Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]
Maxim73 писал(а):
Роман, очень советую: http://www.bryansk-vw.ru/ Хоть он и один, но это официал. Везите на ТО свои расходники и масло - будет вам безопасная экономия. По расходникам у нас на сайте масса информации - почитайте.
У них очень все дорого, если проблемы не серьезные то туда лучше вообще не заезжать ( сугубо мое мнение )
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
У меня ТО-3 (со своими расходниками) вышло в 1710 рублей ;)
Благодарил (а): 112 раз.
добрый день. сегодня менял масло и обратил внимание что на первом ТО мне поставили фильтр 03C115561 С заместь D. подскажите пожалуйста что это за фильтр с последней буквой С? bt
Благодарил (а): 215 раз.
Нет такого фильтра. Может буква D затерлась и получилась C
Мне тоже меняли на ТО и поставили не с буквой D это точно так как на это ТО я купил с буквой D.пока что проехал на этом фильтре 12500 полет нормальный
Благодарил (а): 346 раз.
dem_pavel писал(а):
Нет такого фильтра
вообще то, по каталогу, есть с буквой "С", и замена ему - Knecht (Mahle Filter) (OC 593/4), а он свою очередь может быть заменён 03C 115 561 D. Так что, по идее, должен подойти...
frem, есть такая тема
Комментарий к файлу: Экзист...
Масляный фильтр, оригинал, аналоги...
Clip_31.jpg [ 62.33 КБ | Просмотров: 6255 ]
Благодарил (а): 451 раз.
Прикупил сегодня оригинальный ВАГовский фильтр. обратило на себя внимание обозначение W 712/91
http://image.nofansclub.ru/?v=2013-09-0 ... 7o96cv.jpg
http://image.nofansclub.ru/?v=2013-09-0 ... 28z7te.jpg
Получается это фильтр W712/91 производства MANN.
при попадании масла на генератор чему чревато? и как у вас безпроблем все прошло? пс: тоже грам 30 попало на генератор :cry:
Протри тряпкой и забей! На будущее-стели тряпку под фильтр на генератор и перед откручиванием, если двигатель работал, подожди минут 15... пока масло стечет..
Проехал уже 6000 км на китайском ос593/4 ---проблем пока нет, фильр хороший.
Каким образом оно в таких количествах у вас льётся?У меня старый фильтр стоИт месяц в гараже дырой вниз,я его протёр и поставил на газетку,газета сухая!Если хлещет из фильтра-забудьте этот бренд,при нашем положении фильтра(вертикально)это вообще постепенно приведёт к проблеме.
udaff, зы...в крайний раз у меня тож попало на "гену" чуток масла...тож забыть про "бренд"? фильторок то был оригинал...из салона...)))Льется чуть масла из ниши внизу фильтра..если его сразу откручивать после остановки мотора... а покурил минут 15...и все сухо и комфортно...)))
Ну не по 30 же грамм?
Ну у меня когда менял масло (при откручивании) конечно не 30г вытекло, но 5-10г точно (тряпочку заранее подстелил :-) ), а вот с самого фильтра ничего, пока ради эксперимента не пробил его, а вот уже от туда вытекло ~ 70-80г и всё это после часовой стоянки.
Значит всё таки не всё масло стекает и клапан в нём работает, что очень хорошо.
udaff, Где то так и стекает..столовая ложка..
