Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
Благодарил (а): 325 раз.
что-то я не могу вкурить: чтобы снять решётку из бампера нужно обязательно снимать бампер?
Нет, бампер не надо трогать...
Благодарил (а): 1673 раз.
Снимать нужно камень достать, и проверить по лучше повреждения.
Привет!свою "Полинку" я тоже сразу снабдил решёточкою.и не пожалел-вот мой пример столкновения с камушком(правда не такой сильный),чтоб я без решёточки то делал?наверно радиатор менял...
Решетка радиатора, бампера!
DSCN0688[1].JPG [ 450.9 КБ | Просмотров: 6838 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
Поставил себе сетку.
1. Как снимать штатную пластиковую решетку постов предостаточно :) (главное аккуратно и не спешить).
2. Насверлил дырок и закрепил стяжками
3. Обрезал стяжки
4. Вставил в бампер (вставлять оказалось посложней чем снять, бампер очень мягкий)
Итого: ~1 час работы, 365 руб. сетка, 30 руб. стяжки.
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
А я прикрутил решетку саморезами прямо к пластмассовым боковинам непосредственно перед радиатором. Никакого клея, хомутов и другого гимора. Быстро и качественно получилось и с наружи эту решетку не видно. Ребята, не надо усложнять то, что можно сделать гораздо проще, быстрее и даже качественнее.
Да!! но... когда я поймал железяку на дороге..то сетка задержала ее..но эта железяка местами сорвала стяжки и сетка ушла вовнутрь..тем самым не вырвав ничего из решетки... а было бы жестко-поломало бы решетку....
Изображения: 2
И чем же это у остальных некачественнее чем у Вас?
Спасибо за фотоинструкцию с коментариями, сетку поставил как советовали получилось отлично.
Благодарил (а): 118 раз.
SiD78,
Личное дело каждого, но зачем сверлить-то? Я закрепил такими же хомутами вокруг вертикальных ребер, как можно ближе к горизонтальным и их так же почти не видно если не приглядываться ;)
Изображения: 2
Pitand писал(а):
почти не видно
Вот это "почти" я хотел свести до минимума.
Я же не писал, что надо делать именно как я...
..не люблю резать и дырявить "штатное", сделал так:
IMAG1329.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 5291 ]
IMAG1328.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 5291 ]
Благодарил (а): 1330 раз.
Бог Войны писал(а):
....Про оригинальную сетку, кстати, тоже не слыхал...............viewtopic.php?p=376256#p376256
оригинальность конечно под вопросом,согласен....хотел сделать акцент именно на реакции по изготовлению того что действительно необходимо и что или забыли или не хотели или не додумались
вот что имел ввиду https://shop.polosedan.ru/index.php/inde ... egory_id=0
Благодарил (а): 76 раз.
Решил заморочиться установкой сетки на штатную нижнюю решетку бампера, за 1500 км трассовой езды уже есть следы замятия от мелких камушков. По деньгам 200 р, сетка 100х20 и стяжки. На снятие решетки потратил не более 10 минут... Использовал для извлечения фиксаторов, столовый нож, он достаточно тонкий, с тупым концом и не острый ( по лезвию), аккуратно все отходит без лишней суеты. Весь процесс описывать смысла нет, много уже постов по установке, ничего нового, единственное что хотелось бы добавить, это то, что перед установкой решетки я пролил силиконовой смазкой все защелки... мягким щелчком защелкнулись на место. Теперь я спокоен за радиатор.
может не в тему, для тепла - фольга в три слоя, дешево и просто 8-)
IMG_20150103_211246.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 5000 ]
