Благодарил (а): 63 раз.
Nikls писал(а):
У нас другие коды, от гольфов, пассатов и прочее - не подходят. Купил *Вясю* типа рус.
VAG-COM, прога не видит расшифровку битов при кодировании. Если у кого получилось,
напишите какие биты нужно изменить.
Это конечно плохо, но я думаю это временно.
На самом деле "дневной свет" можно активировать без габаритов и подсветки панели через ПТФ или лампы ближнего света. При этом можно задать яркость свечения галогенных ламп.
Если предусмотрены специальные лампы DRL лучше использовать их.
И еще лучше включать не "скандинавский" свет, а "североамериканский", когда при поднятии рычага ручного тормоза DRL гаснет. Это конечно противоречит требованиям "Регламента о безопасности колесных транспортных средств", зато очень удобно на стоянках при прогреве
Благодарил (а): 110 раз.
AlexxPro писал(а):
Для отключения функции дневного света необходимо перевести подрулевой переключатель поворота в верхнее положение, оттянуть назад и удерживать несколько секунд.
Для включения функции дневного света необходимо перевести подрулевой переключатель поворота в нижнее положение, оттянуть назад и удерживать несколько секунд"
Имхо, если вы действительно заботитесь о безопасности - ездийте с ближним! :)
Кто нибудь проверял, работают нет?
Благодарил (а): 45 раз.
НЕТ! не активация не деактивация таким способом Д,Х,О, не включается.Если кто-то разберется с длинным кодированием- выкладывайте! (методика для гольфов и пассатов не подхолит) . и ИМХО дело не в предохранителях, которые якобы нужно воткнуть как писалось где-то.
stepmail , постоянный ближний это еще плюс габариты + повышенный уровень выбросов СО2
Мне знакомый говорил,что на его лансере 1,6 постоянный ближний увеличивает расход на 0,8-0,9 л/100 км..
А если музыку включить? :-)
Пошутил Ваш знакомый. Шутка удалась :-)
в каждой шутке ...
Представим ситуацию-зима,плотная пробка. включены все потребители энергии+магнитола+ 110квт(ближнего света)
Интересно как будет реагировать на это аккумулятор?
maur писал(а):
в каждой шутке ...
Ну с неработающим генератором... Не долго будет реагировать.
А с работающим - до него и дело не дойдет :-) На столько понимаю генератор выдает нечто около 1000Вт (поправьте, я не уверен в точной цифре)
Все-таки 110Ватт... А то уж оооочень много :-)
Да ничего не будет аккумулятору, если у нас блок управления не* глупее *, чем на Поло 2002г.в.
Doc2.doc [290 КБ]
Doc3.doc [104.5 КБ]
Да и ген. не слабый 12х140=1680вт.
Благодарил (а): 222 раз.
Да и ген. не слабый 12х140=1680вт. Такое на максимуме. На ХХ ток у всех невелик. Правильно, надо повышать об.ХХ. Вот для примера характеристики 2-х источников энергии:
Дневные ходовые огни на VW Polo седан 60а Дневные ходовые огни на VW Polo седан 80а
Благодарил (а): 786 раз.
Nikls
Скажите плиз какую версию Васи вы приобрели? На volkswagen.msk.ru продают 10.6.1, якобы ФПС ею поддеживается, но по длинному кодированию ничего конкретного пока не сказали: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 558&st=540
Пробовали ли вы другие функции:
- Corner Light (включение прав. или лев. противотуманок при повороте)
- Comming/Leaving Home (функция "дорога к дому")
- Увеличение/уменьшение времени обогрева зеркал и заднего стекла
- Автозакрывание дверей при наборе скорости
Благодарил (а): 104 раз.
Кого интересуют ходовые огни можно купить по оптовым ценам в http://www.xenon55.ru/catalog/other/dnevnye_ogni/. Я там уже закупался вапще там много ништяков для авто, чтобы получилась оптовая цена товаров надо набрать минимум на 10 000 рублей.Я 1 комплект DRL-002 беру полюбому, можно скооперироваться и заказать, если будут желающие.
Благодарил (а): 155 раз.
А с местом установки на бампере уже определились?
Такие вот http://www.carware.ru/m_item.php?id=7987 никто не смотрел?
Благодарил (а): 143 раз.
===TAT===
Вы случайно не измеряли расстояние от внешних краёв автомобиля до фонарей? Оно должно быть не более 40 см по ГОСТу
daytime_lamp_layout.gif [ 57.31 КБ | Просмотров: 6063 ]
