Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]
Кто что думает? Кто ставил уже 195/65R15.
Благодарил (а): 51 раз.
andreyka писал(а):
А с гарантии не слетят? Я скорее всего возьму Hakky7 185/65/14 за 3800-3900руб клиренс будет ниже на 2,5 мм.
19 разница
Клиренс будет выше на 10 мм, запаса в колесной нише меньше, на кочках загруженная пробивать до подкрылка не будет? места для налипшего снега меньше.
Благодарил (а): 292 раз.
За снег и грязь не волнуйся
185/70/14 - 615 мм.
185/65/15 - 622
195/65/15 - 635
Благодарил (а): 32 раз.
Добрый день!
Задумка такая! Чтобы резина была пошире штатной и клиренс не стал меньше...
Будет ли задевать такая размерность:
195*65 R14
и
205*55 R15?
Может кто что пробовал?
Тогда по максимум 215/65/16R 643мм. можно такую поставить? или нет, кто может попробовать Ответьте пожалуйста
Благодарил (а): 23 раз.
Пробовать или нет, решать только Вам. Особенно, если гарантия не нужна на подвеску...
Вот уж где точно есть различия полов-не знаю ни одной женщины, которой нужны большие колеса да еще за это переплачивать и слетать с гарантии
На моем гольфе стоят родного размера диски и шины. Подвеска за 11 лет в идеале
Последний раз редактировалось biyli 12 ноя 2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
с горантией понятно
Благодарил (а): 145 раз.
кому интересно - вчера поставил гиславед NF 5 195\ 55 \ 15 шипы 3900р.балон , одел на кованые ВСМПО J 6.5 ET 38 R 15 3750р.каток - все ОК !!! -колесики кажутся немного мелковатыми с таким профилем (можно выше ставить смело , даже нужно -мягче будет) ! резинка супер при балансировке по 25граммов на колесо клеили -сказали наредкость мало ,на лето поставлю 16 ВСМПО с темже профилем и шириной резины .
на зиму 195/65R15
DSC03239.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 6175 ]
на зиму 195/65R15
DSC03238.JPG [ 1.52 МБ | Просмотров: 6175 ]
на зиму 195/65R15
DSC03236.JPG [ 970.25 КБ | Просмотров: 6175 ]
Благодарил (а): 17 раз.
Подскажите пожалуйста.
Можно ли на штатные диски поставить резину 185/70 R14 вместо 175/70R14 ?
sashaz711, диски класс!!! Проставочные кольца ставил?
karat ,да ,кольца ставил .отверстие диска 72 ступици 57.1 .
andreyka , думаю нет ! с другой стороны можно все ,но как это будет работать ? инженеры не дураки ! bayan
Благодарил (а): 115 раз.
andreyka писал(а):
Нормально уже катаются нордман 4 185/70/14 шины
Фото можно.
Сам купил 175\70\14, сомнения взяли своё, надо было 185\70\14.
Работал в котельной, часто приезжали знакомые-колёса не поворачивались, дело было и бампер передний отрывали. Во как. Но всё равно охота 185на70.
ivan90
сам не ставил, но писали на форуме что отец достал по дешёвке резину нордман на шипах именно такого размера 185/70/14
А о такой размерности никто не думал, как:
195/65 R14 и 195/60 R15 или 205/55 R15 Подскажите - кто-нибудь примерял такие размеры....
Благодарил (а): 104 раз.
Седня поставил 195/65R15 встали впритык, большего ставить не советую)) dolf_ru_
Кто то говорил на него не влезет, кто то говорил снимут с гарантии, а я купил и поставил. Очень доволен, резина и высокая и широкая нигде нецепляет и по снегу будет хорошо идти я думаю.
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
Последний раз редактировалось ===TAT=== 23 ноя 2010, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
