Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Насколько я понял, что бы видеть показания ELM 327 по средствам блютуз ,достаточно ЛЮБОГО телефона с андройдом и блютуз ? Прошу поправить если ошибаюсь.
Благодарил (а): 745 раз.
Верно.
Помониторил информацию,но так однозначно и не понял ELM 327 (любой) показывает код ошибки (CHEK) если вдруг загориться, или может только гасить лампочку CHEK ?
Благодарил (а): 585 раз.
Сергунчик, Ну если вы гасите лампочку чек, значит сбрасываете ошибку. Адаптер в паре с програмулинкой какой-либо и считывает и гасит и описывает ошибки.
ELM опрашивает все доступные ему блоки (двигатель, акпп и абс видит практически у всех) и показывает список обнаруженных ошибок. Далее их можно сохранить в файл и стереть из памяти авто. Однако, важно понимать, что причина возникновения ошибки никуда не денется.
Так же прибор позволяет просматривать некоторые значения с датчиков в реальном времени.
А в сочетании с блютузом и софтом на телефоне - это отличный мобильный комплекс быстрой диагностики на дороге.
Благодарил (а): 253 раз.
Что то про работу с айфоном в данной теме ничего не проскакивало... Есть у кого опыт использования софта на IOS?
Для огрызка адаптер с вайфай должен быть,никак иначе.
Подскажите подойдёт такой? Нет времени всю тему читать.
m.aliexpress.com/item/1578466645.html
Благодарил (а): 112 раз.
подойдет. но лудше берите с кнопкой выключения питания.
Благодарил (а): 241 раз.
og_+1 я ему тоже самое в личку ответил
Благодарил (а): 644 раз.
Наткнулся на данную прогу(http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=634134) и так как есть ELM 327,решил попробывать на своей машине.Пока со всем не разобрался, но уже кое что поменял в настройках.Включил гудок без ключа, изменил кол-во мигания поворотников при перестроении, при постановке на охрану подаёт один звуковой сигнал клаксона, при снятии с охраны два.Вроде изменил скорость работы дворников, поставил в зависимости от скорости движения, но пока не проверял.Завтра ещё буду разбираться что ещё можно подправить...
Благодарил (а): 160 раз.
Я тоже скачал себе сию прогу (наткнувшись на драйве2). Но за неё надо приплатить, иначе никак не работает. Скачал ещё прогу что бы крякнуть и опять не получилось, нужно обладать правами РООТ, что бы переименовать в системе правообладание, нужна ещё программа и тут я забил, а то как матрёшка получается.
Вопрос, прогу покупали или чем крякнули, если покупали то можно озвучить цену вопроса.
Как то так.
Благодарил (а): 26 раз.
А можно ли активировать мгновенный расход на б/к ? , этой прогой ! Посмотрите в опциях меню пожалуйста, кто уже активировал некоторые функции.
Нет, не покупал.Попросил сына, он у меня получше шарит),он установил мне на смартфон программу Freedom(не знаю откуда он её скачивал) и вот с помощью неё типо оплатил покупку проги Carista.Ошибки проверяет бесплатно, а если хочешь изменить какие то функции, то просит оплатить 1300р.(!)
По поводу возможных изменений.Мгновенный расход, тест стрелок и т.п.. к сожалению нет.Но можно включить сигнал без ключа. стоп-сигналы без зажигания( у себя поставил галку, но почему то так и не горят, х.з. почему),дотирка капель(ещё не пробовал, только перевёл)), можно выключить сигнал о непрестёгнутом ремне, ну и ещё есть часть изменений которые нам не подходят(что то про задний дворник, про угол наклона люка и т.п.)Не всё ещё перевёл(кто с английским дружит, те переведут). а то у меня тренд и многие опции возможно мне не доступны, так что у кого более богатая ком-ия, возможно что то ешё для себя найдут.
Привет. Фреедом я скачивал и устанавливал, но она (программа) не работае просит права (роот). Так же пробовал программой Lucky Patcher, в меню она меняет патч, что бы не запрашивала программа лицензию, но всё равно бесполезно. Кстати у меня Кариста русифицированная.
