Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
Течёт задний правый тормозной цилиндр, можно сказать сопливит, екзист выдаёт номерок 6RU611053C, возник вопрос: есть ли аналоги? Бош например. Есть подозрение что различие в установленных на поло тормозных цилиндрах только в диаметре соответственно 17,05мм и 19,05мм.
Последний раз редактировалось Rommka 16 янв 2015, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
6Q0 611 053 B
Колесный тормозной цилиндр
Bosch
0 986 475 433
Цилиндр тормозной колёсный 8 4 дн. 1 133,88р.
Delphi
LW44202
Цилиндр тормозной колёсный 1 1 дн. 630,80р.
Febi
03619
Цилиндр тормозной колёсный задний 16 1 дн. 571,80р.
Meyle
100 611 0058
Цилиндр тормозной задний рабочий 6 3 дн. 744,90р.
ABS
42004X
Цилиндр тормозной колесный 1 1 дн. 530,96р.
Более полный список.
Собираюсь менять задний тормозной цилиндр. Насколько гайка на тормозной трубке?
Рабочая лошадка. Нормик
На "11".
Возникла необходимость поменять этот цилиндрик. Купил, не глянув на машине воочию, один из аналогов, что вы тут скидывали (а именно Fenox K1994) и когда захотел поставить - очень удивился :) У меня цилиндрик другой....Крепления цилиндрика (их 2 по бокам) находятся внизу,там где подсоединение тормозной трубки...
Может подскажет кто нужный номерок аналогов?
Всех с наступившим 2017! :)
Благодарил (а): 38 раз.
Доброго дня! Есть загвостка, а именно течет задний торм. цилиндр. Барабаны без бурта, соответственно торм. цилиндр exist выдаёт 6RU 611 053 C. На цилиндре надписи:
Есть ли информация по аналогам и может быть у Гирлинга есть такой, но не с артикулом VAG? .
Последний раз редактировалось ОлегV 14 фев 2017, 14:10, всего редактировалось 2 раз(а).
фото громадного формата спрятал под спойлер
Не понял ответа на вопрос EGOIST, (я точно такой же задавал). ОлегV, можете расшифровать свой ответ?)
Благодарил (а): 1330 раз.
alexbychek,
я ни какого ответа не давал, эт я фото EGOIST, подправил ,что бы в формат влезло ....
а по вашим цилиндрам для барабанов без бурта, вроде как только оригинал ставить, поиск аналогов не даёт....во всяком случае я не нашёл
а вот для барабанов с буртом аналогов, как любит говорить Олег151, конь verim_v_komandu :jokingly: ....в общем много и очень.....
Слабо верится, что специально для нашей модели сделали уникальный тормозной цилиндрик... :)
Я так понимаю, что кроме оригинала больше ничего нам не подходит...((((
Пока тупик. Связался я с Girling Russia и задал вопрос касательно цилиндра и отправил свою фотографию. Короче совместными усилиями так и не удалось определить двойника среди цилиндров Girling. Последнее, что мне сообщили - это: "Относительно подразделения TVS-Girling - производитель тормозных систем для Индийского рынка. (https://www.brakesindia.com)". Стукнул на индийскую почту, но увы. Тишина.
Аналогов нет...во всяком случае Эмекс не выдает... А стоимость оригинального -полтора килорубля.... И что тут разводить бодягу? Деньги не велики...тормоза-это жизнь.... Стоит ли искать заменитель неизвестного происхождения...который потьипет в нужный момент?
Screenshot_3.png [ 19.95 КБ | Просмотров: 11026 ]
Оригинал и потьипал. Потек. Пробег 35 тык.
Перекопали всех возможных поставщиков и вывод один- кроме оригинала, на него больше вообще ничего не подходит. Или посадочное больше, или дырки по болтам не идут( Вообщем вопрос с протеканием цилиндра решил с помощью покупки дешевого "донора", снял аккуратно резинки и заменил на протекающем... При прокачке тормозов, не было течи. Посмотрим что будет дальше).
