Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
решил проблему проще) нашёл РСД 510)
Благодарил (а): 105 раз.
Wowik[c@$peR] писал(а):
ну как его нет, а если подключить 310, то он вдруг появляется?! Он есть во всех блоках, даже трендовских.
Как здесь уже отмечал ув. zaezd24 , цитирую - у микросхемы приемо-передатчика кан-линии (TJA 1055T внутри аппарата) не задействован вход RXD, т.е.то что данные процессора магнитолы передает в кан-линию. идет только прием данных. Все ясно, но на "хаях"-то работает.... Замкнутый круг.
hanko_nikita писал(а):
А интересно, почему на fabia RCD310 и RCD320 нормально работают на одной и той же шине, при этом у меня нет климата, кого тогда "подслушивает" 320-ая, can протянут с завода, откуда не знаю.
В Фабии шина КАН даже в голой протянута (КАН-комфорт), приборка на ней висит и к магнитоле выведена..
Добрый день. Подскажите, а то так и не понял, если поставить новую магнитолу RCD-320 на трендлайн, она будет работать полноценно?
Благодарил (а): 82 раз.
elvan, нет
Wowik[c@$peR],
То есть если поло(трендлайн) и магнитола конец 2013г то если поставить ее то не будет работать подсветка? Или что-то еще?
elvan писал(а):
Или что-то еще?
Я конечно понимаю, что муторно читать всю тему, но здесь не раз уже говорилось - RCD 320 не будет полноценно работать в комплектации "тренд" и "комфорт", а так же в "хае" выпуска до 2012года! Максимум, что можно сделать - "прикрутить" подсветку. Не будет сама включаться после включения зажигания и будет отключаться каждый час!
Если вопрос еще не решен, то у меня есть решение. вопросы в личку
Не плохо бы видео-подтверждение твоих слов, что RCD-320 полноценно работает на тренде, или комфорте.
Почему не озвучить решение в теме?
Я то же сделал, все работает. Видео нет. На фото все видно, для тех у кого с блютусом, более чем понятно.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Лично я уже озвучил, свои предположения, как это реализовать, так все и вышло, только ни кто этого не видел или не обратил внимания.
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
фото 5.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 4218 ]
фото 4.JPG [ 1.5 МБ | Просмотров: 4218 ]
фото 3.JPG [ 1.61 МБ | Просмотров: 4218 ]
фото 2.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 4218 ]
фото 1.JPG [ 1.72 МБ | Просмотров: 4218 ]
Pavkasab, а что ты сделал? Купил 320 с встроенным блютусом на английском языке!
Так с ней вроде и так проблем не было.
Или ты всё таки до устанавливал отдельно комплект блютуса?
Pavkasab писал(а):
как это реализовать
Реализовать чего? Блютус?
Тут пытаются подключить обычную RCN-320 (без блютус) на "комфорт" или "тренд" и что бы все работало - подсветка и т.д.
Rcd-320 с блютусом идёт для китайского рынка! Принцип ее работы такой же, как и обычной рсд 320 только она с опцией блютуса, а что бы она заработала на тренде или комфорте, вобщем на машине без климата, я повесил на can шину устройство, что бы блок bcm начал общение, а рсд подслушивала их.
Какое именно устройство? Описать ,ссылку дать возможно? Или это какая то тайна,окутанная мраком? Одни проблемы с этой магнитолой!
