Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 19 раз.
VWFan писал(а):
попробуй сюда на форум по Volkswagen диагностике напиши: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-aud ... oniki-228/ или на автоадаптер напиши - помогут отремонтировать
Если года не прошло - то велкам по гарантии.
Благодарил (а): 134 раз.
zigli07 писал(а):
Вот 2 ошибки есть, скажите пожалуйста где надо галочку убрать или поставить чтобы не было ошибок? Help me
+[Показать] Spoiler: Activation of Left Adaptive Light
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 03 09 15 17 19 25 44
VIN:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Revision: BF046001 Serial number: 0394 237111736
Coding: 22904ABF08F32400923000007F0B04F00048414F60040040200000000000
Shop #:
VCID: 428F4E3B664F
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 D HW: 6R0 959 801 D
Component: J386__TSG_FT 002 3421
Coding: 000000
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 F HW: 6R0 959 802 F
Component: J387__TSG_BT 002 3421
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00 001 0103
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
Coding: 000000
Subsystem 5 - Part No: 1K8 951 171 A
Coding: 000000
Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 811 E HW: 6R0 959 811 E
Component: J388__TSG_HL 002 3421
Coding: 020000
Subsystem 7 - Part No SW: 6R0 959 812 E HW: 6R0 959 812 E
Component: J389__TSG_HR 002 3421
Coding: 020000
2 Faults Found:
03428 - Activation of Left Adaptive Light
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 2975 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.01
Time: 17:05:44
03429 - Activation of Right Adaptive Light
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 2975 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.01
Time: 17:05:44
Дорогие друзья!
Вот наконец то и с ошибками я распрощался =))
оказывается в коде от Премиума который мне скидывал Ники была включена функция корнера, я его выключил и ошибки исчезли =)
ееехоооуу, я счастлив!! =))
обсуждаем и дальше, делимся всевозможными новыми штучками =)
а также кому не все ясно пишите =) и вличку и на форуме =) найдем вместе выход =)
Так что именно выключал в VCDS? Уже всё, что с corner связано отключил, а ошибки остались. :roll:
У меня в блоке от старого хозяина тоже висели ошибки на corner. Пропали после того, как снял галочку в 12 байте 6 бит.
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Корнер.jpg [ 108.99 КБ | Просмотров: 5239 ]
Poloногий, вот оно что... Покурил тему проактивацию функции corner - похоже, мне лучше ее активировать через физическое вмешательство в проводку.
Так ты хочешь реализовать эту функцию или наоборот оттключить, чтобы ошибок не было?
Изначально хотел реализовать. До прочтения нужной темы на этом форуме думал, что можно обойтись только кодировкой. После включения всего, что относится к corner, появилась ошибка. Сейчас просветился и захотелось-таки активировать нормально всё. Думаю, и ошибка пропадет после правильного подключения проводов.
Ну по поводу реализации, все правильно, это в той теме обсуждается. :-)
Всем доброго времени суток!
А делал ли кто-то активацию работы дистанционного управления ЦЗ с кнопок на ключе при запущенном двигателе?
Хочу установить слейв-систему с а/з, дополнительные брелки не хочу однозначно.
я делал. все работает
Благодарил (а): 217 раз.
всё работает
09,LC,2,2
Актер писал(а):
09,LC,2,2
напиши пожалуйста подробней, спасибо.
бегите от VW, берите либо корейцев, либо тойоту. лучше подкопить
Актер писал(а):
09,LC,2,2
Ok. Я понял.
09 блок - длинное кодирование - 2 байт - 2 бит поставить галочку:
байт2.jpg [ 83.45 КБ | Просмотров: 5193 ]
Просветите, пожалуйста, для активации функции Coming home надо физические доработки делать?
В VCDS активировал, но она не работает.
