Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]
Благодарил (а): 222 раз.
Олег151 писал(а):
Сбросите-отсчет начнется по новой...15000 или год....
Хотелось на чирике застолбиться. ВАГ-КОМом не получились переписать на 5 тыс. меньше. :-(
Зато прекрасно получается застолбится на бумажке...которую повесить на магнитик ..на холодильник....))
Благодарил (а): 218 раз.
Олег1510 писал(а):
На 13600 прошел ТО-1....ничего не загоралось на панельке...
13300, буквально вчера загорелся индикатор ТО. Звуков не издает, просто высвечивается на несколько сек при включении зажигания, еще каже, что 1700 км осталось...
Народ, скоро предстоит ТО-2. Делать буду сам. Вопрос: как правильно обнулить индикатор, с включением аварийки или без нее? Или сначала без аварийки (масляный сервис), а потом - с ней (инспекционный сервис)? Горит гаечный ключ, пробег и количество дней, но приборка не показывает, что за сервис предстоит (по идее, должны гореть цифры 1 и 2, ведь параллельно с инспекционным сервисом нужно сделать и масляный). Прикладываю картинку из своего гроссбуха.
Как  сбросить надпись на приборке после ТО на VW Polo седан
Фото.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 5718 ]
Подниму немного, уже очень скоро ТО, а ясности до сих пор нет.
На первой странице есть фото из инструкции по эксплуатации, написано как сбросить по русски.
Это я видел, но индикатор так обнуляется только при масляном сервисе. Или при инспекционном тоже? Зачем тогда включать аварийку?
Благодарил (а): 1330 раз.
.....как правильно обнулить индикатор, с включением аварийки или без нее?...
правильно : без включения аварийки.
Коллеги, после сброса, как в мурзилке, когда сработает ключ в след раз?
Примерно через 12-13 тыс. км (по пробегу) либо через 10-11,5 месяцев (по времени).
При включении зажигания появляется ошибка на пенели приборов на отображение расхода топлива
похоже на "маленькие часы с цифрой 37". ПОдскажите что обозначает?
Могу косвенно предположить, что это индикатор, сигнализирующий вам о том, что через X километров вам пора на ТО. Фото выложите, и все сразу будет понятно.
Я тоже так подумал но нигде не могу найти что то точно ...
DSCN4489.jpg [ 508.16 КБ | Просмотров: 5211 ]
Благодарил (а): 1868 раз.
36 дней осталось до окончания календарного года после предыдущего ТО.
400 км осталось до следующего ТО (исходя из регламентных 15 тыс км пробега между ТО)
Благодарил (а): 68 раз.
А можно ей кстати мозги поправить, чтоб по 8000 меряла? А то неудобно масло менять :)
А вообще - круто наработку двигателя в километрах считать! Если там б карбюраторник какой - ещё оправдано было бы - но когда электроника только что ГРМом не рулит, а ресурс масла посчитать не может (хотя бы тупо по числу оборотов коленвала) - такой архаизм начинает злить.
