Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Благодарил (а): 745 раз.
Давай-те разбираться.
Эмулятор не даст ничего иного, кроме как включение, отключение (от ключа) и работы подсветки.
Вот стандартный разъём от RCD-30.
Черная фишка (питание)
1 не используется - GALA (управление звуком в зависимости от скорости движения)
2 не используется - выключения звука (Mute)
3 жёлтый - диагностика (К-линия)
4 чёрный - зажигание (АСС)
5 не используется - сигнал управления системы защиты от краж, SAFE\CODE, плюс
6 серый - иллюминация (подсветка кнопок магнитолы)
7 жёлто-красный - постоянный плюс (+12В)
8 чёрно-коричневый - масса
Так вот, сдаётся мне, что тот эмулятор смотрит на 6-ю ногу старого разъема и если ты включаешь габариты эмулятор дает команду.
Возможно, как-то иначе.
Полного функционала мне не надо - мультируля у меня нет.
Выше нарисовано, куда он подключен - питанием на батарею, входом на зажигание, выходом на CAN вход магнитолы, а родная "мертвая" CAN-шина выкинута за ненадобностью. О включенных габаритах, противотуманках, поворотниках, парктрониках этот эмулятор вообще не в курсе и на магнитолу, соответственно, ничего не передает...
Благодарил (а): 105 раз.
Mikky72 писал(а):
Может я не шибко разбираюсь, но как эмулятор, подключенный только к батарее и ACC, узнает, что Вы включили именно габаритные огни? Или что Вы включили хоть какие-то огни? А если эмулятор об этом не узнает, то как он отдаст команду магнитоле?
На сколько мне известно, CAN - шина в Поло Седане, никак не может повлиять на любое световое оборудование в авто. Могу предположить, что и сама CAN - шина может не знать, какие огни в авто включены. Тогда получается, что на штатно установленных 320-ых в авто с климатроником, подсветка горит постоянно с включением зажигания. ИМХО
P.S.Вот блин, даже китайцы, с их супермобильностью, лоханулись с выпуском такого эмулятора! Я вот почти 2 года ездил с 320-ой, в которой сделал только подсветку, припаяв проводок к плате магнитолы. И ничего... был доволен музыкой... правда в отличие от эмулятора, мой проводок включал подсветку, только когда я включал габариты!
И вот, только я продал 320-ю и купил на АлиЭкспрессе навигационную ДВД систему, как нате... появился эмулятор. :evil:
Вобщес если кому нужно - остались 2 эмулятора с тао, готов с ними расстаться, пишите :-)
Подскажите, куда паяли?
А я расскажу, как работает сейчас у меня rcn210.
Сегодня поставил вместе с эмулятором.
Включаешь зажигание (поворот ключа):
-если машнитола была включена, до того как вынул ключ- включается.
- загорается подсветка.
- активируется BT.
Вынимаешь ключ:
- гаснет подсветка.
- выключается магнитола.
Если просто включаешь магнмтолу (без зажигания):
- работает только магнитола
- не работает BT.
Выключаешь зажигание (не вынимаешь ключ):
- магнитола работает
- посветка раьотает.
- если говорил по телефону, продолжаешь разговор (BT не выключается).
Куда паять в китайском rcn210, я не знаю. У меня была RCN320, которая штатно ставилась на авто 2012 года, без блютус! В этой теме, на 2-ой стр. смотрите сообщение zaezd24
Кстати, на AliExpress тоже есть такой эмулятор. Только в отличии от Таовского, подсветка магнитолы будет включаться вместе с габаритами, т.к. есть вывод на ILL
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
Can-эмулятор .jpg [ 343.78 КБ | Просмотров: 5579 ]
Здрасти) вот и еще один, в вашу компанию...(( машина хайлайн 2011 без климата (кондей)
Есть rcn 320 с синезубом, есть эмулятор КАН-шины! Всё воткнул, НЕ РАБОТАЕТ!!! У кого нить получилось всё сделать? 100 раз перечитал этот пост но так и не понял...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
- активируется BT.
Вынимаешь ключ:
- гаснет подсветка.
- не работает BT.
Поделитесь плиз, со всеми...! Это действительно большая проблема((
Итак, исходные данные.
2012 (без климата, мультируля и прочих прелестей). Стояла у меня RCD30. Купил в Китае RCN210 (см.фото-1)
Комментарий к файлу: Фото-1 (RCN)
MAg.jpg [ 138.31 КБ | Просмотров: 5447 ]
и эмулятор CAN-шины (см.фото-2).
Комментарий к файлу: Фото-2 (Эмулятор)
Emul.jpg [ 101.55 КБ | Просмотров: 5447 ]
Вынул я старую RCD. В ISO разъем магнитолы (черный) вставил эмулятор. В другой конец эмулятора вставил ISO-разъем от проводки авто. К
Подсоединил всё оставшееся. И...вуаля.
Режимы работы описывал ранее.
Единственное, что меня смущает (мелочь, конечно), что, как только повернул ключ - загорается подсветка магнитолы. Но этим можно пренебречь.
И ещё. Вчера столкнулся с багом (или какой-то защитой).
Сажусь. Повернул ключ. (Магнитола при этом уже пытается включится). Кручу стартером. Завел. Магнитола считала диск, но его не играет, время дорожки идёт и звука нет. Радио играет исправно, а вот диски и флешки нет. Я репу почесал. Поехал на радио волне. По дороге тыкал в настройки включал/выключал - 0.
Уже дома, не осознанно, получилось так же, со стартером. Магнитола, включаясь, попала под провал напряжения. И ...диск заиграл снова.
Короче, вывод). Перед тем, как крутить стартер, лучше выключить лишние потребители, в том числе, магнитолу.
Слушай у меня тоже такое же железо. Comfortline 2012г. с кондиционером без мультируля. Правда без магнитолы (не стал ее брать потому что без ЮСБ порта шла в то время).
Ты магнитолу получается оригинальную но для китайского рынка взял с "синим зубом"? Или вообще просто аналог китайской сборки?
И адаптер где купил такой?
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 30 раз.
У RCD-220 (и других безКАНовых) есть контакт IGN. Видимо, он нужен для "приглушения" головы при пуске двигателя. У эмулятора для RCN такой фишки нет. Главное, чтобы голова из строя не вышла из-за скачков напряжения.
Да, оригинал для китайского рынка, с блютус.
На ТАО.
FARic писал(а):
без магнитолы
Должны быть провода с ISO разъемами. Если не отрезал при подключении не штатной головы).
Это да. Надо быть аккуратнее. Не забывать выключать магнитолу при пуске.
Последний раз редактировалось musickant 13 окт 2014, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Или же - включить зажигание, подождать, пока магнитола полностью включится, а потом уже запускать движок!
Кстати, инфа к размышлению.
У тех у кого не стоит климат-контроль, но блок бортовой сети (блок комфорта) поддерживает климат (например 87H), возможно, если включить VAG-COM-ом наличие климат-контроля и подцепиться на его клемы CAN шиной магнитолы, то возможно чудо...)
Хочу попробовать...
musickant, чудо возможно только в сказке, ничего не выйдет
