Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
SeeD писал(а):
Она в машине стоит, как я к ней блок питания принесу? От аккумулятора шуруповерта на 12 В - показывает.
А Вы точно уверенны что аккумулятор шуруповерта именно на 12вольт, ведь они бывают и на 14 вольт?
Пробовали на наведенном автомобиле подключать камеру к АКБ автомобиля?
Gans831 писал(а):
Камера из Китая для vw Tiguan?
Извиняюсь, мне кажется что в этой теме все участники (кроме Zika и вас, за что не поленился щелкнуть на кнопочку "поблагодарить") используют китайские поделки или подделки. Однако, если вы не замечали мои посты, я стараюсь придерживаться оригинальных VAG-овских запчастей (примеры: 1, 2, 3, 4 и так далее). Правда, они выпускаются по всему миру от Чехии до Индии и далее, за этим я не слежу.
Gans831 писал(а):
Схемы подключение есть в ин...те
Дьявол кроется в мелочах, по этому интересно услышать не общую инфу про три провода питания и один интерфейсный пучок, а мелочи - типа того, каким способом и где врезались к фонарю заднего хода, каким маршрутом проложили интерфейсный кабель чтобы его хватило, выводили + через отдельный предохранитель или подключались к чему-то, куда вывели "землю" и т.д.
Подключусь к теме. Заказал камеру оригинальную от Гольф Плюса + парк перед/зад. Выводить буду на РНС.
Интересен вопрос - чем резал крышку под камеру?
Протягивал провод полевой стороне автомобиля,постоянные 12 вольт на предохранитель для парктроников,номер не помню. Второй плюс подключается на лампа заднего хода там же с левой стороны автомобиля,цвет провода к сожалению не помню .
В rns 510 длинном кодирование нужно поставить галочку камера заднего вида установленная
Как то так. Вечером выложу видео как показывает камера.
Alex999 А где заказал ?
Я давно работаю с http://comfortsystem.spb.ru/accessory.php
Кстати, рекомендую
Фото Rns510 вот так показывает камера
image.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 5029 ]
Благодарил (а): 24 раз.
Да, там точно 12 В, и в БП от компьютера тоже точно 12 В. Пробовали подключать и на заведенном моторе и с фарами и без - никакой разницы.
Благодарил (а): 191 раз.
Подумываю купить рсд510 бошевскую с видеовыходом под камеру, подскажите какую необходимо камеру приобрести чтобы на нашу машину встала хорошо без танцев с бубном?
Только оригинал. Ни одна китаеза, которая вместо подсветки номера, работать не будет
Alex999,
не соглашусь! у меня RNS 510 и китаеза работает!!! правда есть доп переходник для преобразования сигнала.
Vazgen писал(а):
Alex999,
А можно поподробнее?
Да и я оригинал не против если не у нас брать то подешевле будет, правда они все большие наверно для нас, поэтому и спрашиваю какая наиболее удачно и легко встает
Dims писал(а):
Vazgen писал(а):
Alex999,
Себе взял от Гольф Плюса, ставить будем на этой неделе вместе с RNS, парктроником и синезубом
поподробнее сложно))) ставил сразу вместе с RNS (не сам). Установили переходник (какой не знаю). С помощью него сигнал перекодируется и китайская камера отображается на RNS. но не все так красиво((( приходится вручную переходить в режим media, в режим видео, псоле этого включаешь заднюю и вуаля камера работает. ближайшее время собираюсь переделать всю эту систему в штат. Есть камера от тигуана, надо только переделать ее в плафон подсветки, без сверления или вырезания металла)))
например как здесь: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... al/926424/
Вчера мне установили камеру заднего вида.пока не привык и вникаю в тонкости дела.Оператор из меня и коментатор слабенький,сильно не пинайте!Камеры Интро 003 и 007.
Смотреть на youtube.com
