешь устанавливать?
VIVA писал(а):
SeeD писал(а):
VIVA писал(а):
SeeD.
Не подписано 3g?
3g wifi роутер врятли заведется на мафоне. лично на своем мафоне когда мой wifi адаптер упал в торпуду с концами)))) то никакой другой неподащел. это из 10 взятых адаптеров.. так что мой тебе совет. поставь модем в ubuntu. посмотри как он там определился. компили драйвер под него(если его нет в андроиде). второй вариант это как было у меня. модем определялся андрюшой но конектится отказывался. (родной модем с qalkom)решилось сменой модема на мтс huavei помоему 1750.завтра точно посмотрю и сфоткаю его. завелся с пол пинка после прошивки разлочки и режима только модем.. гдето у меня была прога на андроид которая переводит модем в режим только модем... посмотрю и скину. должен завестись.
Благодарил (а): 232 раз.
Ребзя, кто может померить сопротивление антенны GPS на разъеме - ну там не установил еще или конец доступен и мультиметр под рукой?
Я залез-таки в свой 2дин кардинально.
И чёта GPS не фурычит - видимо перекусился кабель таки на неудобном Г-разъеме антенны.
Хочу убедиться, что дело в антенне, чтобы зря не курочить эту и новую зря же не покупать.
Как заведу GPS и проверю - будет отчёт. Но скажу сразу - от внутренностей я был в шоке.
serg090909, его не надо на мафоне заводить, он отдельно как точка доступа.
VITA,
Не подписано 3g?
Да, на одном из USB кабелей для WinCE подписано 3G
Забавно, но именно такой мне вчера и попался в сети, сегодня уже протестировал - работает отлично. Запитал его от бесполезного USB, идущего к магнитоле (их там все равно 2 и оба мне не нужны совсем), воткнул в него модем и через 20 секунд всё схватилось. Андроид создаваемую роутером точку доступа видит, подключается без проблем, в интернет выходит. Цена вопроса - 900 рублей. Так что эта проблема решена.
На самой коробочке с андроидом есть mini-HDMI разъем. Соответственно подключить можно всё, на что найдешь соответствующий кабель/переходник: HDMI, DVI, DisplayPort.
Насколько я понял, камеру к нему подключить нельзя, если только с USB пытаться что-то замутить, но игра свеч определенно не стоит. Я решил вложиться в BlackVue и не пытаться сэкономить на таких вещах. Одно дело остаться без музыки и даже без навигатора и совсем другое - без важных доказательств в тотм момент, когда они могут реально понадобиться.
Реальный недостаток, который пока остался непоборотым - это молчащая навигации при работающем радио. Если не удастся исправить этот косяк, то я бы эту модель лично себе бы не советовал. Но радио слушают не все и подсказками пользуются тоже :). Других значимых недостатков я не выявил.
Ставить буду не очень скоро, многое еще нужно сделать - фотки, обзор, свой скин для оболочки, драйвер для BlueTooth и так далее.
Servo, я не уверен, что померял правильно, но у меня почему-то сердцевина антенны и земля (корпус) получились гальванически развязаны, то есть контакта между ними нет, сопротивление бесконечное. У тебя также или я просто неправильно "минусовую" точку выбрал?
