Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]
Благодарил (а): 17 раз.
Kostolom писал(а):
Я сейчас тоже присматриваюсь к этому Стелс 620, вроде неплохой аппарат и цена в 7 000 рублей, меня вполне устраивает, просто я думаю это дешевле чем покупать отдельно регистратор и радар-детектор.
Нормальный аппарат, можешь брать смело и не боятся. Один из немногих регистраторов в котором полноценно реализован регистартор, радар-детектор и GPS информатор bt
Мне тоже нужна помощь! если вот тут купить видеорегистратор для авто , то на какие модели стоит обратить внимание при выборе? Престижио многие хвалят, мне нужен качественный вариант на много лет. Какой купить что бы качество было на высоте, и ценник не сильно кусался? Подскажите пожалуйста
Ссылка была удалена за нарушение Правил форума.
night1234
Спасибо большое, ещё пару обзоров посмотрю на IXBT и буду наверное брать этот Стелс 620. prof07
выбираю регистратор где то до 5 000 рублей, почитал ваши отзывы о Datakam - очень вкусно, но просто в 2 раза дороже лимита( может посоветуете что нибудь дешевле? может их инновационное крепление кто нибудь уже скопировал?
или ладно крепление, просто хочется хорошего качества видео
Вот и я прикупил себе Q.STAR RS7.Данные немного не те,так как по ссылке QStar RS7 Eagle,но почти всё сходится.Хотел немного другой,но у того не оказалось кронштейна крепления почему то,потуги продавца что то подобрать закончились ничем.Заинтриговало то,что они дают неделю на тестирование,затем либо приносишь обратно(если что то не так),либо больше не приходишь.Поэтому врать и ездить по ушам покупателю продавец не станет,это выяснится во время теста.Поездив неделю,меня всё устроило.Даже при подключении к телевизору со 107-ой диагональю,никаких квадратов,искажений или ряби нет в помине,картинка качественная,в т.ч. отснятая в тёмное время суток.Звук без искажений.Единственное препятствие-зима всё таки,стекло в начале движения,да и в снегопад,не всегда чистое.Провода под носом долой,по потолку,левой стойке(под накладкой)и к переключателю света,там есть + после замка зажигания.Купил гнездо прикуривателя отдельно (45руб),подключил его,и в него воткнул регистратор.Доступ очень удобный,снимаем боковую накладку торца торпедо и вот оно,всё тут.Теперь с поворотом ключа подаётся питание на кронштейн крепления регистратора.На регистраторе имеется 2 гнезда для подключения питания:одно на кронштейне,другое на самом регистраторе.Так что провод постоянно подключен к кронштейну крепления,что исключает бесконечные "воткнул-выдернул",снимаю и уношу с собой только сам регистратор,благо он маленький и занимает места немного.Имеется разьём для подключения GPS-модуля(1200 рублей отдельно,на картинке по ссылке он подключен к кронштейну,квадратная коробочка,+ антибликовая линза).Да,только заметил,на картинке по ссылке кронштейн крепления другой совершенно,у меня присоска с рычажком и регулировками во всех плоскостях.Есть своя память и своя акум. батарея,ну и все необходимые функции.Брал перед самым новым годом,сейчас уже подорожал на 600 рублей.
Благодарил (а): 256 раз.
Уважаемые форумчане.... Приобрёл регистратор и сразу озадачился подключением.... Висящий провод - нет ... Плафон - нет...... Есть желание подключится от выключателя света- скажите это будет корректно и если такое подключение уже имело место быть - подскажите к каким проводам и если есть - то ткните место где читать..... Да. нужно чтоб после выключения зажигания регистратор выключался сам.....т.е чтоб в месте подключения (на выключателе/включателе света пропадал и появлялся + при включении /выключении зажигания.... Спасибо и извините если повторился.....
Благодарил (а): 244 раз.
тянуть плюс от замка зажигания или искать цепь с плюсом после поворота ключа
Дак и вопрос в этом - нет ли на выключателе света фар-габаритов такого + и можно ли от него запитаться.... Вопрос задал потому что после поворота ключа выключатель подсвечивается.....
romancon, viewtopic.php?f=18&t=237&start=775#p382880 .
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Сам переключатель света не снимай,отстегни просто колодку проводов,цепляй на 1-ый пин,они пронумерованы.Это плюс после замка зажигания на фары.Там есть и на 2-ом пине плюс,но при выключеном зажигании почему то остаётся около 2-х вольт,не цепляй сюда.Масса коричневый провод,рядом с 1-ым пин,номер не помню.
Последний раз редактировалось udaff 06 янв 2015, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
udaff- Спасибо большое - всё доходчиво объяснил.... С наступающим Праздником- Рождеством Христовым!
Да,ещё.Сейчас зима,пластик хрупкий.Если потянешь провода по левой стойке,нужно будет снимать накладку.Я когда отстёгивал,сломал её,она попросту сломалась вдоль!Погрей феном чтоли,или снимай когда салон авто хорошо прогрет.
Благодарил (а): 41 раз.
udaff, а каким макаром их цеплять? не резать же провода. Провода как-то можно вынуть из посадочных мест в колодке?
Видеорегистратор - установка - выбор
DSC_0077.JPG [ 1.32 МБ | Просмотров: 4467 ]
DSC_0071.JPG [ 1.83 МБ | Просмотров: 4467 ]
DSC_0070.JPG [ 2.05 МБ | Просмотров: 4467 ]
Отступи от колодки 5 см,если мешает чёрная штатная изолента,размотай её.Оголи в этом месте провод примерно 5 мм,а подсоединяемый 1 см(на своё усмотрение),и сделай несколько витков вокруг оголёного провода,затем той же самой изолентой обратно.Аналогично второй провод.Когда размотаешь изоленту,то увидишь,там даже у штатной проводки идут ответвления и сделано таким же образом,ничего страшного в этом нет.Если мучают какие то сомнения,можно пропаять.
Благодарил (а): 19 раз.
А я купил в Окее регистратор за 790 рублей. Не покупайте его! Качество очень плохое 12_1
Заявлено HD, но матрица там явно низкое разрешение имеет. В 720x480 видео выглядит лучше, чем в режиме 1280x960. Но всё равно ужас. Ну, буду пока таким пользоваться. Не продавать же за 100 рублей его...
Почему бы не сдать его обратно?Тем более,если заявлен,как HD,это обман!Читай "Разрешение и интерполяция".А вообще сложно надеяться на какое то качество ценой 790рублей.
2 (1).png [ 1.41 МБ | Просмотров: 4376 ]
